Forum: Fahrzeugelektronik Modellcraft Hurricane Pro BLDC - Keine Rückwärtsfahrt?
von Klaus R. (klaus2)
Moin,
der o.a. Regler bremst (also 3fach H-Brücke wohl iO? Sender iO.) zwar,
wenn man rückwärts "vorgibt", fährt aber nicht rückwärts. Vorwärts
einwandfrei.
Rückwärtsgang IST aktiviert (kann man auskodieren) und vor einigen
Monaten ging das auch noch...
Vll hat jmd eine Idee, wie das sein kann?
Klaus.
von Jens M. (schuchkleisser)
An den Sender neu angelernt?
LEDs leuchten passend? Die meisten ESC mit mehreren LEDs zeigen an wenn
der Gashebel nicht mittig ist, erfolgt da eine Reaktion der LEDs aber
ohne Fahrt?
Programmierung mal neu vorgenommen?
Sensoranschluss ok?
Vielleicht mal Nass geworden?
Wenn das Teil einwandfrei vorwärts geht und auch bremst, aber rückwärts
nicht, ist der ESC ok, denn Vor oder Rück ist nur eine andere
Reihenfolge der Phasenansteuerung.
...ja ich dachte auch ans Anlernen von F/N/R, muss ich nochmal prüfen.
Aber nen bißchen zickig war der schon immer gefühlt.
So sah ich das ja auch - Danke.
Klaus.
Im Manual steht was davon, das erst >2s gebremst werden muss bevor
Rückwärts geht, wenn ich recht erinnere. Oder Neutral? Jedenfalls sehr
lange.
Evtl. klappt das nicht, weil du vielleicht ABS aktiv hast oder so?
Hast du mal mit einem Servo statt des ESC getestet, nicht das
Sender/Empfänger irgendwie Mist machen, zittern, EPA, Rate, ABS, sowas.
Außerdem kann es immer mal möglich sein, das ein ESC das Gassignal nur
in einer Richtung erkennt, also auch mal Reverse umschalten.
Das mit der Tod Zeit kenne ich natürlich und habe ich beachtet und
reverse habe ich auch ausprobiert dann geht es aber trotzdem nur in eine
Richtung
ich werde es heute noch mal nur mit einem Servo ausprobieren um sicher
zu sein dass der Empfänger alles richtig macht
Klaus
Klaus R. schrieb:
> werde es noch mal nur mit einem Servo ausprobieren um sicher zu
Das geht einwandfrei :/ ...tja?
Klaus.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Klaus R. schrieb:
> Tod Zeit
Totzeit!
Dirk J. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Tod Zeit
> Totzeit!
Spracheingabe. Wusste aber, dass das kommt :)
Klaus.
