Hallo Zusammen, ich habe mir einen "ELUTENG USB Lüfter 140mm 5V 2 in 1", 1,5 Watt pro Lüfter" zugelegt um eine Leistungsendstufe zusätzlich über die Lüftungsschlitze (warme Luft wird abgesaugt) zu kühlen. Derzeit betreibe ich die Lüfter über einen Spannungsregler bei 5,8 Volt, da sie so um einiges effektiver laufen. Frage: Ist das zuviel Spannung für den 5 Volt Lüfter, odergeht ggf. noch mehr? Ich kann nicht einschätzen ob das ursprünglich 12 Volt Lüfter sind wo welche der "Chinamann" einfach mit 5 Volt auszeichnet.
Mir ist mal ein 5V Lüfter bei 6.x V abgefackelt. Hatte aber auch schon einen 12V der bei 18V noch super lief. Kommt drauf an, wie die Elektronik ausgelegt ist.
Michael M. schrieb: > Ich kann nicht einschätzen ob das ursprünglich 12 Volt Lüfter sind wo > welche der "Chinamann" einfach mit 5 Volt auszeichnet. Entweder steht im Datenblatt, wie viel Spannung der Lüfter verträgt, oder niemand kann das einschätzen.
