Nabend. Kann mir mal jemand erklären, was der Witz soll, dass man bei Aliexpress zwar LED-Matrix Panels kaufen kann, aber die Datasheets scheinbar streng geheim sind? Es geht um dieses Panel: https://www.aliexpress.com/item/1005004942578208.html Ist eigentlich ein ganz gutes Teil, aber die Ansteuerung ist alles andere als banal. Die ICs haben SRAM drauf und eigene Register, die man konfigurieren muss. Das macht ohne Datasheet sowas von keinen Spass.... Im Internet sind da schon andere dran gescheitert. Der IC ist ein FM6363. "Datasheet" ist angehängt. Ist natürlich chinesisch, aber das kann man sich ja via Google übersetzen lassen. Weiter kommt man damit aber auch nicht, da so gut wie alles Wichtige fehlt. Das fängt schon bei der Register Map an. Ohne die kann man es gleich vergessen. Zumindest ist der Chiphersteller wohl bekannt. www.superchip.cn (lol). Da habe ich auch schon zwei Mails hingeschrieben und um Doku gebeten. Habe sogar mal testweise beigeschrieben, dass ich die Doku kaufen will. Keine Antwort. Ist das irgendwie so ein geheimer Witz, den ich nicht verstehe? Kann mir den mal jemand erklären? Oder können die einfach kein Englisch? Ich habe versucht, auf der Homepage von denen da weiterzukommen, aber die Englische ist ganz kaputt un die Chinesische findet den IC zwar, aber da scheint es auch nichts zum downloaden zu geben... :(
Google kann chinesisch. Seitenformatierung aber nicht so gut. Der geschenke Gaul ...
Christian schrieb: > Da habe ich auch schon zwei Mails hingeschrieben und um Doku gebeten. Du musst auf chinesisch schreiben, und angeben wie viele Millionen Stück du im Jahr kaufst. Dann klappts mit dem Datasheet.
zur Erklärung warum die Infos zu Hardware geheim erscheinen. Das Datenblatt/der Flyer ist der Teaser für das Produkt. Der Vertrieb ködert damit potentielle Kunden. Wenn du mehr Infos haben willst musst du mehr Infos über dich preisgeben. Dann kann der Vertrieb und das Marketing dich mit Anfragen nerven und entscheiden ob du Umsatz generieren wirst oder nicht. Nur wer Umsatz generiert ist Support wert. Besonders in China gilt: Ware gegen Geld, Infos nur gegen Infos.
schau mal hier: https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix/issues/466#issuecomment-1796843445 da hat es wohl jemand zum laufen bekommen
Christian schrieb: > Kann mir mal jemand erklären, was der Witz soll, dass man bei Aliexpress > zwar LED-Matrix Panels kaufen kann, aber die Datasheets scheinbar streng > geheim sind? das sind wohl irgendwelche Überproduktionen / Restbestände Eigentlich sind so Teile nicht dazu gefertigt worden irgendwelche Arduinos usw daran anzuschließen und eine Tetris-Clock zu bauen - sondern dazu da große Videowände zu bauen Hier stehen die Hersteller dann direkt in Kontakt mit Firmen wie NovaStar, Colorlight,... - die haben die passenden Receiver-Cards, das zugehörige Prozessing usw die China-LED-Wand-Hersteller haben meist keinerlei Know-How was Funktion und Beschaltung angeht, verlassen sich hier voll auf o.g. Firmen und Chiphersteller wie Macroblock - die auch gerne unterstützen Hauptaufgabe der LED-Modul-Hersteller ist eher das Layout, Bestückung, Gehäusebau, was mal besser, oft schlechter gelingt, Hauptproblem ist meist EMV Der Aufbau eines LED-Moduls ist fast immer gleich - Zugekaufte Receiving-Card - zugekauftes Schaltnetzteil, meist incl. Alugehäuse - Hub-Board als Verbindung Receiving-Card - LED-Boards - das eigentliche LED-Board Kauft man sich heutzutage eine Waschmaschine - Fernseher usw - dort gibt es EINE Platine mit SNT, Elektronik usw - hiervon ist man in dem Bereich noch sehr weit entfernt
Christian schrieb: > Kann hier jemand chinesisch? Würden dir nicht auch ein vollständiges Datenblatt, eine App-Note und Beispielcode zum FM6363 reichen? Oder geht es dir allgemein um chinesische Gepflogenheiten und Umgang mit Datenblätter unabhängig von dem speziellen Chip?
Christian schrieb: > Der IC ist ein FM6363. "Datasheet" ist angehängt. Ist natürlich > chinesisch, shenzhen fine mode electronics group co. shenzhen fine mate electronics group co. FM6363 (File No. S&CIC1798) 16-way EPWM Constant Current Output LED Driver IC www.superchip.cn Seite 1 von 11 Version 1.0 Einführung in den FM6363 Der FM6363 ist ein Treiber-IC, der speziell für Vollfarb-LED-Display-Anwendungen entwickelt wurde. Der FM6363 verfügt über einen integrierten 16-Bit-Schiebepuffer, der serielle Eingangsdaten in Graustufenpixel für jeden Ausgangskanal umwandelt. Die 16 Konstantstrom-Ausgangskanäle des FM6363 liefern unabhängig von der Lastspannung an den Ausgängen einen konsistenten und konstanten Ausgangsstrom, der nicht durch die Leiterplatte beeinflusst wird. Die 16 Konstantstrom-Ausgangskanäle des FM6363 liefern einen konsistenten und konstanten Ausgangsstrom unabhängig von der Lastspannung an den Ausgängen und sind PCB-unabhängig, was eine ausgezeichnete Störfestigkeit gewährleistet. *Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)*
Lu schrieb: > Der FM6363 ist ein Treiber-IC, Das hat der TE ja auch schon geschrieben. Die Frage ist, wie man herausbekommt, das Teil anzusprechen. Es kann ja nicht sein, daß man das hacken muss. Funktionen von Chips und Schaltungen zu hacken, ist schließlich Aufgabe der Chinesen, wenn sie unser Zeug klauen. Die Lösung ist, solche Reste erst gar nicht zu kaufen. Man kauft sich Arbeit ein! Aber da kommt mir eine Idee: Warm nicht einen 1-Euro-Chinesen anstellen, der das hackt?
> Funktionen von Chips und Schaltungen zu hacken, ist > schließlich Aufgabe der Chinesen, wenn sie unser Zeug klauen. Kann es sein das du ein bisschen rassistisch bist? Du kannst ja von TI den LP5812 (oder andere aus der Familie) nehmen. Da bekommst du ein Datenblatt in english. Aber ich vermute mal das die meisten hier ein Teil mit >700Registern nicht mehr ansteuern koennen ohne das einem Arduino alles vorbetet. (mimimi, ist das kompliziert) :-) Oh, und ich verrate dir ein Geheimnis. Das Teil ist von der chinesischen TI Abteilung entwickelt.... Der Grund wieso es von vielen ICs nur noch Datenblaetter in Chinesisch gibt, wir sind als Kunden fuer die nicht mehr relevant! Das sollte dir sorgen machen. .-) Wenn ich uebrigens mit einem FAE von so einer chinesischen Firma rede, dann darf ich dir versichern das ich ein erstaunliches Bemuehen vorfinde meine Fragen zu beantworten. Aber das gilt natuerlich nicht fuer Leute die Stueckzahl 1 bei einem windigen Zwischenhaendler von Aliexpress kaufen. Vanye
