Hallo, kennt jemand einen China PCB-Hersteller der direkt SprintLayout ********.lay-Dateien verarbeitet? MfG Hans
Hans L. schrieb: > Hallo, > kennt jemand einen China PCB-Hersteller der direkt SprintLayout > ********.lay-Dateien verarbeitet? Gibt es sicher man muss nur Goog** bemühen. Gibt auch deutsche Firmen die das machen. Warum probierst du das nicht mit Gerber?
Keine Lust auf die 10 Klicks für den Gerber-Exporter? Ich habe bei jlcpcb schon 150 Sprint-Layouts in Auftrag gegeben.
Ich habe gute Erfahrungen mit Bilex in Bulgarien, netter Kontakt, zuverlässige Lieferung. Holger
Christian schrieb: > eine Lust auf die 10 Klicks für den Gerber-Exporter? Ich habe bei > jlcpcb schon 150 Sprint-Layouts in Auftrag gegeben. Kannst mal erklären wie das genau mit einer .lay Datei funktioniert?
Ein Chinahersteller konnte die Gerber von SprintLayout nicht lesen, besonders mit der Platinenkontur gab es ein Problem. Ich habe es dann mit jlcpcb probiert und da wurden die Gerber von SL problemlos erkannt und ich konnte die Platinen bestellen.
Die Firma Boßert Elektronic in Wimsheim wandelt Sprint-Layout in Gerber Dateien um und bei SMD Bestückung erzeugen die auch die dazugehörigen Prick and Place Daten. Ab 100 Platinen können die auch gegen quadratisches Geld direkt bei Boßert bestückt werden. Ich glaube THT-Bestückung geht auch schon bei einer Stückzahl von unter 100 Platinen.
Hans L. schrieb: > Hallo, > kennt jemand einen China PCB-Hersteller der direkt SprintLayout > ********.lay-Dateien verarbeitet? https://www.wellpcb.com/pcb-manufacturing/ willst du aber nicht bezahlen (sonst könntest du auch deutsche Zwischenhändler nutzen, die Sprint in Gerber konvertieren und dann in China fertigen lassen). Da setzt du Sprint auf Gerber lieber selber um https://jlcpcb.com/help/article/How-to-export-Sprint-Layout-PCB-to-gerber-files
