Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AC/DC Wandler
von Rico (rico_03)
Guten Tag, ich bin aktuell daran eine LED Röhre zu bauen. In dieser muss
zur Versorgung der LEDs 230V AC in 5V DC mit einem Strom von maximal ca.
7A umgewandelt werden.
Da die Röhre nicht besonders groß ist, muss auf der Platine die
Umwandlung kompakt (SMD Größe) geschehen. Einfache Print Netzteile, wie
z.b. ein Mean Well IRM-05-5 scheiden damit aufgrund ihrer Größe aus.
Ich habe bereits von der Flyback Topologie gelesen, allerdings benötigen
diese eine relativ aufwändige äußere Beschaltung und können nicht viel
Strom liefern. Gibt es andere Möglichkeiten zur Lösung meines Problems?
(Eine Höhere Spannung, wie 20V und die Reihenschaltung einiger LED Paare
zur Minderung des Stroms würde auch gehen, allerdings schalte ich
ungerne alle LEDs in Reihe)
Danke schonmal für Hilfsvorschläge
von Frederic S. (frederics)
Welche Vorerfahrung mit dem Bau von Schaltnetzteilen hast Du?
Ist das ein Bastelprojekt oder soll das ein Produkt werden?
von G. H. (schufti)
tja, da es (vermutlich) alle Hersteller von LED-Röhren genau so machen,
wie du es "ungern" machen möchtest, frage ich mich wer wohl das
sinnvollere Konzept verfolgt ...
von Ralf X. (ralf0815)
> dieser muss zur Versorgung der LEDs 230V AC in 5V DC mit einem Strom von
> maximal ca. 7A umgewandelt werden.
Wenn die Grösse eingeschränkt ist, solltest Du doch wohl auch die max.
Baugrösse angeben.
Und an elekrischen Werten nutzt die Ampereangabe alleine gar nichts.
von Obelix X. (obelix)
Da ist ja auch ein Trafo für die galvanische Trennung drin. Das ist das
größte Bauteil darin und das wirst du nicht wesentlich kleiner bekommen.
von Rico (rico_03)
Mit dem Bau von Schaltnetzteilen habe ich bisher wenige bis keine
Erfahrungen gemacht, da ich das bisher so nie gebraucht habe. Nun würde
ich mich aber gerne in das Thema einarbeiten. Das ganze ist bisher ein
Bastelprojekt, soll allerdings trotzdem später natürlich Normgerecht
sein.
> Baugrösse angeben.
Maximale nutzbare Breite: ca. 15 mm; Höhe: ca. 10mm; Länge: nicht
eingeschränkt
An welche Angabe hast du gedacht? Verwendet werden WS2812B LEDs, die
direkt mit 5V gespeist werden können. 5V * 7A wären 35W Leistung, die
benötigt werden.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Die Netzteile sind nicht ohne Not so groß. Kühlung, Filterung,
galvanische Trennung kosten Platz.
Brauchst du eine galvanische Trennung? Wenn du dir nicht sicher bist,
dann brauchst du sie, z.b. wegen pProgrammierinterface, berührbare
Taste, usw.
Ich würde ein externes Netzteil zukaufen, das kann man verstecken und
fährt dann nur mit 5V in dein Projekt. Dann kannst du dich um die
Hauptaufgabe kümmern.
von Monk (roehrmond)
> sein.
Du wird einige zig Netzteile bauen müssen, bis es gut und sicher
funktioniert. Erst danach kommt die Miniaturisierung, die wiederum
zahlreiche Iterationen erfordert.
Ach: Und du müsstest den Transformator selbst herstellen (denn
Herstellen lassen in der Stückzahl 1 wäre finanziell problematisch), das
kannst du vermutlich auch noch nicht. Normgerecht verlangt zudem nach
Prüfungen mit entsprechender Ausbildung und Equipment. Kann man
natürlich von Fachfirmen machen lassen, aber frage mal nach den Kosten.
Bis zum Ziel wird es ein sehr langer und vor allem teuren Weg. Wir reden
hier von tausenden Euro! Normalerweise kauft man stattdessen ein
fertiges Netzteil.
> Länge: nicht eingeschränkt
Ich habe noch kein 35 W Netzteil gesehen, das so klein ist. Die
Smartphone Ladegeräte machen vor, was möglich ist. Orientiere dich
daran.
von Andrew T. (marsufant)
> eingeschränkt
> benötigt werden.
Also 35W aus der Größe eines Stück Würfelzucker.
Tja, wird eher nicht machbar.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Rico schrieb:
> Hilfsvorschläge
Das ganze Konzept ist Murks.
Du bekommst 35W Wärmeleistung nicht weg, RGBW Einzel-LED Steuerung ist
aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt nicht notwendig, die gewählten
LEDs sind bunt, aber wahnsinnig ineffizient für Beleuchtung und 35W
Beleuchtung erfordert einen PFC.
Du hast 0,0 Erfahrung mit Schaltnetzteilen, deswegen fällt Dir nicht
auf, das Du das in der Baugröße niemals hinbekommst.
Man könnte, unter großen Mühen und mit kundenspezifischen Wickelgütern,
wenn Geld keine Rolle speilt.
Du kannst nicht.
Spezifiziere was Deine Mindestanforderungen an die Funktion und Baugröße
ist.
Dann kann man sich mal unterhalten wie das Konzept aussehen könnte.
von Rico (rico_03)
Alternativ viele kleine Netzteile auf die Länge verteilt, die insgesamt
die 7A aufbringen können. Mein Problem ist allerdings der
Bauteileaufwand, wenn jedes Netzteil noch Trafo, Widerstände, Controller
benötigt.
von Thomas F. (igel)
> eingeschränkt
> Erfahrungen gemacht
Das hier haben Profis entwickelt:
https://www.tme.eu/de/details/ece40us05/ac-dc-wandler-fur-leiterplatten/xp-power/
Größe: 38mm x 28mm (x 80mm)
Als Bastler ohne Erfahrung wirst du es nie kleiner bekommen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das der springende Punkt ist.
Gruss
WK
von Lu (oszi45)
Bisher habe ich Zweifel ob 5V wirklich die ideale Spannung für seine
LEDs ist. Bei 7A wird wohl unterwegs etwas Spannungsabfall auftreten.
Die Lösung wird wohl noch etwas reifen müssen.
Thomas F. schrieb:
>> eingeschränkt
>> Erfahrungen gemacht
Tipp:
Er könnte den Schrumpfstrahler aus
Despicables 3   (a.k.a einfach unverbesserlich)
einsetzen.
SCNR
Lesen alleine reicht da nicht weit. Gute Entwickler für haben da schnell
mal 10 Jahre Erfahrung nur mit dem Design von Stromversorgungen.
> allerdings benötigen diese eine relativ aufwändige äußere Beschaltung
Eigentlich gilt generell: alles, was mit 230V zu tun hat, ist relativ
aufwendig (**).
> und können nicht viel Strom liefern.
Diese Topologie ist in der Leistung beschränkt. Aber du kannst mit 50W
LED eine komplette Baustelle beleuchten, da relativiert sich das schnell
wieder.
> eingeschränkt
Vergiss es. Du musst eine andere Lösung für dein Problem suchen.
Einfache überschlägige Berechnung (mit Leistung ~ Volumen): 40W vom
Profi brauchen 3x4x8 cm³ = 96 cm³ Volumen. Wenn das in Breite und Höhe
auf 1 cm x 1,5 cm = 1,5 cm² beschränkt ist, dann wird das Netzteil 64 cm
lang.
Daran erkennt man, dass die Ausfgabe mit hoher Wahrscheinlichkeit so
nicht mal vom Profi zu lösen ist.
(**) im Datenblatt zum XP-Power Netzteilblock stehen dann auch die
Normen, die für so eine selbstgemachte Lösung relevant sein könnten:
https://www.tme.eu/Document/25e54f45a625c32f8109844b0e1bd766/SF_ECE40.pdf
: Bearbeitet durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Ändere die Umgebungsbedingungen. Lass' die Idee von "Retrofit" mit
Weiterverwendung der alten Röhrenfassungen einfach sein, bau den alten
Krempel ab, und Du wirst irgendwo ein geeignetes gekauftes Netzteil
unterbringen können.
Wie schon alle anderen hier geschrieben haben: Das Design eines
kompakten und leistungsfähigen Schaltnetzteils ist etwas, wofür man
Jahre an Erfahrung im Schaltnetzteildesign braucht.
Beschränke Dich auf das, was Du kannst, ändere das, was an unnötigen
Umgebungsbedingungen vorhanden ist und stört. Wenn an der Garagendecke
eine alte Röhrenfassung hängt - weg damit. Den alten Schrott
beizubehalten macht viel, viel mehr unnötigen Aufriss als mit
Berücksichtigung der heutigen Möglichkeiten neu zu designen.
Bau kein Netzteil. Kauf' es.
von Armin X. (werweiswas)
Bei uns im Betrieb sind mittlerweile jede Menge Retrofit-Röhren im
Einsatz.
Hab mal eine beim Tausch zerbrochene geschlachtet. Darin sind jede Menge
SMD-LED in Serie geschaltet und, wen wunderts, eine "einfache" PFC als
Netzteil vorgeschaltet.
Also Gleichrichter, Kein Netzelko dafür strombegrenzte PFC mit
nachgeschalteten 450V Elkos, ca 120 - 130 in Serie geschaltete LEDs
fertig.
> fertig.
Für RGB nicht mehr ganz so easy ;-)
Davon abgesehen das RGB alleine für Beleuchtung nicht wirklich taugt.
Es sollte schon RGBW sein.
Man müsste eben wissen was die Designziele sind, um einen gangbaren Weg
zu ermitteln.
von Simon R. (Gast)
Die Länge war ja uneingeschränkt, nur Breite und Höhe sind limitiert.
Trotzdem wird es schwer, da Bauteile sinnvoll unterzubringen.
Armin X. schrieb:
> strombegrenzte PFC
Als Fertigteil oder diskret?
von Rico (rico_03)
Danke für eure Antworten, das habe ich mir so bereits gedacht. Dann
formuliere ich meine Fragestellung etwas um. Die Röhre möchte ich für
meine Veranstaltungstechnik bauen. Dabei kommen oft Leitungslängen von
10m oder mehr zustande, weswegen der Spannungsfall mit nur 5V und 7A
darüber zu hoch wäre. Wenn ich stattdessen extern ein Netzteil verbaue
mit einer Ausgangsspannung von z.B. 48V, was außerdem noch
Schutzkleinspannung wäre, kann ich diese mithilfe eines Buck Converters
innerhalb der Röhre auf 5V herabsetzen. Über die Leitung würden damit
bei den 35W nur 730mA fließen (bei Annahme: kein Spannungsfall über die
Leitung). Gibt es die Möglichkeit einen Buck Converter in der Größe und
Leistung zu bauen, das dieser in die Röhre passt?
von Jürgen (fiju)
Bei der Leistung geht das noch ohne PFC
Ohne galvanische Trennung sollte das mit einem oder zwei LNK... möglich
sein.
Für einen Bastler vielleicht zu Anspruchsvoll (Gefährlich).
Ohne PFC geht bei jeder Leistung.
Der TO wollte aber CE Konform und da ist ab 25W PFC vorgeschrieben bei
Beleuchtung.
Klar. Die Länge ist ja nicht definiert.
Aber ob Du das kannst?
Darüber wie Du 35W Verlustleistung abführen möchtest, schweigst Du Dich
ja aus.
von H. H. (Gast)
> Beleuchtung.
Naja, ob so eine Effektbeleuchtung auch darunter fällt?
von Alfred B. (alfred_b979)
> ja aus.
Ich glaube er begreift das schlicht noch nicht.
@Rico:
LEDs sind zwar schon deutlich effizienter als Glühbirnen
- aber dennoch wird die in ihnen umgesetzte Leistung nun
mal großteils nicht in Licht sondern Wärme gewandelt.
(Sieh Dir einfach mal fertige LED-Beleuchtung an, dabei
sind effiziente Kühlmaßnahmen Usus.)
Und Du willst ja auch noch lauter parallele LEDs an 5V,
wobei leider unnötig pro LED jeweils 1x der Spannungsfall
des strombegrenzenden oder -regelnden Elementes zwischen
den 5V und der jew. LED rein als "Verbräter" arbeitet.
Deswegen redet Michael von 35W (Höhe der Versorgung als
Konstantspannung mal Gesamtstrom) als Verlustleistung.
Und um dieses Problem wirst Du nicht herumkommen, sogar
wenn Du irgendwie (ich wüßte leider nicht, wie...) das
mit dem "64cm Stäbchen-Schaltwandler" hinkriegtest.
Spannungswandlermodule mit z.B. 20 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 V
Ausgangsspannung und 6 A Ausgangsstrom gäbe es z.B. von Murata:
https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=MYC0409-NA
Mit doppelseitiger Bestückung der Leiterplatte bekäme man auch
ordentliche Batterien an Kondensatoren für die Eingangs- und
Ausgangsseite untergebracht. Ich würde solch einen Wandler auch lieber
nicht an seiner Belastungsgrenze betreiben, sondern lieber zwei oder
drei Laststromkreise verwenden, da ja kaum Kühlfläche über die
Leiterplatten zur Verfügung steht. Außerdem ist der Wirkungsgrad des
MYC0409 bei ca. 2,5 A Ausgangsstrom maximal. Da ja bei der Versorgung
mit Kleinspannung auch kaum Isolationsabstände eingehalten werden
müssen, ließen sich sicherlich auch mehrere Wandler auf einem
Leiterplattenstreifen hintereinander anbringen. Natürlich muss man beim
Leiterplattendesign schon darauf achten, sich durch die ganzen Vias die
Hochstromleiterbahnen auf den anderen Lagen zu perforieren. Mit einem
geeigneten Lagenstapel und Microvias ist da schon einiges möglich.
Abgesehen davon, dass die genannten LEDs vermutlich nicht allzu gut für
Beleuchtungszwecke geeignet sind.
Nachtrag:
Ich habe gerade gesehen, dass der MY0409 für ein festes Teilerverhältnis
von 4:1 ausgelegt ist. Also muss die Eingangsspannung dann genau 20 V
betragen. Je nach 24 V-Festspannungsnetzteil liegt das aber ggf. noch im
Einstellbereich.
H. H. schrieb:
> Effektbeleuchtung
Ist es denn eine?
Schick. Flackern im Takt der Stromaufnahme.
Das ist nur ein ungeregelter 'Vorteiler' um einen richtigen Regler daran
zu betreiben der die Vin nicht packt.
Wird bestimmt lustig wenn der TO ein LGA Gehäuse löten will.
von H. H. (Gast)
Michael schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Effektbeleuchtung
> Ist es denn eine?
"WS2812B"
H. H. schrieb:
> "WS2812B"
Es gibt genügend die damit eine farbige Beleuchtung bauen wollen.
Weil sie meinen es wäre doch so schön einfach.
von H. H. (Gast)
Michael schrieb:
> H. H. schrieb:
>> "WS2812B"
von Simon R. (Gast)
von Wolf17 (wolf17)
von Gerald B. (gerald_b)
Orientiere dich an den China LED-Stripes. RGBW mit WS2814. laufen mit
24V, das hält die Ströme im Rahmen und 6 LEDs in Reihe (die dann als
Gruppe gleich laufen) sind auch noch im Rahmen
