Ausgangssituation: Fritzbox mit 12V/2,5A-Netzteil FB zieht laut Specs max. 22W, real komme ich in meiner Konfiguration auch unter Last nie über 11W. Ethernet-Switch mit 12V/1A-Netzteil zieht 2,9W Peak Aus Platzgründen bin ich jetzt am Überlegen beides per Y-DC-Kabel an einem 12V/3A-Meanwell zu betreiben. Theoretisch könnte ich über ein 3er-Adapterkabel sogar noch das Netzteil der Ladeschale des Fritzfon C6 (12V 330mA) überflüssig machen. Spricht da elektrotechnisch was dagegen, wie Masseschleifen o.ä.? Oder kann man sowas bedenkenlos machen? Dass man damit einen Single-Point-of-Failure erschafft (Netzteil tot -> alles tot), ist mir bewusst.
Beitrag #7722184 wurde vom Autor gelöscht.
Kann man prinzipiell so machen. Strom wirst Du damit nicht unbedingt viel sparen, aber wenn Platz bzw. die Anzahl genutzter Steckdosen ein Thema sind, dann geht das. Ethernet ist galvanisch getrennt (dafür sind die Ethernetübertrager da), und da das Telephon sonst keinerlei Verbindung zur Fritzbox hat, kann es auch da kein Problem geben.
Ein Problem sehe ich nicht, aber ganz so massefrei ist das nicht unbedingt. Die Signale von Ethernet sind zwar massefrei, die Schirmung aber nicht. Manche Fritzen habe die, andere nicht. Ebenso bei den LAN Kabeln. Kabelfritzen haben Masse auf dem Koax. Hat man einen USB-Drucker am Fritz, dann geht das Spiel dort weiter. Will man sicher sein, misst man per Ohmmeter nach, ob der Minuspol vom Netzteilanschluss irgendwelchen Masseanschlüssen des Gerätes entspricht. Wenn nicht, wäre ich vorsichtig.
Michael G. schrieb: > Ausgangssituation: > Fritzbox mit 12V/2,5A-Netzteil > FB zieht laut Specs max. 22W, real komme ich in meiner Konfiguration > auch unter Last nie über 11W. > hast du das mal mit zwei USB-Laufwerken an der Box versucht ;-) ? > Ethernet-Switch mit 12V/1A-Netzteil > zieht 2,9W Peak Wozu noch einen Switch bei der FB, wenn die selber vier (Gigabit?) Ports hat? > > Aus Platzgründen bin ich jetzt am Überlegen beides per Y-DC-Kabel an > einem 12V/3A-Meanwell zu betreiben. Theoretisch könnte ich über ein > 3er-Adapterkabel sogar noch das Netzteil der Ladeschale des Fritzfon C6 > (12V 330mA) überflüssig machen. > > Spricht da elektrotechnisch was dagegen, wie Masseschleifen o.ä.? > Oder kann man sowas bedenkenlos machen? > Ethernet ist so oder so galvanisch getrennt, dein Telefon, wenn es nur die Ladeschale ist, auch. Was passieren könnte, ist dass nach einem Stromausfall, wenn das Netzteil alle drei Geräte gleichzeitig starten muss, der Einschaltrom der Geräte in Summe zu groß wird, und der ganze Kladderadatsch nicht sauber startet. > Dass man damit einen Single-Point-of-Failure erschafft (Netzteil tot -> > alles tot), ist mir bewusst. Sparen tust du damit fast nix...
(prx) A. K. schrieb: > Hat man einen USB-Drucker > am Fritz, dann geht das Spiel dort weiter. Da es nicht darum ging, auch das Netzteil des Druckers einzusparen, ändert sich dadurch irgendwie gar nichts. Roland E. schrieb: > hast du das mal mit zwei USB-Laufwerken an der Box versucht ;-) ? Wenn seine Konfiguation das nicht umfasst, warum sollte er also? Roland E. schrieb: > Wozu noch einen Switch bei der FB, wenn die selber vier (Gigabit?) Ports > hat? Weil das nicht reicht, vielleicht?
Roland E. schrieb: > hast du das mal mit zwei USB-Laufwerken an der Box versucht ;-) ? In meiner Konfiguration hängt bereits ein 256GB USB-Stick als NAS-Speicher an der Box. Idle braucht die 7490 8,8W - die 11W sind bereits Peak (1x DECT + WLAN + GBit-Transfer an zwischen zwei LAN-Ports), gemessen mit einem KD-302. > Wozu noch einen Switch bei der FB, wenn die selber vier (Gigabit?) Ports hat? Ich möchte 2,5 Gbit haben und brauche mehr als die 2 Ports einer 7690. > Was passieren könnte, ist dass nach einem Stromausfall, wenn das Netzteil alle drei Geräte gleichzeitig starten muss, der Einschaltrom der Geräte in Summe zu groß wird, und der ganze Kladderadatsch nicht sauber startet. Das ist in der Tat etwas, das mir Sorgen bereitet. Allerdings kann das das Netzteil auf kurzfristig bis 150% der Leistung abgegeben. Ich bezweifel, dass AVM die Reserven des Netzteils derart ausgelotet. AVM betreibt z.B. auch die 7690, die 3W mehr im Idle benötigt, nur mit einem 12V/2.5A-Netzteil. Dauerleistungsmäßig bieten 12V/3A eher mehr Reserven als das Original-Netzteil.
