Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromversorgung Schieberegister
von Martin (maky)
eine (kleine) newbie-Frage:
ich versuche eine alte Platine zu verstehen. Der Logikteil
(Schieberegister 4015) wird über die beigefügte Schaltung versorgt.
Wozu ist der Widerstand und die Diode?
Laut Datenblatt ist "Supply Voltage" des 4015 -0.5 to +22V.
Welche Auswirkungen hat der Widerstand von 1.2K darauf?
Vielen Dank
Martin
von Michael B. (laberkopp)
Die Diode ist eine Zenerdiode und begrenzt die Spannung an out, der
Widerstand begrenzt dann den Strom durch die Zenerdiode bei höherer
Eingangsspannung.
Da CMOS wenig Strom braucht stört der Vorwiderstand nicht dessen
Strombedarf.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Martin schrieb:
> Hallo,
> Vielen Dank
> Martin
Vin/Vout, sowas gibt es bei Spannungsreglern, aber bei einer
Spannungsversorgung eines IC? Was soll das sein? Wie geht es auf "beiden
Seiten" weiter? Wo hängt da dein IC überhaupt dran?
von Martin (maky)
> Eingangsspannung.
> Strombedarf.
Perfekt. Danke!
von Jörg R. (solar77)
> Seiten" weiter?
Das was der TO gepostet hat ist im weitesten Sinne ein Spannungsregler.
Michael B. hat die Funktion doch erklärt.
An Vout, wie auch bei „richtigen“ Spannungreglern, z.B. LM7812.
von Dietrich L. (dietrichl)
Damit du das richtig verstehst:
Diese Werte gehören zu "absolute Maximum Ratings". Das ist die
Zerstörgrenze des Bauteil und nicht der Spannungsbereich, bei dem die
richtige Funktion sichergestellt ist.
von Joachim B. (jar)
ist zwar nicht so gezeichnet, aber Titel und Bauteile lassen das
vermuten.
Für alle die nicht wissen wie eine Z-Diode oder Zenerdiode gezeichnet
wird:
https://www.leifiphysik.de/sites/default/files/2020/01/image/schaltzeichen-zenerdiode_1.svg
Mir hatte es da etwas an Fantasie gefehlt, dass dies eine Z-Diode sein
soll:-)
> soll:-)
mir auch, die Beschreibung deutet aber darauf hin, muß man erst mal
wirken lassen, was hatte der TO gemeint?
