Adapter Made in Taiwan No. 69020 airy by OnMemory. HDD 1TB mit Backupkopie. Vlt. hilfts wem - Heut morgen zickte es hier, erst USB-Port verdächtigt, umgesteckt, dann OK, dann vor einer Stunde Adapter an allen USB-Ports tot. Ich vermute hohe Hitze und subtropische Feuchte. Für Taiwan normal... Bin gerade unterwegs, hatte ein Notebook, wo ich die HDD direkt als Zweitplatte im CD-Schacht stecken konnte, alles OK. Also nicht aufgeben, falls etwas gar nicht mehr funktioniert ;) --- Nachtrag auf dem Etikett steht noch, DC 5V, 1,5A was nie notwendig - wenn ich wieder daheim bin, check ich ob der Fehler in der USB-Stromversorgung vom HDD-Adapter-Port liegt, ansonsten gibts Ersatz f. 3€, also nicht das Schreiben Wert - aber es geht ja immer ums gehen bzw. funzen ;)
> Etikett steht noch, DC 5V, 1,5A Der Anlaufstrom der Festplatte könnte auch höher sein als Dein USB erlaubt? https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus Sichere vorsichtshalber zusätzlich auf einen Stick.
Lu schrieb: > Der Anlaufstrom der Festplatte könnte auch höher sein als Dein USB > erlaubt? Das ist er immer. Es gibt keine 2.5"-Festplatten, deren Anlaufstrom unterhalb der durch die USB-Spezifikation definierten Grenzen liegt (500 mA bei USB2, 900 mA bei USB 3.x). Aber praktisch alle USB-Hosts in PCs begrenzen den entnommenen Strom erst deutlich später; sofern man ein USB-Kabel mit ausreichendem Leiterquerschnitt verwendet, das nicht zu lang ist, funktioniert so etwas trotz der eklatanten Verletzung der Spezifikation. Problematisch wirds, wenn man die Festplatte nicht direkt mit einer USB-Buchse des PC-Mainboards verbindet, sondern z.B. beim PC im Towergehäuse ein Verlängerungskabel für "front USB" verwendet, oder wenn man einen USB-Hub einsetzt.
USB-SSDs sind auch nicht besser dran, auch wenn hier nicht der Anlaufstrom das Problem ist, sondern der aktive Zustand bei hoher Zugriffsleistung. Da gibts dann zwei Grenzen zu überwachen, die Temperatur und die Stromversorgung.
