Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Niveausteuerung schaltet unregelmäßig
von Michael (lsmarrt)
die Niveauregulierung einer Sprudelanlage schaltet sehr unregelmäßig die
Druckpumpe ein. Mal ganz kurz dann wieder kurz usw. sehr undefiniert
obwohl diese im Normalfall ein definiertes Intervall hat. Laut
Hersteller ist die Niveauregulierung defekt.
In den beiden Bildern ist die Platine zu sehen. Alle Lötstellen schauen
gut aus, wie auch die Komponenten.
Folgende drei Komponenten könnten vielleicht für das Verhalten
verantwortlich sein:
MAC 223, A 10, 9912 (TRIAC)
QTC, MOC, 3041, 1220 (Optokoppler)
03AKC6k, CD4093BE, Texas (NAND)
Leider bin ich nicht so bewandert mit diesen Komponenten. Kann einer von
euch einen Tipp geben welches Bauteil es sein könnte?
Vielen Dank!
Michael
: Verschoben durch Moderator
Da ist erstmal nicht auffälliges zu sehen und die von dir genannten
Bauteile sind harmlos und produzieren so einen Effekt im Normalfall
nicht. Schuld könnte die sehr einfache Speisung mit Einweggleichrichtung
und Elko sein, wobei sich der Verdacht auf einen tauben Elko (rot
umzingelt) richtet.
Im schlimmsten Fall sind auch die beiden anderen Elkos (blau umzingelt)
taub.
Sonst ist da kein Bauteil drauf, was auffällig altern würde.
Michael schrieb:
> Kann einer von euch einen Tipp geben welches Bauteil es sein könnte?
Was für einen Sensor hat diese Sprudelanlage zur Neíveauregulierung?
Das sind zwei Elektroden im Druckgefäß die mit je einer Leitung/Ader auf
die Platine gehen. Laut Hersteller liegt es an diesen nicht, was im
ersten Schritt auch meine Vermutung war. Sie sind wartungsfrei.
Ein Punkt noch zum Verhalten: Nachdem ich die Platine entnommen, das
Netzteil mit Platine und allen anderen Komponenten abgekühlt waren, ging
mit dem ersten Betrieb die Pumpe wieder in einem einigermaßen normalen
Intervall an. Die Platine ist in einem engen ungelüfteten Gehäuse
untergebracht.
Danke für weitere Tipps!
von H. H. (Gast)
Der MOV.
H. H. schrieb:
> Der MOV.
Hatte ich auch erst überlegt. Aber der wird ja nicht so auf Kante
betrieben, das er erratisch mal zündet und mal nicht. Extra
Schalttransistor, 680 Ohm Vorwiderstand... sollte eigentlich klappen,
selbst wenn er alt ist. Nee, ich bleibe dabei: schlechte Speisung durch
alte Elkos. Die Schaltung ist ja auch über 23 Jahre alt.
von Jens M. (schuchkleisser)
MOV meint Varistor, das rote Dings.
Der könnte wenn defekt die Störunge der Pumpe zu stark reinlassen und
für Störungen/Frühabschaltungen sorgen, glaub ich aber auch nicht, dann
sähe der m.E. anders aus.
+1 für die Elkos.
Ah, sorry Hinz, ich hatte das mit dem MOC verwechselt.
Danke für eure Hilfe! Ich tausche jetzt alle Elkos aus und melde mich
dann abschließend ob es wieder läuft.
ich habe die Elkos getauscht. Leider hat sich das Verhalten nicht
geändert. Vielleicht gibt es noch eine Idee?
Danke!!
Dann folge doch mal dem Tipp von Hinz. Der MOV ist das rote runde Dings
direkt am Triac. Für ein paar Tests kannste den mal entfernen und die
Schaltung ausprobieren. Gehts dann, sollte ein neuer MOV rein. Gehts
immer noch nicht, ist der MOV schuldlos, kann wieder in die Schaltung
zurück und du solltest doch mal nach den wartungsfreien Elektroden
gucken.
Ach, und an den Anschlussklemmen kann ein wenig nachlöten nicht schaden.
> Der MOV ist das rote runde Dings direkt am Triac
Und das Wichtigste: die Dinger sind Verschleißteile. Würde mich nicht
wundern, wenn da einer auch mal einen "Wackelkurzschluss" hat. Aber der
hier sieht nun wirklich völlig unverdächtig aus...
Michael schrieb:
> Mal ganz kurz dann wieder kurz usw. sehr undefiniert obwohl diese im
Dazu noch eine Frage: schaltet die unnötig "ein", obwohl sie "aus" sien
müsste? Oder schaltet sie fehlerhafterweise "aus" obwohl sie "ein" sein
müsste?
Michael schrieb:
> zwei Elektroden im Druckgefäß die mit je einer Leitung/Ader auf die
> Platine gehen.
Die werden dann von irgendeinem Medium (vermutlich Wasser) irgendwie
"leitend verbunden"? Und wenn sie "verbunden" sind, dann schaltet die
Pumpe? Schaltet die Pumpe im "verbundenen" Zustand ein oder schaltet sie
aus?
> Laut Hersteller liegt es an diesen nicht, was im ersten
Es muss ja nicht direkt an den Elektroden liegen. Sondern es kann auch
einfach daran liegen, dass da irgendein Dreck den Elektroden irgendwas
vorgaukelt.
Kältespray und Föhn sind für thermische Probleme super Dinge.
: Bearbeitet durch Moderator
