Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Rauschen einer Strommessung
von Martin (martin912)
Hallo
Ich präge einen sinusförmigen Strom bei unterschiedlichen Frequenzen in
eine Spule ein (ca. 200 mA, 1 kHz bis 100 kHz) (mit einem linear
Leistungsverstärker). Was die Spule macht ist mir jetzt erstmal egal. Um
den Strom zu messen verwende ich einen Shunt Widerstand mit 0.58... Ohm
(sehr genau vermessen). Zum aufzeichnen der Spannung verwende ich eine
DAQ Box. Der kleinste Messspannungsbereich beträgt +-1 V und hat eine
Auflösung von 16 Bit. Das bedeutet U_LSB ist ungefähr 30 µV.
Die Standardabweichung des Quantisierungsrauschens berechnet sich bei
sinusförmiger Größe als U_LSB/sqrt(12) ungefähr 8,66 µA.
Das Rauschen der Strommessung ermittle ich folgendermaßen:
1.) Aufnahme von ausreichen Perioden der Shuntspannung
2.) Berechnen der Grundwellenamplitude aus fft des Signals
3.) Umrechnung in eine Stromamplitude
das ganze wird jetzt z.B. N = 10 mal wiederholt und dann aus den
Amplituden die Standardabweichung berechnet.
So erhalte ich eine Standardabweichung des Stroms von ungefähr 10 µA
z.B. bei 40 kHz Erregerfrequenz. Die Standardabweichung bleibt über alle
Frequenzen ungefähr gleich.
Die 10 µA kann ich am Shuntwiderstand in eine Standardabweichung der
Shuntspannung umrechnen. Somit ergibt das ungefähr 5.8 µV. Das liegt
jetzt unter dem berechneten Quantisierungsrauschstandardabweichung der
DAQ Box.
Nun meine Frage. Darf ich das so überhaupt vergleichen bzw. berechnen?
Bzw. Wie kann ich das vergleichen? Wie kann ich das Rauschen der
Strommessung quantifizieren?
Dieses Rauschen müsste ja grundsätzlich unabhängig von der Höhe des
Stroms sein. Andere Rauschkomponenten wie thermisches Rauschen oder
Schrotrauschen sind um Größenordnungen kleiner.
Ich würde gerne einen allgemeinen Ausdruck haben für das zu erwartende
Stromrauschen.
Danke schon mal im Voraus!
von Simon D. (jamen)
Hallo Martin,
findet die Auswertung später im Frequenz- oder im Zeitbereich statt? Je
nachdem ist die Vorgehensweise etwas anders.
Der Frequenzbereich hat hier deutliche Vorteile, weil der größte Teil
der Rauschleistung durch die extrem gute Filterwirkung der DFT
verschwindet.
Viele Grüße,
Simon
Hallo Simon
Danke für die Antwort.
Ich berechne mittels fft das Spektrum und hol mir da dann die Fourier
Koeffizienten heraus. In meinem Fall nur den Gundwellenkoeffizienten.
Ja wahrscheinlich filtert mir die dft das Rauschen weg.
Ist es da dann trotzdem möglich, dass ich einen allgemeinen Ausdruck
angebe der mir beschreibt wie das quantisierungsrauschen auf meine
Strommessung wirkt unter der Voraussetzung dass es keine anderen
rauscharten gibt?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Ja, das kannst du. Die Annahme ist, dass sich die Wurzelrauschleistung
deines Spannungsmesskanals, also 8.66 µVrms, gleichmäßig auf den
Frequenzbereich 0 bis fs/2 verteilt. Du rechnest also mit einer
spektralen Amplitudendichte (Stichwort Leistungsdichtespektrum) von
Jetzt brauchst du als nächstes die Equivalent-Noise-Bandwidth ENBW eines
Bins deiner gefensterten DFT. Die hängt von deinen Parametern ab.
Anschließend kannst du entsprechend
 mit dem Strommesswiderstand Rs die Wurzelrauschleistung deines
Strommesskanals bestimmen. Das alles stimmt natürlich nur unter der
Annahme, dass das Quantisierungsrauschen deines ADC dominiert.
Erfahrungsgemäß ist das bei einem ADC mit 16 b, und einer vermutlich
umfangreichen Signalkonditionierung, an der Grenze, wo diese Annahme
noch zutreffen könnte. Tendenziell stimmt das aber schon nicht mehr.
Hier werden andere Quellen ebenfalls einen relevanten Anteil haben.
Die beste Möglichkeit, es genau herauszufinden, ist das
Leistungsdichtespektrum des Grundrauschens zu messen. Dafür lässt du den
Strommesskanal offen und nimmst für eine lange Zeit Messwerte auf. Bei
deinem Frequenzbereich sollte 1 s Aufnahmedauer ausreichend sein.
Anschließend berechnest du mit der Welch-Methode ein modifiziertes
Periodogramm deiner Messwerte. Das kannst du mit deiner Annahme
vergleichen. Wenn hier ähnliche Werte herauskommen, dominiert in der Tat
der ADC das Rauschspektrum.
Diese Artikelreihe
https://www.allaboutcircuits.com/industry-articles/resolving-the-signal-introduction-to-noise-in-delta-sigma-adcs/
könnte für dich hilfreich sein. Da kann man schon einiges verstehen.
Ansonsten wirst du dich ein bisschen durchs Internet suchen müssen. Ich
kann auch das Buch Rauschen in der Sensorik
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-29214-0
empfehlen. Da lernt man noch ein paar Kniffe für die Charakterisierung
von Messkanälen.
Vielen Dank!
Ich werde mal das Buch lesen und dann versuchen weiterzuarbeiten. Mein
Ziel ist es das Verhalten der gesamten Strecke allgemein anzugeben.
mit freundlichen Grüßen
Martin
Was genau meinst du damit, dass du das Verhalten der Strecke "allgemein"
angeben möchtest?
Wenn man das Rauschen eines Messkanals ermittelt, dann macht man das
normalerweise empirisch, indem man das Rauschleistungsdichtespektrum der
Schaltung misst. Daraus kann man die Charakteristika bestimmen, die für
eine Auswertung im Zeit- oder Frequenzbereich relevant wären. Wenn deine
Auswertung nur in einem ganz schmalen Frequenzband stattfindet, wie ich
das bei dir heraushöre, vereinfacht sich die Angabe zu einer einzelnen
Rauschleistung. Wenn du deine ENBW und deine Rauschleistungsdichte im
betreffenden Frequenzband kennst, kannst du die recht einfach aus dem
Rauschleistungsdichtespektrum berechnen und dann auch ein
eingangsbezogenes Rauschen deines Messkanals in Arms angeben.
Wenn man die Beiträge einzelner Schaltungsteile ermitteln möchte, muss
man das Rauschleistungsdichtespektrum an verschiedenen Stellen in der
Schaltung messen und sich daraus Rauschmodelle der verschiedenen
Komponenten bauen, indem man durch Ausgleichsrechnung die Parameter für
1/f-Rauschen sowie weißes Rauschen bestimmt und entsprechende Filter im
Modell berücksichtigt.  Jetzt kann man anfangen die Modellparameter zu
variieren, um den Einfluss eines anderen Operationsverstärkers oder
eines anderen Filters auszuprobieren. Mit einem einfachen Modell aus
1/f-Rauschen, weißem Rauschen und Tiefpassfilter zur Bandbegrenzung kann
man durchaus auch händisch damit rechnen, muss man heute aber nicht
mehr.
Anhand von Datenblattwerten alleine, lässt sich das Rauschverhalten
meist nur schätzen, weil die Angaben in den Datenblättern nicht sinnvoll
lesbar sind oder der passende Frequenzbereich fehlt.
Grundsätzlich bestrome ich eine Spule. Über den Shuntwiderstand mache
ich eine Strommessung und an der Spule eine Spannungsmessung (RL-Glied).
Daraus möchte ich dann die Impedanz berechnen. Das funktioniert auch.
Ich möchte nun das Rauschverhalten der Signalgenerierung bzw.
Signalauswertung ermitteln. Die Signalgenerierung findet in einer DAQ
Box statt. Dieses Ausgangssignal wird dann von einem Low-Noise
Tiefpassfilter geglättet. Dann wird das Signal mit einem
Linearverstärker verstärkt und die Strecke (Shuntwiderstand und Spule)
bestromt. Die beiden Messspannungen werden dann wieder tiefpassgefiltert
und von der DAQ Box aufgezeichnet. Um den Soll Strom zu erreichen ist
ein iterativer Regler überlagert. -> Auch dieser Regler erzeugt sowas
wie ein Quantisierungsrauschen da die Zielgröße (Strom) soweit
ausgeregelt wird bis er innerhalb einer gewissen Grenze liegt.
Dieses Rauschverhalten der Schaltung möchte ich allgemein angeben. z.B.
in Abhängigkeit der Bits der DAQ Box, der Temperatur, der eingestellten
Regelgenauigkeit des Stromreglers usw.
Der Wiederstand der Spule bewegt sich im Bereich von 2 Ohm. Also tritt
dort bei Raumtemperatur auch kein wirklich merkbares thermisches
Rauschen auf.
Warum mache ich das Ganze? Wenn ich das Rauschverhalten der Auswertung
kenne, kann ich eine Spule bestmöglich bauen.
Meiner Einschätzung nach kann ich thermisches Rauschen und
Schrotrauschen vernachlässigen, da es weit unter U_LSB der DAQ Box
liegt.
Ja ich werte immer nur schmal bei einer Frequenz aus. Als
Fensterfunktion verwende ich ein Hanning Window bei der fft.
Alles klar, verstehe.
Um die Signalgenerierung musst du dir keine Sorgen machen. Wenn die
rauscht oder der Regler Sprünge macht, verschwendest du zwar
Anregungsleistung auf Frequenzbereiche, die dich eigentlich gar nicht
interessieren, aber es macht deine Impedanzmessung nicht schlechter,
weil das Rauschen trotzdem durch dein DUT geht und damit auch eine echte
Signalleistung in deinem Spannungs- und Strommesskanal bewirkt. Diese
Signalleistung überlagert sich   mit deinem eigentlichen Anregungssignal
und erhöht es ein wenig. Meistens hat das keinen nennenswerten Effekt,
weil die Leistung einfach so klein ist. Wenn es einen nennenswerten
Effekt hätte, wäre der aber zu deinem Nutzen.
Du musst dann lediglich bei deiner Auswertung darauf achten, dass du das
richtige Schätzverfahren für den Frequenzgang verwendest. Du erfüllst
dann nämlich nicht mehr zwingend die Bedingung für das einfache Z = U/I
(Maximum-Likelihood-Schätzer), wenn ein relevanter Signalanteil nicht
periodisch ist bzw. nicht mit deinem eigentlichen Anregungssignal
synchronisiert ist und sich von Fenster zu Fenster verändert. In deinem
Fall könntest du mit dem H1- oder H2-Schätzer starten, der ist
demgegenüber robuster aber hat einen Bias in Abhängigkeit vom Rauschen
deiner Spannungs- oder Strommessung. Wenn du eine gute Synchronisation
deiner Messung mit dem Anregungssignal hast, dass deine DFT-Fenster also
immer dieselbe Phasenlage zum Anregungssignal haben, kannst du auch den
ML-Schätzer verwenden. Der ist einfacher zu berechnen und hat das
Problem mit der Bias nicht. Informationen findest du in diesem Buch, das
ist wirklich sehr gut.
https://ieeexplore.ieee.org/book/6198969
Allgemein haben die beiden Hauptautoren viele Artikel zum Thema
veröffentlicht, da findet man ganz viel. Es gibt auch noch dieses
Tutorial, das für den direkten Einstieg vermutlich etwas besser ist als
das gesamte Buch.
https://ieeexplore.ieee.org/document/8412623
Den Frequenzgangschätzer kannst du mit Matlab oder Octave rechnen. Die
entsprechende Funktionen sind tfestimate oder etfe.
https://de.mathworks.com/help/signal/ref/tfestimate.html
https://de.mathworks.com/help/ident/ref/etfe.html
Mithilfe der Funktion pwelch kannst du das Leistungsdichtespektrum des
Grundrauschens deiner Messkanäle und deines Anregungskanals bestimmen.
Daraus kannst du dann die Größen berechnen, die du für die Abschätzung
deiner Schätzgüte brauchst. So findest du dann heraus welchen Einfluss
deine Messkanäle auf das Ergebnis haben.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, klingt nach einem coolen Projekt.
von Andrew T. (marsufant)
Martin schrieb:
> (ca. 200 mA, 1 kHz bis 100 kHz)... (mit einem linear
> ...ZDer kleinste Messspannungsbereich beträgt +-1 V und hat eine
200mA an 0,58 R ergeben ungefähr 1.1V rms / 1.6V pk.
Damit werden von den 16Bit Auflösung nur noch ca. 13 Bit genutzt.
Genauigkeit (nicht auflösung) geschätzt auf 11..12 Bit.
ergo:
Einsatz eines Vorverstärker (rauscharm) ist hier zu empfehlen.
von Simon R. (Gast)
Mach uns mal ein Angebot.
Ich bin gerade an dem Thema dran.
Habe mich bei Audio umgesehen.
Aber da werden angeblich keine (mehr) eingesetzt:
Beitrag "Re: RMEs RIAA Entzerrung im DSP"
