hilfe bei wireshark auswertung
OP #7721478
Hallo, ich habe ein paar verständnisfragen zur Verschlüsselung von Webseiten und Apps auf dem Handy.
Wenn ich mich zum beispiel auf Mikrocontroller.net anmelde und mit Wireshark den traffic verfolge, sehe ich im Trace ... (siehe Anhang)
in meinem PC steht bei DNS 2003:e7:ff30:7a00:52e6:36ff:fe63:a2b7 (IPv6-DNS-Server) 192.168.178.1 (IPv4-DNS-Server) Sprich hier fragt mein PC nach der Adresse von mikrocontroller.net an. Das ist dann meine Fritzbox, die dann nach außen weiterfragt und die Antwort dann irgendwann wieder zurückgibt. (Schritt 148, 149, 150, 151)
In Schgritt 153 Schicke ich dann die Daten (mit TLSv1.3 verschlüsselt) an mikrocontroller.net. Bzw. an 2606:4700:20::ac43:462c, dies wurde mir aber in Schritt 150 zurückgegeben.
Wer verschlüsselt die Daten? macht das Firefox? Also der Browser, oder mein PC? Wo liegt der Schlüssel? Ist der dann im Zertifikat von mikrocontroller.net hinterlegt? Hier gibt es zumindest den Punkt "Öffentlicher Schlüssel - Informationen" Algorithmis: Elliptic Curve Schlüssellänge 256 Öffentlicher Verifikationsschlüssel (Public Value): xx:xx:xx:xx:... Was genau wird verschlüsselt? Also angenommen ich klicke auf einem Forum (Offtopic), dann wird dafür ja ein request (GET) rausgeschickt Wird dieser dann verschlüsselt? Dann noch weitere Informationen in den Daten, (source adresse, destination adresse usw) und das sehe ich dann in Wireshark in den daten?
Wollte versuchen so rauszufinden, wo man welche Daten findet und wie so ein austausch mit den Daten dann aussieht.
Persönliche Seite #7721486
Der ganze https-Verkehr wird verschlüsselt, das sind dann z.B. deine GET-Anfragen und -Antworten. Die dazu verwendeten Schlüssel werden am Beginn der Verbindung zwischen deinem Browser und dem Mikrokontroller-Webserver ausgehandelt.
Wenn du diesen Web-Traffic im Klartext anschauen willst gibt es 2 Möglichkeiten a) im Browser, in den "Entwicklungswerkzeugen", da siehst du jeden Request und jede Antwort, ebenso wie lange die gedauert haben. b) Du kannst einen Man-in-the-middle-Proxy benutzen, z.B. die Burp Suite.
#7721504
Browser, mit Hilfe von meist vom Betriebssystem bereit gestellten Bibliotheken und Hilfsfunktionen.
Der Publik Key im Zertifikat dient zur Authentifizierung des Servers. Das Zertifikat ist nichts anderes als ein digital signiertes Dokument mit dem Key und Metainformationen, wie Gültigkeit, und wird (wenn der Browser keinen Mist macht) wie ein digital signiertes Dokument auf eine gültige digitale Unterschrift getestet.
Wenn TLS mit Zertifikat-Authentifizierung verwendet wird, dann werden damit im Handshake Session-Keys ausgehandelt mit der die eigentlichen Daten verschlüsselt werden. TLS hat auch einen Pre-Shared-Key-Modus, aber der dürfte bei Browsern nicht verwendet werden (mag sein dass irgend jemand auf der Welt das irgendwo macht, ich habe es noch nie gesehen)
Schon der GET-Request ist verschlüsselt, weil TLS im Protokoll-Stack unter HTTP liegt (Transport Layer, Layer 4). Kannst du auch mit Wiresahrk sehen, du solltest keinen GET-Request im Klartext sehen wenn TLS benutzt wird (im Browser als https bezeichnet).
Ja, und bedeutet übrigens, dass zwar der Inhalt der Verbindung verschlüsselt ist, aber die Existenz der Verbindung selber von "jedem" der irgendwie Zugriff auf die verwendeten Infrastruktur hat, gesehen werden kann. Das sind diese Metadaten auf die manche ziemlich scharf sind.
The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8446
