Kennt jemand einen BT Empfänger der in einer Aktivbox den anderen Kanal als Sender an einen anderen BT Empfänger senden kann. Ich las mal was von BT Splitter, aber die Beschreibungen geben das nicht genau her. 1 BT Empfänger wird in der Aktivbox eingebaut und steuert L (oder R) und leitet das als Sender weiter in die andere Aktivbox als R (oder L) möglichst besser als 64kBit.
Joachim B. schrieb: > Kennt jemand einen BT Empfänger der in einer Aktivbox den anderen Kanal > als Sender an einen anderen BT Empfänger senden kann. Wird es wegen der inhärenten Verzögerungszeiten so nicht geben. Du willst ja nicht den einen Kanal deutlich später als den anderen hören. Etwas, was im Endeffekt Deinen Vorstellungen nahekommt, gibt es aber sehr wohl und das ist in jedem besseren BT-Lautsprecher verbaut - BT-Empfänger, die zu einem Stereopaar zusammengefasst werden können.
Harald K. schrieb: > inhärenten einer Sache innewohnend wow, du kennst bannig viele Fremdworte. Es ist doch egal wenn der Empfänger um ms verzögert, Hauptsache L & R kommen gleichzeitig. Es soll auch in BT synchron Modi zum Übertragen geben und da kein Video im Spiel ist, für reines Audio kann die Latenz zwischen L & R zum Zweitempfänger ja intern beim Weiterleitungssender ausgeglichen werden.
Eine "saubere" Lösung wäre Bluetooth 5.2 mit LE Audio statt A2DP, und da insb. das "Multi-Stream" Feature. Oder eben auf A2DP aufgepfropft wie es die kabellosen Bluetooth-Ohrstöpsel machen.
Εrnst B. schrieb: > Bluetooth 5.2 mit LE Audio ja kennst du welche? Das es prinzipiell möglich sein sollte weiß ich, nur wo und wer fehlt mir.
Joachim B. schrieb: > wow, du kennst bannig viele Fremdworte. Ich werde nicht für Dich anfangen, "einfaches Deutsch" zu schreiben. Joachim B. schrieb: > Es ist doch egal wenn der Empfänger um ms verzögert, Hauptsache L & R > kommen gleichzeitig. Dann müsste der erste Empfänger wissen, um wie viel er den Kanal verzögern muss, den er nicht an den zweiten Empfänger weiterschickt. Aber das Problem ist ja schon längst gelöst - man verwendet Empfänger, die "stereo-pairing" unterstützen. Die werden in verschiedenen Produkten eingebaut, so auch im BT-Lautsprechern, die von Lidl unter dem Namen "Silvercrest" vertrieben werden (SBL TW6 A2).
Harald K. schrieb: > Aber das Problem ist ja schon längst gelöst - man verwendet Empfänger, > die "stereo-pairing" unterstützen. Die werden in verschiedenen Produkten > eingebaut, so auch im BT-Lautsprechern, die von Lidl unter dem Namen > "Silvercrest" vertrieben werden (SBL TW6 A2). du hast wieder mal nichts verstanden, ich will keine Lidl "Silvercrest" in meine Lautsprecher einbauen. Ich finde keine externe Lösung die verbaut werden können und selbst wenn man sucht kommt nur wischiwaschi in den Beschreibungen. Letzendlich braucht es 2 BT Empfänger, einer der Stereo empfängt und gleichzeitig evt. auch verzögert an den anderen weiterleitet, die Verzögerung zum zweiten Empfänger müßte dann im ersten/vom ersten Empfänger ausgeglichen werden.
Joachim B. schrieb: > du hast wieder mal nichts verstanden, ich will keine Lidl "Silvercrest" > in meine Lautsprecher einbauen. Du hast mal wieder überhaupt nichts verstanden. Ich habe nicht vorgeschlagen, daß Du Lautsprecher von Lidl ausschlachten sollst, ich habe die nur angeführt, um zu zeigen, daß das Problem gelöst ist. Nur halt nicht so, wie Du Dir es vorstellst. Denn so wird es nicht funktionieren - warum, hab' ich auch schon beschrieben. Joachim B. schrieb: > Letzendlich braucht es 2 BT Empfänger, einer der Stereo empfängt und > gleichzeitig evt. auch verzögert an den anderen weiterleitet Nein, man braucht zwei BT-Empfänger, die "stereo pairing*" unterstützen. Mehr nicht. In den von Lidl verkauften Lautsprechern sind BT-Empfänger der "beliebten" Firma jieli verbaut, natürlich keine, die hier https://github.com/Jieli-Tech beschrieben sind. Du könntest versuchen herauszufinden, wie das Protokoll zum "stereo pairing" heißt, dann könntest Du den Kram mit zwei ESP32 auch einfach selbst programmieren - die nämlich kann man (u.a.) auch als BT-Audio-Empfänger verwenden, siehe z.B. https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP Ein Tip: Das Stichwort heißt "TWS" (True Wireless Stereo) Wenn das jetzt alles zu kompliziert geschrieben ist, vielleicht hilft ja das hier: https://wortliga.de/plain/ *) Damit Du siehst, daß das kein Begriff ist, den ich erfunden habe: https://www.pocket-lint.com/best-bluetooth-speakers-for-stereo-pairing/
Harald K. schrieb: > Du könntest versuchen herauszufinden, wie das Protokoll zum "stereo > pairing" heißt, dann könntest Du den Kram mit zwei ESP32 auch einfach > selbst programmieren - die nämlich kann man (u.a.) auch als > BT-Audio-Empfänger verwenden, siehe z.B. > https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP > > Ein Tip: Das Stichwort heißt "TWS" (True Wireless Stereo) soweit war ich auch schon, aber darauf habe ich keine Lust, ich dachte eher an Fertigmodule die aus den Aktivboxen gepeist werden.
Joachim B. schrieb: > aber darauf habe ich keine Lust, ich dachte > eher an Fertigmodule die aus den Aktivboxen gepeist werden. Nun, dann wirst Du welche suchen müssen, die TWS können. 10 Sekunden Google ("tws bt receiver module"): https://eckstein-shop.de/QCC3008-APTXLL-lossless-Music-HiFi-Bluetooth-50-Receiver-Board-TWS-Audio-12V-DC Hier gibts mehr Informationen zu dem verwendeten Modul: https://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&product_id=1119
