Forum: PC-Programmierung MS-DOS, auf ISA Bus schreiben
von Ingo (mandragora77)
ich habe ein Programmierproblem aus antiker Zeit.
Es geht darum einen möglichen Hardware-Defekt auf dem Mainboard eines
286er zu finden. Szenario: das Rechner funktioniert soweit einwandfrei,
sämtliche 8-bit oder 8-bit-fähigen ISA Steckkarten bekomme ich zum
Laufen, bei reinen 16-bit ISA Steckkarten funktioniert es nicht.
Auf der Hauptplatine sitzt zwischen Chipsatz und dem ISA-Bus etwas 74er
Logik, im Wesentlichen sind das 74ACT245 Bustransceiver. Eine
Möglichkeit ist, dass ein oder mehrere dieser Bustransceiver defekt
sind. Das würde ich gerne gezielt durchmessen. Transceiver sitzten
sowohl im Daten- wie im Addressbus.
Auf dem 8-bit Teil des ISA Bus liegen DATA<0..7> und ADR<0..19>.
Auf der 16-bit Erweiterung des ISA Bus liegen DATA<8..15> und
ADR<17.23>.
Ich würde jetzt gern ein kurzes Testprogramm schreiben, mit dem ich
gezielt auf eine Addresse einen Datenwert schreibe, dann könnte ich
messen ob das am ISA Bus ankommt, bzw. wo auf dem Weg dahin das Problem
liegt.
Ich bin zwar fit in einigen Programmiersprachen, aber bei MS DOS und
Hardware ansprechen hört es auf. Ich bin soweit gekommen das ich z.B.
mit QBASIC Folgendes machen könnte
10 FOR a = 0 to 255
20 OUT &H80, a
30 NEXT a
40 GOTO 10
Das wäre als rudimentärer Test für den 8-bit ISA Teil ok, aber ich komme
damit nicht in den ADR<17.23> Bereicht, und OUT schreibt nur ein Byte
also auch kein Test für DATA<8..15>.
Was Programmiersprachen angeht bin ich offen, QBASIC, darf auch gerne C
sein oder Turbo Pascal, eigentlich alles wofür ich einen Compiler für
DOS besorgen kann. Falls es Assembler wäre bräuchte ich etwas Erklärung
zum Code dazu, Assembler ist zu lange her und war auf 68k.
Also...habt ihr ein paar Zeilen Code mit dem ich den 16-bit ISA Bus
testen könnte?
Gruss,
Ingo
von Rüdiger B. (rbruns)
Es gibt einen IO Bereich, beim PC 0x00-0x3ff oder so mit dem out Befehl
und einen Datenbereich mit segment und Offset 1MB oder 16 MB.
von S. M. (lichtmensch)
Ingo schrieb:
> OUT &H80, a
Setzt doch nur ein Byte auf Adresse H80.
Keine Ahnung was auf H80 ist aber ich denke wenn es 16 bit sein soll
wird auf 81 das zweite Byte sein.
von Harald K. (kirnbichler)
Nö, noch nicht mal. Damit "testest" Du nur I/O-Zugriffe, nicht aber
Speicherzugriffe.
Mit der QBASIC-Funktion Peek kannst Du einen lesenden Speicherzugriff
innerhalb eines 16-Bit-Segments ausführen, mit DEF SEG legst Du die
Segmentadresse fest.
Und damit kannst Du beliebige Speicheradressen von 0000:0000 bis
FFFF:FFFF ansprechen.
Falls Du das mit den Segmenten nicht kennst - PCs nutzen im "real mode"
eine 20-Bit-Adressierung, und diese 20 Bit setzen sich aus zwei
16-Bit-Werten wie folgt zusammen:
  Segment xxxx0
+ Offset  0yyyy
Das ist also mehrdeutig;
  0100:0001
ergibt die gleiche Adresse wie
  0000:1001
Effektiv kannst Du den Adressraum in 16 Blöcke à 64 kByte zerlegen, das
sind die Segmente 0000, 1000, 2000 ... bis E000 und F000. Mit dem Offset
(das ist der Wert, den Du der PEEK-Funktion übergibst) kannst Du 64
kByte innerhalb des Segments ansprechen.
Klingt komisch? Ist aber so.
Peek:
https://scruss.com/qbasic_hlp/T00AB.html
Def Seg:
https://scruss.com/qbasic_hlp/T00A0.html
Ok der Teil ist schonmal interessant, und wir Rüdiger geschrieben hat
liegen im unteren Bereich die IO-Addressen....so dunkel kommt mir das
bekannt vor, vor so 30 Jahren mal auf den Registern der VGA Karte
rumgeschrieben :)
Statt PEEK würde ich POKE nehmen - ich will schon schreiben, und dann
auf dem ISA Bus schauen was dort ankommt.
Nur sind wir da immernoch im 8-bit ISA Bereich
- PEEK/POKE nehmen nur byte values, ich muss aber DATA 8-15 testen
- 20-bit Addressen reicht auch nicht, da bin ich noch im 1MB
Addressraum, ich müsste aber eigentlich in den 24-bit Addressraum also
16MB um die Addressleitungen auf dem 16-bit Teil zu testen.
Zum Verständnis hier ein Bild vom ISA Stecker
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/ISA_Bus_pins.png
Ok spannend.....24-bit Addressierung wäre wohl Protected Mode, der beim
286er auch ein rechter Krampf ist weil man wohl da ohne Reset nicht mehr
raus kommt. Aber ich habe nochmal Steckkarten verglichen, und vielleicht
kann ich einen Fehler auf den Addressleitungen ausschliessen.
Eine Karte die nicht lief war eine VGA Karte mit GD5424, die Verwendet
die Addressleitungen A17-A23 und ist 16-bit only. Aber auch eine Tseng
ET4000AX lief nicht, die ist zwar 16-bit aber verwendet die
Addressleitungen auf der 16-bit Erweiterung nicht.
Damit würde sich der Verdacht auf defekte 74er Logik auf gerade mal 2
Chips verringern. Ok die könnte ich jetzt einfach mal blind tauschen,
aber wir sind ja auch neugierig. Einfach nur ein 16-bit Write und sei es
auf irgendeine Addresse im IO Bereich würde es ja schon tun für einen
Test.
Morgen mal schaun ob ich mit Turbo Pascal weiter komm....etwas
Beispielcode habe ich gefunden, leider wieder nur Byte-Writes aber
müsste mal schaun ob ich da nicht einen UInt16 direkt schreiben kann und
was das macht.
Ach da werden Erinnerungen wach, so ein Codebeispiel fiel mir mal vor
30+ Jahren in die Finger und dann hab ich ein Diskettenkopierprogramm
geschrieben schön mit Grafik und 3D-Buttons. Wär so spannend das wieder
zu finden und zu sehen was für einen MIST ich da geschrieben hab :D
von Motopick (motopick)
Ich will dir ja die Freude an der Fehlersuche nicht daempfen, aber
die "geheime Wunderwaffe" der Hardwareentwickler dieser Zeit waren
in Schottkytechnologie gebaute PALs. In IBMs IBM/AT finden sich m.W.
z.B. genau drei solcher PALs an den entscheidenden Stellen der
Dekodierung. Die kann man zwar grundsaetzlich selbst programmieren,
du wirst aber heute kaum "leere" PALs kaufen, noch einen Programmierer
einfach dafuer auftreiben koennen. Da bleibt dann nur ein Spenderboard
und eine Transplantation.
Hat man keinen (In-Circuit-)CPU-Tester wie den TI990(?) mit passendem
Pod, ist die naechst beste Option ein DOS-Debugger und ein hinreichend
vielkanaliger Logikanalysator.
Dazu muss man natuerlich ein wenig 8086 Assembler k(o)ennen.
Mit einem BASIC-Interpreter ist das nur Gestocher im Heuhaufen.
Ein funktionsfaehiger 286er koennte dir auch wertvolle Einsichten
in die Ablaeufe unterschiedlicher Buszyklen bescheren.
Und die Schaltplaene des IBM/AT die schaltungstechnische Umsetzung
am Beispiel zeigen.
Viel Erfolg!
Keine Sorge, tust du nicht :) Der "286er" ist ein Commodore A2286
Bridgeboard, also im Prinzip so etwas wie ein Single-Board-Computer mit
einer zusätlichen Anbindung des Amiga Zorro Bus. Die Bus-Transceiver
werden in der Tat von PALs angesteuert, aber von denen habe ich die
JEDEC Files, PALs sind beschaffbar bzw. könnte die auch in GAL
umwandeln, und Programmierhardware bis zum guten HiLo All-07 ist auch
vorhanden :)
Ich habe die PALs - noch - nicht im Verdacht, da sie auch einige andere
Signale bereitstellen, und es scheint wirklich Alles bis auf den 16-bit
Teil vom ISA zu funktionieren. Aber daher auch die Motivation das
wirklich zu testen, ich will nicht wahllos Chips austauschen und dann
ist der Fehler immernoch vorhanden, oder im schlimmsten Fall schlägt
Murphys Law zu und beim Tauschen entsteht noch ein weiterer Defekt so
dass ich dann 2 parallel suchen darf. Aber ganz auszuschliessen ist das
mit den PALs auch nicht, die sind nach 30+ Jahren weit über ihre Werte
in den Datenblätter bezüglich Programmierung halten.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das muß nicht unbedingt etwas kaputt sein, es gab Chipsätze mit
schlechtem Timing. Falls der zufällig "Suntac" ist, abhaken.
Ingo schrieb:
> ... Aber ganz auszuschliessen ist das
Wenn es echte PALs sind: Da werden Fuses weggebrannt. Haltbarkeit: Ewig
Aber "schwache" Ausgaenge...
Kuriosum: Ein 2kB ROM(!) aus einem Apple mit einem kippelnden Bit.
Wunderbar, sowas freut bei der Suche :D
Richtig...GALs waren die Kandidaten die die Programmierung
verlieren...nein sind echte PAL auf der Karte. Bin mal gespannt was es
ist...könnte auch blöd sein und ein Haarriss einer Leiterbahn...also mal
schaun ob ich mit Turbo Pascal da irgendwie weiter komm...245er hab ich
eh keine da, so dass ich garnicht in die Versuchung komm doch mal blind
Chips zu tauschen.
Ich würde ja beinahe sagen, daß direktes Schreiben auf den ISA-Bus gar
nicht ohne weiteres möglich ist, bzw. wenn es möglich ist, das System
crashen kann. Auf diesem Bus läuft bereits DMA und die Steckkarten
müssen sich an IRQs und DMA-Kanäle halten, damit der Bus funktioniert.
Die liegen nicht im unteren Bereich, das ist ein komplett separater
Adressraum. x86-CPUs haben zwei Adressräume, einen 64 kB großen
I/O-Adressraum, der mit I/O-Instruktionen (IN und OUT) angesprochen
wird, und den Adressraum, in dem Programm und Daten liegen.
Zwar teilen sich die Adressräume die Datenleitungen, aber die für die
Datenübertragung verwendeten Signale /IOR & /IOW sind separat von /MEMR
& /MEMW.
Im ISA-Design des 5150 (PC), 5160 (XT) und auch des 5170 (AT) wird nur
das unterste kByte des I/O-Adressraums (0x000 - 0x3ff) verwendet, das
ist eine künstliche Beschränkung, die sich IBM ausgedacht hat, um das
Hardwaredesign der ISA-Steckkarten zu vereinfachen. Die weiteren
Adressleitungen werden bei I/O-Zugriffen nicht ausdecodiert, so daß
effektiv ein IN 0x13f0 auf den gleichen Peripheriebaustein zugreift wie
ein IN 0x03f0.
Mit der Einführung des PCI-Busses wurde eine Erweiterung des
I/O-Adressraums überfällig, seitdem werden 16-Bit-I/O-Adressen
verwendet.
Besorg' Dir mal das IBM 5170 (AT) Reference Manual, da sind die
Buszyklen des 16-Bit-ISA-Busses ausführlich beschrieben. Auch das IBM
5160 (XT) Reference Manual ist lehrreich, weil Du dort das Funktionieren
des 8-Bit-ISA-Busses verstehen lernen kannst.
Wenn Du ohne weiteres Verständnis der PC-Architektur munter im
Adressraum herumschreibst, wirst Du interessante Überraschungen erleben.
Das Konzept gerader/ungerader Adressen ist Dir unbekannt?
Da müsstest Du Dein "Test"programm im "protected" Mode laufen lassen.
Viel Spaß damit.
Doch, das ist es.
> bzw. wenn es möglich ist, das System crashen kann.
Das kann es, aber nicht aus den von Dir vermuteten Gründen.
Wenn DMA aktiv ist, kann die CPU nicht zugreifen und wartet, und
umgekehrt. Das erledigt die Hardware, da kommt sich nichts ins Gehege.
Steckkarten, die auf dem ISA-Bus selbst DMA-Zugriffe ausführen
("Busmaster-DMA") waren selten, ein Beispiel ist der Adaptec 1542 (ein
SCSI-Controller). Sowas war dann auch das erste, was in späteren PCs mit
zusätzlichem PCI-Bus nicht mehr funktionierte.
Effektiv wurde in ISA-Systemen DMA nur für Floppycontroller benutzt, so
bizarr es auch klingen mag. Das lag auch daran, daß das Hardwaredesign
das ganze sehr, sehr langsam gemacht hat.
Hier ein bisschen Hintergrund dazu: https://wiki.osdev.org/ISA_DMA
Interrupts haben mit Speicherzugriffen überhaupt nichts zu tun.
Abstürzen kann das ganze, wenn auf von anderen Dingen genutzte
Speicherbereiche zugegriffen wird. So ein Programm liegt schließlich
irgendwo im RAM, und das RAM teilt sich den Adressraum mit dem Rest.
Wenn also ein Testprogramm sich selbst oder das Betriebssystem
überschreibt, dann war's das.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist der grosse Moment des Komponententesters im Oszi:
Beitrag "Einfacher Komponententester fuer Oszi"
Einmal kurz an jede Leitung und du siehst sofort eine verbratene
Ausgangsstufe weil ja alle Daten und Adressleitungen dasselbe Bild
ergeben muessen.
Vanye
Vanye, Du wurdest schon mehrfach darum gebeten, Zitate nicht zu
verstümmeln.
Warum machst Du das immer noch?
Was exakt bekommst Du "nicht zum Laufen"?
Wie wirkt sich das "funktioniert nicht" aus?
Was machen die "reinen 16-bit-ISA-Steckkarten"?
Welche sind das? (Typenbezeichnung und/oder Bild)
Womit versuchst Du die "zum Laufen" zu bekommen?
von Michi S. (mista_s)
Das erinnert mich an mein persönliches Fehlersuche-Highlight meiner
PC-Bastelzeit: ein Hundehaar in einem PCI-Slot das immer komplett
zugeschraubtem Gehäuse - aber eben nur dann - Fehler produzierte; das
war ein Spaß!
Oh shice....ja das hört sich nach viel Freude an, ab wann hast du
hinterm Vorhang nach Kurt Felix gesucht?
Ich bin noch nicht dazu gekommen das weiter zu testen, muss die Kiste
erstmal wieder halb zusammenbauen. Aber offen ist halt immernoch wie ich
mit einem Testprogramm ein Pattern auf die Datenleitungen 8-15 bekomm.
Es könnte natürlich auch etwas wirklich Verrücktes sein, z.B. beim
Chipsatz ein Teildefekt wo nur ein paar Pins selektiv kaputt sind...aber
ich hoffe immernoch dass es doch relativ einfach wird.
Du hast noch nicht verstanden, was gerade und ungerade Adressen sind,
wie?
Magst Du meine Fragen beantworten? Die habe ich nicht zur Provokation
gestellt, sondern aus Gründen der Diagnose.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, daß Du den falschen Baum anbellst.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> verstümmeln.
Vielleicht weil "das" ein Exzerpt/Auszug ist und kein Zitat !?
Damit handelt es sich nicht um eine "Verstümmelung" sondern um eine aufs
Wesentliche fokussierende Inhaltswiedergabe.
In einem Exzerpt behindert eine Quellenangabe nur den Lesefluß und ist
für die Problemlösung komplett unnötig.
Ende Offtopic ->|
Ja, sicher, die eine Zeile behindert den Lesefluss total. Sieht man.
Das man bei mehrfachen Bezügen auf einen Beitrag die Quellenangabe bei
nachfolgenden Bezügen weglassen kann, wie hier
> Ende Offtopic ->|
zeigt, daß Du Dir da ein Problem einbildest, was so nicht existiert.
Ich konnte das System mit folgenden Karten testen
1) Soudblaster 16, CT2290
2) VGA Karte mit CL-GD5424, 16 bit Karte
3) VGA Karte mit Tseng ET4000ax, 16 bit Karte
4) VGA Karte mit Chips F82C451
Die Soudblaster 16 läuft, getested nur der Sound-Teil und nicht der IDE
Teil der Karte. Von der Karte ist aber bekannt, dass der Sound-Teil auch
in 8-bit Slots läuft.
Die CL-GD5424 und ET4000ax laufen beide nicht, das heisst das System
hängt ganz am Anfang, es kommt kein Bild, und soweit ich eben ohne Bild
durch Beobachten von Floppy, Festplatte, etc. raten kann scheinen wir da
noch vor dem PC Bios zu hängen.
Die F82C451 läuft - wie man sich das eben so vorstellen kann, Bild wird
angezeigt, BIOS, MS DOS bootet.
Daher der Verdacht, dass es an der 16-bit Erweiterung des ISA Bus liegen
könnte, und da mir die Karten zum Testen ausgehen wollte ich dann zum
Messen übergehen.
Was du mit dem Konzept der Geraden und Ungeraden Addressen meinst habe
ich in der Tat noch nicht verstanden. Ich erinnermich Dunkel früher mal
Grafikausgaben auf VGA programmiert zu haben indem ich direkt in den
Speicher ab A0000 geschrieben habe, und soweit ich mich erinnere
fortlaufend Byte für Byte. Das sollte doch sowohl für 8-bit VGA Karten
als auch für 16-bit VGA Karten gelten, oder liege ich da falsch? Und
wenn ich da falsch liefe, wie könnte ich Data 8-15 auf dem ISA Stecker
testen?
Halte doch einfach mal ein Oszi dran und schau, ob Du bei Aktivität des
PC plausible Signale hast. Bei defekten Datenleitungen stimmt meistens
entweder der low- oder high-Pegel nicht mehr, die Flanken sind extrem
verschliffen oder es gibt gar keine Aktivität mehr.
von Th S. (osszilierer)
Nimm den alten AFD Debugger für DOS und schreib da ein 5 Zeilen Programm
drin oder setzt die Register auf den Bereich D000:0000 und lese den
bereich ein
von Jens G. (jensig)
> bereich ein
Das DOS bringt einen Debugger mit, heißt ganz einfach debug, und kann
eine txt-Datei mit Assembler-Befehlen oder auch interaktiv ausführen.
Warum nicht einfach den nehmen, wenn es nur um grundsätzliche Dinge
geht?
>> bereich ein
> geht?
Was das Herumgeeier mit (Quick-)Basic oder Turbopascal soll, weiss
ich auch nicht.
https://www.startpage.com/do/dsearch?q=%22out%20dx,ax%22
Dazu empfiehlt die Kueche noch die Liste der BIOS-Interrupts.
von Axel R. (axlr)
Mit OUT DX AX ging das.
In AX kommt dein 16Bit-Wort und in DX, wo es hingehen soll.
Kannst es auch übern Zeiger adressieren. Wird dann automatisch
inkrementiert.
Geht dann mit OUTS. Auf die Daten wird dann mit DS:SI gezeigt.
40 Jahre her. Hab damals am ECP-Druckerport (H377?) sauschnell Daten
eingelesen. Da war ich 16. 😅
Mir geht's ähnlich, ich habe seinerzeit als Halbstarker einen WAV-Player
für die Soundblaster 16 unter DOS in Assembler geschrieben. Allerdings
kann ich mich nicht daran erinnern, daß ich dabei besonderes Augenmerk
auf den ISA-Bus legen musste. Im Wesentlichen war das nur auf den
Interrupt warten und der Soundkarte mitteilen wo sie ihre Daten findet,
der Rest ging via DMA-Transfer wenn ich das korrekt in Erinnerung habe.
von Mario M. (thelonging)
> testen könnte?
Wenns QBASIC 1.1 sein soll hätte ich ein erweiterbares Beispiel.
