Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Playstation 5 erkennt keine CD - trotz erfolgreicher Reparatur
von Alexander (Gast)
Ich habe ein interessantes Problem, dass ich zuvor noch nie hatte. Es
werden keine Spiele-CD's (PS5 und PS4 Spiele) erkannt, jedoch werden
Blu-ray-Filme problemlos abgespielt. Vorher hatte ein Kunde Fremdkörper
in das Laufwerk reingesteckt. Nachdem ich diese entfernt und einiges an
der Mechanik gerichtet habe, werden Spiele-CD's nicht erkannt. Laut des
Kunden hat das Laufwerk davor einwandfrei funktioniert. Auch habe ich
ein neues Laufwerk eingebaut; trotzdem das selbe Problem. System wurde
neu aufgesetzt. Es kann also nur noch am Mainboard liegen.
Meine Vermutung: Southbridge-Chip
Aber wie kann das sein, dass 2 Spielkarten sowas angerichtet haben? Ich
kann mir das nur schwer vorstellen.
Hatte jemand zuvor vielleicht das selbe Problem gehabt und kann seine
Erfahrung mit mir teilen?
Vielen Dank.
von Simon R. (Gast)
altes und neues Laufwerk am an neuem main baord gestestet, um zu wissen,
dass es wirklich das MB ist?
von Wf88 (wf88)
Ich frage mich, wie man drauf kommt, dass die Reperatur erfolgreich
gewesen wäre, wenn nur ein Teil der CDs erkannt wird...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> erfolgreich gewesen wäre, wenn nur ein Teil der CDs erkannt wird...
Trump-speech....
von Simon R. (Gast)
Die Rückfrage hatte ich mir erspart und auch du hättest sie dir sparen
können, weil aus dem Text hervor geht, dass es ein mechanisches Problem
war, das er behoben hat.
Die Frage ist nun, woher das elektrische kommt und ob es ein solches
ist.
Es blieb noch zu vermuten, dass es mit dem Laser zusammen hängt, der
verschmutzt ist, was aber ausscheidet, weil der TE ja ein anderes LW
verbaut hat, das auch nicht geht.
Dann wäre es noch möglich, dass man beim Reparieren (@ Wf88: welches man
immer noch mit "a" schreibt) ein ESD-Problem erzeugt hat. Da reicht
manchmal schon ein aufgeladener Pullover-ärmel, der ans Gehäuse kommt.
Wenn kein Defekt detektierbar, könnte es sein, dass die Laufwerke
irgendwie gebrandet sind, z.B. mit einem EEPROM, dass sie nur in
Zusammenhang mit einem bestimmten board arbeiten, wenn es um digital
rights geht.
In einem Produkt meines ehemaligen AG war das so gelöst: Es gab
verschiedene SW- und EPROM-Kombis, die zu einer einzigartigen Code-Kombi
führten. Diese las die Seriennummer einer Komponente ein (Laufwerk ?)
und arbeitete nur mit einem von uns gelieferten Originalteil.
von Michael W. (miks)
Dein letzter Satz ist unvollständig - es muss heißen:
und arbeitete nur mit einem von uns gelieferten, jedoch völlig
überteuerten Originalteil...
von Simon R. (Gast)
Michael W. schrieb:
> jedoch völlig
Ja, richtig, es war überteuert - allerdings auch besser und genau
kalibriert. Das ist nämlich das Problem gewesen: Manche habe
Standardteile ohne Kalibrierung und Passung angesteckt und dann
Probleme, die sie auf das Gesamtgerät geschoben haben und kamen mit
Garantieansprüchen.
Also a) sicherstellen, dass Originalteile verwendet werden und b) etwas
verdienen.
Ich könnte mir vorstellen, dass einer der Servotreiber
blöd geworden ist. Überlastung durch mechanisches Blockieren.
Ein Laufwerk muss diverse Motoren "verwalten",
Spindel, Lade, dann den Pickup (Tracking).
von Rbx (rcx)
Wenn Windows keine Spiele von CD mehr startet, aber Filme, ist es
mechanisch blockiert?
von Klaus (feelfree)
Rbx schrieb:
> Windows
Macht zwar jetzt nicht den großen Unterschied, aber es geht um eine PS5.
von Rbx (rcx)
Ah danke, ich dachte, es ginge darum, Spiele zu starten. Mein Windows NB
Laufwerk ist kaputt, Spiele mit CD-Check kann ich also nicht starten.
Aber Audio-CDs einlesen kann ich auch knicken, denn das Laufwerk ist
mechanisch blockiert. ;)
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also ich meine mich ja dunkel zu entsinnen das DVD und Bluray eine
andere Laserdiode verwendet haben, also dann wohl auch unterschiedliche
Verstaerker usw. Ausserdem wuerde ich bei Bluray auch hoehere Ansprueche
an die Positionsregelung erwarten als bei CD/DVD.
Vanye
von Veit D. (devil-elec)
meine Logik wäre.
Wenn Blu-Rays abgespielt werden, sollte das Laufwerk an sich
funktionieren. Blu-Rays stellen höhere Ansprüche als DVDs an das
Laufwerk. Oder ganz anders. Verwechselt man CD mit DVD? Denn CDs kann
die PS5 wirklich keine abspielen. Oder möchte dich dein Kunde
verarschen?
Es WAR mechanisch blockiert und jetzt bleibt auch nach Lösung der
Blockade
ein Teildefekt zurück.
Sowas scheint für einige niemals in Frage zu kommen.
> Vanye
sind diese Spiele-Datenträger denn DVD's oder evtl auch BluRay?
...Muss ich letztlich fragen, weil mir das Daddeln niemals
Extra-Geräte wert waren und es mir
seit Jahrzehnten auch nicht mehr gegeben ist.
von Daniel A. (daniel-a)
Diese Konsolen haben doch noch so Sachen wie die "Wobble Grove" auf den
Discs, Laufwerk Serial Nummer Check, und was weiss ich was für DRM
Bullshit. Würde mich nicht wundern, wenn da was fehlschlägt, und die
Konsole dann so tut als könnte es die Disk gar nicht lesen.
von Rbx (rcx)
> Blockade
Naja, immerhin hätte man sich in Windows den Gerätemanager ansehen
können.
Und auch Dell kommt ständig mit einem Diagnoseprogramm an  - und
irgendeinen Hardwarecheck vom Booten aus gibt es wohl auch noch?
Gibt es bei der Playstation kein Service-Manual?
Ja, man kann vermuten, dass der Fremdkörper noch andere Schäden außer
einer Blockade angerichtet hat.
Man könnte aber trotzdem erstmal schauen, was die Einstellungsmenüs so
ausgeben.
Wäre ja auch möglich, dass der User was ausprobiert hatte - und
vergessen, wieder richtig zu stellen.
von Erwin (realmuc)
Die PS5 hat ein BDXL Laufwerk mit bis zu 100GB Kapazität.
Die Spiele-Disks haben üblicherweise ein höhere Dichte als Blu-Ray-Filme
und sind dementsprechend anspruchsvoller bzw. störempfindlicher was die
Laufwerksqualität angeht. Möglicherweise befinden sich die Werte
irgendwelcher mechanischen oder optischen Komponenten nach der Reparatur
in einem Grenzbereich, so das Blu-Rays noch funktionieren, Spiele-Disks
aber nicht mehr.
Halte ich fuer Unsinn. Optische Laufwerke sind fuer Spiele VIEL zu lahm.
Die werden nur davon installiert und beim starten wird einmal kurz
geprueft ob du wirklich die Original-BD besitzt.
Da ist die These mit dem Kopierschutz schon sinnvoller. Oder wenn es
wirklich BD mit mehr wie 25GB sind. Die sind ja prinzipbedingt
aufwendiger. Aber auch da wuerde man erwarten das alles in der
Laufwerkselektronik passiert. Beim Kopierschutz aber nicht.
Vanye
von Erwin (realmuc)
> Vanye
Es geht hier nicht um die Lesegeschwindigkeit, sondern um den Umstand,
dass die Datendichte der Spiele-Disk deutlich höher ist als die einer
Blu-Ray und deshalb ein z.B. dejustiertes Laufwerk keine Information von
einer BDXL-Disk mehr lesen kann, selbst wenn es nur die
Kopierschutzinformation ist.
von Dimi S. (ilovespeccy)
> Blu-Ray
Meines wissens alle Blu-rays haben die gleiche Datendichte (Wellenlänge:
405 nm, Numerische Apertur: 0,85, Spotdurchmesser: 0,6 µm, Spurabstand:
0,32 µm), aber unterschiedliche Layer-Anzahl.
Daher unterschiedliche Kapazität.
von Harald K. (kirnbichler)
Solange sich der Threadstarter nicht weiter äußert, kann man hier nur
müßig herumspekulieren.
Kennen wir das Schema nicht?
Benutzername   houseoftechnique_de
Vorname   Alexander
Nachname
Firma
Angemeldet seit   2024-08-17 17:24
Beiträge   1
Und solange ist es auch nicht die Beste Werbung für den Laden, wenn ich
die Homepage hinter dem Usernamen anschaue.
Achduscheiße. Ja, das ist ... äh.
Jeder fängt mal klein an, wie?
von Erwin (realmuc)
Dimi S. schrieb:
>> Blu-Ray
BDXL unterstützt (optional) auch eine höhere Datendichte:
‚Normale’ BR 25GB pro Layer
BDXL ~30GB pro Layer
Davon abgesehen stellt die Abtastung einer 4-Layer-Disk, unabhängig von
der Datendichte, auch höhere Anforderungen an das Laufwerk.
von Alexander (alecxs)
Nein, offensichtlich nicht. Nicht hier in diesem Forum.
Halte uns auf dem laufenden. Die Kinder brauchen was zum spielen.
von Rolf (rolf22)
Meist erfährt man nicht wirklich, was der Nutzer gemacht hat. Kann auch
sein, dass das Ding schon vorher nicht funktioniert hat, und er es
laienhaft zu reparieren versucht hat. "Einfach mal mit einem Löffelstiel
rein, vielleicht klemmt da nur was!"
(Ich habe mal einen PC gesehen, da hat die Nutzerin (immerhin
Akademikerin) Lüftergeräusche mit der Ölsprühdose beheben wollen. Von
außen überall rein, wo es ging, nach dem Motto "Viel hilft viel". Alles
war versaut. Habe ich höflich die Hilfe verweigert.
von Rolf (rolf22)
> > Viele unserer Kunden sind überrascht, wie schnell Sie Ihre Konsole
> > zurückerhalten haben und teilen Ihre Freude gerne mit, indem Sie uns eine
> > gute Bewertung bei Google hinterlassen.
Tja, ein Spellchecker alleine tut es eben nicht.
von Rolf (rolf22)
andere versenken alles in ein Öl-Aquarium, damit der leise wird.
Wo's das Problem?
von Carypt C. (carypt)
Die kopierschutz-verfahren der Blue-ray-disc machen doch genug
Andeutungen für das Fehlverhalten.
Lag tatsächlich an dem Southbridge-Chip. Nach dem Tausch des Chips
funktioniert das Laufwerk wieder. Ich hätte einfach direkt das Mainboard
nach Fehlern mit dem UART-Gerät auslesen sollen.
Meine Einschätzung:
Durch den Fremdkörper wurden fehlerhafte Werte über die Data-Lines an
den Chip gesendet, wodurch dieser umcodiert wurde.
Finde ich persönlich sehr speziell und nach ca. 500-600 Playstation
5-Geräte, die ich bislang repariert habe, kam dies noch nie vor.
Fand ich sehr interessant und wollte das mit der Community teilen.
Ich habe in den Kommentaren etwas von "schlechter Werbung" für die Firma
gelesen (oder so ähnlich); ich wollte keinesfalls Werbung für meine
Firma machen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich nenne mich immer so in
technischen Foren :-)
Das erscheint mir doch eher etwas weit hergeholt, ich glaube nicht, dass
das möglich ist. Vermutlich hat das eine nichts mit dem anderen zutun,
und es gab halt einfach zufällig mehr als nur ein Problem.
von Soul E. (soul_eye)
Durch den Fremdkörper können auf der Leiterplatte Kurzschlüsse
entstanden sein, die sowohl das Laufwerk als auch den Chip mit dem
Interface zerstört haben. Im weiteren Sinne kann man hier natürlich auch
von Datentransfer und funktionaler Umcodierung sprechen.
Finde ich auch eigenartig. Ich will nichts ausschließen (multiple
Defekte).
Aber zu 99 % bin ich mir sicher, dass es an dem Chip lag. Das Laufwerk
als Peripheriegerät kommuniziert mit dem Chip. Deshlab sehe ich da schon
einen Zusammenhang. Habe leider die Werte an den Pins des Chips nicht
mehr im Kopf. Doch da gab es Abweichungen.
Hoffe, ich konnte jemandem damit weiterhelfen.
von Roland E. (roland0815)
> geprueft ob du wirklich die Original-BD besitzt....
Ich kenne schon ein PC-Spiel, das von CD gespielt wurde. Und ich bin
jetzt nicht der Superzocker.
Selbst bei diesem Spiel war die CPU der limitierende Faktor, nicht die
Geschindigkeit des (4x) CD-Laufwerks.
Dass die CDs auf die Platte geschaufelt werden, weils einen winzigen
ticken schneller geht als direkt laden, kam erst später.
Die Wii spielt heute noch direkt vom Medium, wobei das wohl DVDs sind.
Das ist halt ein paar Jahrzehnte her. Hier geht es um eine PlayStation
5, die mit einem BluRay-Laufwerk daherkommt, was ein kleiner Fingerzeig
ist, wie fett Spiele mittlerweile geworden sind, und welche abstrusen
Datenmengen da verwurstet werden müssen.
Die Playstation 5 kam vor vier Jahren auf den Markt.
Computerspiele, die direkt von einem 4x-CD-Laufwerk gespielt werden
konnten, waren so ein Ding der 90er Jahre ...
von Keks F. (keksliebhaber)
Ich hätte vermutet, dass Spiele ein Region Lock haben, und die Filme
nicht.
Vielleicht lag es auch nicht am Chip, sondern daran, und durch den
Austausch bzw. die Zurücksetzung der Konsole, wurde das Lock angepasst.
Funktioniert das nicht über den PSN Account?
Keks F. schrieb:
> und die Filme nicht.
Schon DVDs haben so einen Scheiß, BluRay erst recht.
von Simon R. (Gast)
Alles leicht kopier und knackbar, wenn man das Zeug geschickt
mitschneidet.
> mitschneidet.
"Mitschneiden"? Mit dem guten VHS-Recorder? Und jetzt "Aufnahme"
drücken!
