Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Zeit aus iOS Gerät via Bluetooth lesen
von Uwe S. (willythecat)
Hallo Gemeinde,
Ich muss die aktuelle Uhrzeit/Datum von einem iPhone über BLE auslesen.
Hintergrund:
Es handelt sich um eine Art Nachrüstuhr für ein Oldtimerfahrzeug (BMW
E30). Die ursprüngliche Uhr ist nicht mehr zu gebrauchen, da wir die
gesamte Fahrzeugstruktur verändert haben (u.a. durch den Wechsel zu
einem V8, 4ltr Motor).
Die Idee ist, ein neues BC/Clock Modul zu haben, aber basierend auf
einem ESP32 und einem 2“ Display. Dazu gehört auch das Lesen/Schreiben
auf den K- und I-Bus.
Und ich versuche, es zu einer universellen Lösung zu machen.
Die Frage ist: Wie bekomme ich die korrekte Zeit aus dem iPhone gelesen.
Ich dachte an:
a) den Start zu Hause mit WiFi und einem batteriegepufferten RTC-Modul -
Nachteile: Wenn die Lithium-Batterie leer ist, muss man die komplette
BC-Einheit ausbauen, was umständlich ist und wenn das unterwegs
passiert, hat man keine Chance, die Zeit neu einzustellen; das ist nur
eine Lösung, die für einen einzelnen Nutzer funktioniert, da zu viele
Parameter fest einprogrammiert sind.
b) die Verbindung über den iOS-Hotspot und die Einstellung über die
Internet-Zeit. Nachteile: siehe oben.
c) eine Standard-BLE-Verbindung zu einem iPhone. Das kann jeder Benutzer
machen, und das ist meiner Meinung nach eine universelle Lösung.
Meine Frage: Wie kann man die Uhrzeit/Datum von einem iPhone auslesen,
nachdem die BLE-Verbindung hergestellt ist.
Vielen Dank für Eure Gedanken und Hinweise.
Willythecat
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
GPS-Modul verbauen, das kann man bei so einer mobilen Anwendung sowieso
für alles mögliche gebrauchen (Tracking, Geofences...), und liefert dir
eine hochgenaue Zeit.
Der ESP32 hat ja sowieso eine RTC eingebaut, die musst du nur über eine
Li-Zelle oder Supercap versorgen, welche du bei eingeschaltetem Fahrzeug
wieder auflädst. Die RTC synchronisierst du per GPS sobald es die Zeit
empfangen hat; so hast du jederzeit die aktuelle Uhrzeit zur Verfügung.
Alternativ ein Mobilfunk-Modul nehmen, das kann ebenfalls die Uhrzeit
aus dem Netz empfangen, und bietet eben noch Möglichkeiten zur
Datenübertragung die man ebenfalls immer gut gebrauchen kann.
Moderne Autos machen das IIRC auch per GPS
von Harald K. (kirnbichler)
Vermutlich gar nicht.
Du könntest Dich beim Mfi-Programm von Apple anmelden, um zu versuchen,
an Dokumentation zu kommen. Das ist a) sehr aufwendig und b) sehe ich
kaum Chancen dafür.
Alternative Zeitquelle: DCF-77. Funktioniert ohne Smartphone.
Aber nur in Deutschland. GPS funktioniert global.
Und das auch ohne Smartphone. Ja, da hätte ich auch drauf kommen können.
Das ist doch die Lösung, GPS Modul werde ich jetzt nutzen.
Danke für den Hinweis.
Manchmal ist man wie"vernagelt"... ;) Aber darum haben wir uns ja.
Viel Erfolg 😉
PS: Es gibt kombinierte Mobilfunk (4G) und GPS-Chipsets/Module (brauchen
aber trotzdem 2 Antennen), damit ließe sich sehr elegant Livetracking
o.ä. umsetzen. Wenn man sowieso schon ein extra Modul verbaut...
von Heinz R. (heijz)
Beim E30 hing doch die Uhr einfach nur an 12V - K / I Bus gab es beim
E30 m.W. noch nicht?
Wenn schon Eigenbaulösung - warum kann man nicht was bauen das Tasten
zum stellen der Uhrzeit hat?
Heinz R. schrieb:
> warum kann man nicht was bauen das Tasten zum stellen der Uhrzeit hat?
Vom Material her wahrscheinlich teurer als ein GPS-Empfänger 😄
Beitrag #7723068 wurde vom Autor gelöscht.
