Hallo, hat noch jemand hier (siehe Anhang) Quarze 100kHz oder 200kHz in der im Bild sichtbaren Gehäusebauform in der Wühlkiste und würde die abgeben? logiker_61
Andreas B. schrieb: > Habe zwar keine Quarze, aber Masse waeren da bestimmt hilfreich. Maße, keine Massen. Er braucht nur einen. Aber man sieht doch, dass es HC48U ist! In kleinere bekommst du keinen 100kHz-Quarz rein. http://www.quarztechnik.com/files/content/products/crystal/QTNF-HC48U.pdf
Siegmar H. schrieb: > hat noch jemand hier (siehe Anhang) Quarze 100kHz oder 200kHz in der im > Bild sichtbaren Gehäusebauform in der Wühlkiste und würde die abgeben? Ich hätte einen Original NARVA-Quarz 200,0kHz in dem gezeigten Gehäuse. Allerdings hat der nicht die dicken kurzen Beine für die Steckfassung, sondern die langen dünnen zum Einlöten. Wenn du den haben willst, sag was er dir wert ist.
