Hallo, die Beiträge zum SFP-Modul und den µC sind alle recht alt. Gibt es inzwischen eine kostengünstige Lösung um ein paar Sensoren an eine Glasfaser anzubinden? Es geht nicht um hohe Geschindigkeiten. Aber ich wollte eigentlich ohne Medienkonverter auskommen. Bevor wieder davon abgeraten wird: Die Sensoren befinden sich außerhalb des Hauses und ich möchte nicht ein paar 100 Euros in Blitzschutz für die LAN-Leitungung investieren. Hardy
Hardy F. schrieb: > ich möchte nicht ein paar 100 Euros in Blitzschutz für die > LAN-Leitungung investieren. 1. Soooo teuer wird das jetzt auch wieder nicht. 2. WLAN wäre ein guter Isolator. > Es geht nicht um hohe Geschindigkeiten. Sondern um welche genau?
Toslink ist Dir nicht lang genug? Damit sollten 10..20 m möglich sein. 10m ist das, was spezifiziert ist, aber wie reale Installationen zeigen, sind auch längere Strecken möglich (sofern beim "Kabel" nicht geschlampt wird).
Die WLAN-Adeckung im Garten ist nicht gut, wobei ich schon auf allen Etagen einen guten AP habe. Ich hatte es leider vergessen zu sagen, daß das Glasfaser (40m) bereits in der Erde im Wellrohr verlegt ist. Ein Austausch ist nicht mehr möglich. Als Übertragungsgeschwindigkeit würden mir 10MBit reichen, aber das machen vermutlich die SFP-Module nicht mit.
Hardy F. schrieb: > Aber ich wollte eigentlich ohne Medienkonverter auskommen. Das wäre allerdings der einfachste Weg, und mit ~10€ nicht eben teuer.
Hardy F. schrieb: > Als Übertragungsgeschwindigkeit würden mir 10MBit reichen Was sind das für Sensoren, die eine solche Datenmenge produzieren? Kameras? > aber das machen vermutlich die SFP-Module nicht mit. Mit Plastikfasern und Sercos-Bauteilen geht das: - https://www.broadcom.com/products/fiber-optic-modules-components/industrial/industrial-control-general-purpose/sercos-fieldbus/hfbr-2555afz
Bearbeitet durch Moderator
Mit SFP alleine ist es ja nicht getan. Die Transceiver müssen ja auch angesteuert werden, typischerweise mit einer der vielen MII Varianten. Dann hast du ja anscheinend auch mehrere Sensoren? Sollen die eigentsändig an das Glasfaserkabel ran oder gibts da sowas wie einen Sensor-Hub? Wenn Du Ethernet machen willst, dann würde ich im Haus nen Medienkonverter setzen ( oder ein SFP in den Hausswitch einsetzen) und im Garten einen kleinen Switch mit SFP. Dann biste da zukunftssicher.
