Forum: Markt [VS] Altes Grundig-Radio
von Günter (galileo14)
Verschenke das gezeigte Grundig-Radio. Funktioniert noch prima, hat
Netzanschluß (ist heutzutage eine absolute Rarität).
Bitte melden, wenn jemand es haben möchte.
Gruß, Günter
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo Günter,
meine beste alle Ehefrauen wird mich erschlagen.
Ich melde Interesse an.
PN folgt
73
Wilhelm
von Dietrich L. (dietrichl)
Ich bin auch interessiert und hoffe, dass Wilhelm S. noch abspringt...
PN habe ich verschickt.
Edit: Gerade merke ich, ich habe die PN an Wilhelm S. geschickt...
Also jetzt nochmal an Günter...
Das Radio ist reserviert für Wilhelm.
von C. D. (derschmied)
Sobald Wilhelms Witwe (in spe) Dir es zurückgeschickt hat und Dietrich
danach aus Furcht kneift, bin ich der nächste in der Schlange!
Das kenne ich aus dem Katalog von vielleicht 1978. Grundig Sonocklock
ist ein Uhrenradio und nicht nur ein Radio.
mfg
Richtig. Es ist ein Uhrenradio. Ich hatte es lange Jahre aber nur als
Radio verwendet und vor allem deshalb, weil man es mit einem
Fernschalter über die Betriebsspannung ein- und ausschalten konnte. Bei
heutigen Radios, die nur mit Tipptasten ein/ausgeschaltet werden, kann
man allein durch Anlegen/Wegnehmen der Betriebsspannung nicht mehr
schalten.
von Marcel V. (mavin)
Christian S. schrieb:
> Grundig Sonoclock ist ein Uhrenradio und nicht nur ein Radio.
Jetzt sehe ich das erst! Das Audio-Cassettenteil ist in Wirklichkeit
eine Uhr. Auf dem Smartphonebildschirm habe ich das bei oberflächlicher
Betrachtung zuerst gar nicht richtig erkannt.
Die dicke Rückwand in der Seitenansicht, lässt schon fast einen
zusatzlichen kleinen integrierten Fernseher im Gehäuse vermuten, so wie
er bei den ersten Tür-Gegensprechanlagen in den 70ern verbaut wurde ;)
von Ste N. (steno)
von Holger R. (holgerr)
> eine Uhr.
Na, zum Glück habe ich diese Eigenschaft herausgestellt. Also es hat
keine Kassette, keinen Fernseher, kein Tefifon, keinen Plattenspieler,
keine Minidisc, kein Bluetooth, kein DAT, kein DAB, kein DVBT mit
eingebaut :-)
Nur Radio vermutlich UKW mono (ohne ZF-Bandbreitenumschaltung) und MW
mit Synchronuhr ohne Projektion.  Eigentlich müßte noch Gangreserve mit
Batterie dabei sein.
mfg
von Andrew T. (marsufant)
Genau so ist es.
> Eigentlich müßte noch Gangreserve mit  Batterie dabei sein.
Ja, an der Rückseite wird eine (9V? ) Batterie eingelegt, und damit hat
das Teil Gangreserve. Display ist dann natürlich aus .-)
Hallo Günter,
ich habe dir eine PN gesandt und hoffe, das ist so ok.
73
Wilhelm
Klar ist das okay. Vielen Dank!
Das Radio ist damit vergeben.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Für die Generation Wischkasterlkasperl könnte man noch erklären, das
Gangreserve hier bedeudetet, das die Uhr auch bei Ausfall der
Netzspannung die Sekunden weiterzählt und somit nicht nach dem
Einschalten neu gestellt werden muß. Als Zeitnormal nimmt eben dieser
Kasten lediglich die 50 Hz Netzspannung als Grundtakt und eben nicht
eine per GPS, NTP oder DCF77 verbreitete (Synchron-)Zeit.
Interessanterweise funktionierte das in Westeuropa besser als in der DDR
und Osteuropa.
In  Letzteren mangelelte es an der Quartärregelung der Netzfrequenz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchronuhr#Ganggenauigkeit
Natürlich kann man jetzt in Frage stellen, wie genau dieses Uhrenradio
heute läuft, wenn es nicht aus dem Verbundnetz sondern aus eine
Photovoltaik-anlage o.ä, gespeist wird.
Jetzt hört doch mit eurem Geschwafel auf!
Ich weiss schon, warum ich das haben möchte, als Küchenradio! Darum auch
den Unwillen meiner Besten aller Ehefrauen billigend in Kauf nehmend.
Bei uns gibt es ein GIRA Unterputz-Radio, Stereo, geiles Teil..?? Für
mich ist das kein Radio sondern Krampf, gewollt und nicht gekonnt; da
fehlt einfach ein Draht, ..zig Meter Unterputzverdrahtung bringen es
nicht; siehe Thread zum Beomaster bei HF.
Ich lebe im Grenzgebiet zwischen WDR2 Langenberg 99.2MHz und Aachen
100.8MHz, dessen Regionalprogramm für den Raum Aachen mich nicht
interessiert. Unter normalen Ausbreitungsbedingungen ist Langenberg der
König,... aber wenn es kriselt: es rauscht leicht.., beugt du dich vor
am Frühstückstisch -> das Rauschen nimmt zu oder ab, holst du die
Zeitung aus dem Briefkasten -> vollster Empfang oder Untergang im
Rauschen.
Wenn ich dann umstelle auf Aachen -> alles gut.
Wir haben im Keller noch einen Kofferempfänger, Erbstück. Beim Bügeln
möchte man ja auch etwas Unterhaltung haben. Wenn es mir zu bunt wird,
hole ich dieses Teil hoch, unter bösesten Blicken meiner
Herzallerliebsten.
Ich habe mich auch überwunden. ;-)
In meinen jungen Jahren habe ich geschworen, dass niemals irgendein Teil
vom ('dicken, fetten') Konsul Max G. meine Schwelle überschreiten
sollte. Das ist das 2. Mal, dass ich meinem Schwur untreu geworden bin.
Der Erklärungen genug, nun schweigt.
73
Wilhelm
von Heinrich K. (minrich)
Das Teil (vom TO) vom "fetten Konsul" ist um einen Radio-Chip von Sony
herum mit einem Uhren-IC von "National Semiconductor" aufgebaut. Der gar
nicht so fette und stets bodenhaftende Selfmade-Man Herr Grundig
beschäftigte überdies einmal annähernd 40-tausend Menschen, also schweig
lieber Du.
Der Herr Grundig nämlich hatte wenigstens was zu sagen.
Huch! SANYO, nicht National.
von Martin L. (makersting)
Bradward B. schrieb:
> Als Zeitnormal nimmt eben dieser Kasten lediglich die 50 Hz Netzspannung
> als Grundtakt und eben nicht eine per GPS, NTP oder DCF77 verbreitete
> (Synchron-)Zeit.
Das hat bis vor ein paar Jahren super funktioniert. Pro Jahr nur ein
paar Sekunden Abweichung.  Heute ist die Netzfrequenz als Taktsignal für
Uhren leider zu ungenau geworden. Meine Sonoclocks gehen inzwischen pro
Monat manchmal Minuten nach.
von Manfred P. (pruckelfred)
>> als Grundtakt
Es wird behauptet, dass die Frequenz im Durchschnitt längerer Zeiträume
stimmt. Deine sollte also wieder aufholen, wenn Du sie nicht stellst.
