Moin, Beim Segelfliegen treten manchmal Seilrisse auf, das Vorseil driftet dann ab und es ist oft sehr aufwändig dieses in Äckern wieder zu finden, damit kein Schaden am Mähwerk der Landwirte entsteht. Ich würde daher gerne einen Tracker auf Basis eines möglichst kleinen Mikroprozessor an einem Vorseil befestigen (und vielleicht etwas dämpfen mit Schaumstoff o.ä.). Das Projekt müsste möglichst klein ausfallen. Außerdem fällt das Vorseil nach jedem Windenstart beim Einziehen auf dem Boden. Dabei wird das Windenseil zwar gebremst durch einen Fallschirm, allerdings ist der Aufprall bei jedem Einziehvorgang unvermeidbar. Meint ihr die Hardware verträgt so eine Dauerbelastung? Softwaremäßig dachte ich mich zum Beispiel am Folgenden Projekt zu orientieren: https://github.com/bkolicoski/arduino-lora-gps-tracker Als Hardware könnte zum Beispiel ein DFRobot Beetle Board zum Einsatz kommen, ein REYAX RYS8830 GPS Module und ein REYAX RYLR998 LoRa Module, als Stromversorgung vielleicht (eine?) CR927 o.ä. Meint ihr das ist realistisch umsetzbar? Habt ihr Anregungen? Viele Grüße SanFel
Wie groß ist denn der maximale Abstand zwischen dem möglichen Landepunkt (bei Seilriß) und dem Peilplatz? Schau dir mal das Video an, ob das eine Lösung ohne GPS wäre? https://www.youtube.com/watch?v=VX6IqkcaxUE Da brauchst du nur ein Lora-Modul ohne Prozessor als Gegenstation. Der Peilplatz hat natürlich eine entsprechende Richtantenne.
Nicht von dir umsetzbar. Also nicht von jemanden der nur im Internet
fertige Schaltungen zusammensucht. Damit sowas funktioniert muss man
schon bei der Entwicklung bewusst auf Vibrationfestigkeit achten. Ich
denke man wird komplett vergiessen muessen und zwar in einem eher
weichen verguss. Man muss den Verguss bei den HF-Teilen
beruecksichtigen, aber auch bei der Auswahl anderer Bauteile. (kleiner
und leichter ist besser)
Und auch dann wird sowas nicht beim erstenmal funktionieren. Das Problem
ist das man auf der einen Seite moeglichst robust/stabil anstreben will,
andererseits aber moeglicht leicht auch ein Vorteil ist. Es gibt
dazwischen einen optimalen Punkt den man erreichen muss. Das bedarf
Erfahrung.
Vanye
Vanye R. schrieb: > Ich denke man wird komplett vergiessen muessen und zwar in einem eher > weichen verguss. Ich denke, man wird die Elektronik mechanisch vom aufschlagenden Gehäuse entkoppeln müssen, so dass die ggf. hohen, kurzen Beschleunigungskräfte die eigentliche Elektronik gar nicht erreichen. Viele Elektronikversender machen das mit Bläschenfolie oder Schaumstoff. Je leichter die Elektronik ist, um so geringer sind die Kräfte.
Anderer Ansatz: Einfach mal ein AirTag (oder wie die Tracker heißen) aus einem Segelflugzeug werfen und den wiederfinden. Am besten überm Flugplatz oder Gelände, wo sowas nicht weiter stört, wenn man ihn nicht wiederfindet. Zusammengeklöppelte "Geräte" á la Steckbrettaufbauten werden so einen Fall sicherlich nicht überleben.
> Ich denke, man wird die Elektronik mechanisch vom aufschlagenden Gehäuse > entkoppeln müssen, Ja, das natuerlich auch! Optimal ist vermutlich eine moeglich kleine und leichte Elektronik mit wenig Verguss der aber ausreicht daraus eine einheitliche Masse zu machen, die aber klein und dann in einem entkoppelten Gehaeuse. > Je leichter die Elektronik ist, um so geringer sind die Kräfte. Natuerlich. Aber das bisschen was dann noch durchkommt muss auch abgefangen werden. Nimm als negatives Beispiel mal einen Quarz im HC49 Gehause, obwohl die Quarzscheibe darin sicher klein und leicht ist, es ist gewiss kein optimales Design fuer "runterfallen" Mein Lieblingsbeispiel sind immer die Drucksender die wir alle mittlerweile in den Reifen haben. Das duerfte das Teil fuer die haerteste Beanspruchung sein das wir so privat besitzen. So ein Reifen donnert ja ohne Stosstdaempfer durch ein Schlagloch. Die sind vergossen damit es dabei keine Bauteile von der Platine reisst. Ich hab immer wieder Entwicklungen wo Schock und Vibration getestet wird. Es ist oftmals ueberraschend was fuer Kleinigkeiten man uebersehen hat. :) Vanye
