hallo, ich suche einen einfachen VDC-Temperaturschalter mit Fühler als Basis gegen eine mögliche Raum-Überhitzung. Meine Vorstellung wäre, das der Schalter als Schließer bei ggf. 70°C einen z.B. Ventilator EIN-schaltet und unter 70°C diesen dann wieder AUS-schaltet. Im voraus schon mal besten Dank für evtl. mögliche anwendungstechnische TIP`s zu meiner Frage. Mic
Mic schrieb: > Meine Vorstellung wäre, das der Schalter als Schließer bei ggf. 70°C > einen z.B. Ventilator EIN-schaltet und unter 70°C diesen dann wieder > AUS-schaltet. Damit wäre bei der Grenztemperatur wildes Ein- und Ausschalten vorprogrammiert. Du suchst eine Steuerung mit Hysterese.
Mic schrieb: > ggf. 70°C einen z.B. Ventilator EIN-schaltet und unter 70°C Dann würde der Ventilator nach deinen Anforderungen bei 70°C ein- und gleich danach bei 69,99°C wieder ausgeschaltet werden. Besser wäre es, wenn der bei 75°C einschaltet, und z.B. bei 65°C erst wieder abschaltet. Diesen Abstand zwischen Ein und Aus nennt man Hysterese. Edit: Hoppla, vergessen, auf Absenden zu drücken... ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Den Thermostat W3001 mit Digitalanzeige und Kabelsensor gibt es für 12 oder 24VDC Betriebsspannung mit Relaiskontakt, da kann man Ein- und Auschalttemperatur frei einstellen: https://www.ebay.de/itm/403742304750
