Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Weller WCB 2 kaufen oder alternative
von Joachim J. (felidae)
Ich mache aktuell eine Prozessvalidierung für eine Produktion.
Hier werden an 15 Arbeitsplätzen Weller WSD81 Lötstationen verwendet.
Ich messe jetzt zu ersten mal die Temperatur der Lötkolben.
Die Prozessvalidierung wird hier grade erst eingeführt.
Alle Stationen habe eine recht große Abweichung zwischen der
eingestellten Solltemperatur und der tatsächlichen Isttemperatur an der
Lötspitze.
z.B. bei 350°C soll, messe ich 323°C an der Spitze.
Laut Datenblatt kann die WSD81 mit Hilfe eines Zusatzgerätes Kalibriert
werden. Das gerät heißt Weller WCB 2.Das wird aber nicht mehr
vertrieben.
Hat jemand eine Ahnung wie man die WSD81 noch Kalibriert kann?
Weiß jemand wo man die WCB2 gebraucht kaufen kann? (mit Rechnung)
Das Teil war wohl sehr Teuer ~700€.
Bei der WSD81i kann man den offset ohne Zusatzgerät einstellen,
aber die haben wir hier leider nicht.
Alle Stationen auszutauschen kommt auch nicht in Frage.
von Mobile (mobileteser)
Ein Thermoelement aus Draht mit batteriebetriebener Anzeige nehmen.
Einen Lötzinntropfen auf der Spitze und das Thermoelement hineinstecken.
Beispiel Sensor: https://at.rs-online.com/web/p/thermoelemente/3630250
Beispiel Messgerät:
https://at.rs-online.com/web/p/digital-thermometer/1232215
Das Messgerät muss mit dem Sensortyp übereinstimmen! Hier Typ K.
von Harald K. (kirnbichler)
Sind die Leute an den Arbeitsplätzen kompetent, oder müssen sie
bevormundet werden?
Wenn sie kompetent sind, wäre die Investition in eine Handvoll
Lötspitzenthermometer eine kostengünstige Lösung.
Nachtrag:
Persönlich tendiere ich zu JBC. Vielleicht kannst Du auch sowas
verwenden:
https://www.weidinger.eu/de/loettechnik/jbc/jbc-zubehoer-und-ersatzteile/jbc-thermometer
Ist die Frage, ob es kalibriert sein muss.
> Beispiel Messgerät:
wie man eine Temperatur misst weiß ich selber.
Habe ich ja auch schon gemacht, sonst wüste ich nicht, dass die Kolben
stark abweichen.
Wir verwenden hier ein günstiges Lötspitzen Temperaturmessgerät.
Das Problem mit dem WSD81 ist, dass man den Offset nur mit dem Zusatz
Gerät WCB2 einstellen kann.
> bevormundet werden?
Das wäre eine Möglichkeit. Die Kompetenz traue ich meinen Kollegen zu.
Da muss ich mir mal ein Angebot rein holen und dann vergleichen.
Mal sehen was das Risikomanagement dazu sagt.
Man könnte sich einen Ring drucken mit der gleichen Skala wie die
Lötstation, und diesen leicht verdreht aufkleben ... Verdrehung
entsprechend des mit dem Thermometer ermittelten Offsets.
D.h. Drehknopf ohne neue Skala steht irgendwo in der Mitte. Temperatur
messe, neue Skala passend anbringen. Fertig.
Wenn die Firma so drauf ist, ist es wahrscheinlich besser, andere
Lötstationen zu beschaffen.
Die WSD81 ist digital. Da ist kein Drehknopf
Das ist auch meine Ansicht. Der Preis ist dann aber schon happig.
15 Stationen WT1012 zu je 420€ brutto. Das sind 6300€ + MwSt.
Davon muss ich die Geschäftsführung erst mal überzeugen.
Die Stationen sind ja erst mal nicht kaputt. Ohne die Prozessvalidierung
wäre das wahrscheinlich nie aufgefallen.
OK, das hab' ich mir offensichtlich falsch vorgestellt. Ein Aufkleber,
auf den man den Korrekturwert draufschreibt, wäre zwar für den
individuellen  Bastler sicher auch 'ne Lösung, aber in einer Firma käme
ich mir verarscht vor.
Warum allerdings eine Lötstation eine Kalibrierung nur mit einem
Spezialzubehör erlaubt, muss mir auch noch mal jemand erklären. Daß man
zur Gängelung der Bestücker nicht erlauben möchte, generell andere
Temperaturen zu wählen, kann ich ja noch nachvollziehen, aber welches
Sinngefüge kann dahinterstecken, keine Kalibrierfunktion einzubauen?
von Michael (Gast)
Nun nehmen wir mal an, jede Station macht genau 320,00°C.
Löter1 braucht 2sek pro Lötung.
Löter2 brutzelt 15sek darauf herum.
Löter3 hat eine 4L Dickkupfer PCB mit vollflächiger Polygonanbindung und
kann mit 350°C bis zum Ende aller Tage darauf herumjuckeln, ohne jemals
das Lot flüssig zu bekommen.
Mir ist die Temperaturanzeige vollkommen Wurst.
Ich merke sehr schnell ob die Temperatur stimmt, heißer oder kälter sein
sollte.
Löten ist Handwerk.
Taugt der Handwerker nichts, ist das Ergebnis schlecht.
Kalibrierung hin oder her.
Das sind in dem Fall doch nur sinnlose Zahlenspiele.
von F. (radarange)
> sollte.
[ ] Du hast den Sinn der Einführung reproduzierbarer Prozesse zur
Qualitätssicherung verstanden
von Roland E. (roland0815)
Weller würde ich nicht (wieder) kaufen. Wir haben zwei WX2 und eine
WXR3. Die Standbyregelung über einen Bewegungssensor in den Kolben ist,
naja, sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem das zügige löten von vielen
kleinen Lötstellen (Messerleiste etc) führt hier oft dazu, dass der
Lötkolben in den StandBy geht, weil es ihm zu wenig wackelt. Und dann
muss man mit dem Teil ganz schön winken.
Die alten WSD80/81/E sind super. Da gibts nix zu meckern. Habe ich
privat eine günstig geschossen.
Für das Geld gibts auch schon JBC, die sind um Längen besser...
von Michael (Gast)
Hast Du denn verstanden warum das bei Lötstationen Augenwischerei ist?
Nach jedem Lötspitzenwechsel müsste ich neu kalibrieren.
Die Kontaktfläche zwischen Heizelement und Spitze verzundert = neu
kalibrieren.
Die Spitze hat NIE die Temperatur des Heizelementes.
Schon abweichende Raumtemperatur und Luftzug verändert da viel.
Und alles ist komplett für die Katz, weil jede Lötstelle unterschiedlich
viel Wärme aufnimmt bevor das Lot schmilzt.
Und deswegen nenne ich das sinnlose Zahlenspiele.
Weil hier Methoden angewendet werden ohne den Prozess und die
Einflussgrößen zu verstehen.
Und damit kann ich mir mit all den guten Methoden den Hintern abwischen,
denn die helfen mir in diesem Fall kein Stück weiter.
> kalibrieren.
Ernstgemeinte Lötstationen verwenden direktbeheizte Lötspitzen, die
verhalten sich dann doch sehr anders als das, was Du da beschreibst.
Und so etwas steht in Form günstiger chinesischer Nachbauten auch
Hobbybastlern zur Verfügung; die von Dir propagierte "Arbeitsweise" mag
in den 80ern und 90ern "Stand der Technik" gewesen sein, heute aber ist
sie es nicht mehr.
Wenn man als kommerzieller Nutzer derartige Technik verwendet, kauft man
die Lötspitzen natürlich nicht bei Aliexpress (wo sie durchauch eine
gewisse Schwankungsbandbreite haben), sondern im "Original" von Hakko,
JBC oder wem auch immer. Und dann sind die Abweichungen zwischen
unterschiedlichen Lötspitzen entweder vernachlässigbar oder aber das
verwendete Lötsystem sieht vor, daß nach dem Lötspitzenwechsel an der
Lötstation aus der Liste der Kalibrierdaten der zur Spitze passende
Datensatz ausgesucht wird.
Sowas bekommt ja sogar schon eine DIY-Lötstation für Hakko (T12/T15) auf
Arduino-Basis hin:
https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station
ich kann da Harald K. (kirnbichler) nur zustimmen.
Temperatur Abweichungen von 5°C sind nicht relevant. Wenn ich privat
immer an derselben Lötstation sitze, weiß ich natürlich damit umzugehen.
Das hat dann aber nichts mit Qualitätssicherung in Produktionslinien zu
tun. Hier werden am Tag hunderte Platinen gelötet. Und nicht ab und an
mal eine. Ein Mittarbeiter sitzt auch nicht immer an demselben
Arbeitsplatz. Die Anforderungen sind hier andere.
Zum einen gibt es Prozessvorgaben. z.B. dürfen die Mitarbeiter nicht mit
Temperaturen über 385°C Löten. Denn ab dieser Temperatur verbrennt das
Flussmittel. Außerdem werden die Mittarbeiter dazu angehalten die
Temperatur nur für kurze Zeit auf einen so hohen Wert einzustellen. Bei
so hohen Temperaturen reduziert sich die Lebenserwartung der Lötspitze
drastisch. Wenn die Station jetzt aber 25°C zu viel anzeigt, habe ich
bei 385°C im Display grade mal 360°C an der Spitze. Da währe also noch
viel Luft nach oben, für besonders schwierige Lötstellen.
Qualitätssicherung heißt, dass man von der ersten Lötstelle an
gleichbleibende Qualität erreiche. Ein „Ich merke sehr schnell ob die
Temperatur stimmt, heißer oder kälter sein sollte.“ Ist hier schon zu
spät. Wenn ich die Lötstation an jedem Arbeitsplatz anderes einstellen
muss, dann kann ich mit der Qualitätssicherung auch gleich aufhören.
von Michael (Gast)
Ich habe selber u.A. die WSD81.
Die hat wohl die schlechteste Lötspitzenkontaktierung im gesamten Markt
des überteuerten Lötequipments.
Stirnseitige Kontaktierung, Heizelement und Spitzen neigen stark zum
verzundern und die Kontaktflächen werden uneben.
Der Wärmeübergang ist eher zufällig und stark davon abhängig wie man die
sauber hält, ersetzt und festdreht.
Die kalibrieren zu wollen bedeutet Perlen vor die Säue zu werfen.
von Michael (Gast)
In einem Handarbeitsprozess?
Hast Du schon mal in einem realen Produktionsumfeld gelötet?
Die würde ich deswegen schon lange nicht mehr als "ernstgemeint"
bezeichnen. Das ist Stand der Technik vor etlichen Jahrzehnten.
von Michael (Gast)
Aber genau das Gedöhns das der TO kalibrieren will.
Da das Gedöns nicht von Hobbybastlern genutzt wird, ist nicht damit zu
rechnen, daß ständig Lötspitzen gewechselt werden. Also könnte etwas
mehr Prozesstabilität erreicht werden.
Warum eine Firma, die auf so etwas Wert legt, und sogar 15
Lohnbestückerarbeitsplätze betreibt, nicht in der Lage ist, in
zeitgemäßes Werkzeug zu investieren, bleibt allerdings unklar.
von Dietrich L. (dietrichl)
> vertrieben.
https://www.pkelektronik.com/weller-codierbox-wcb-2.html
von Michael (Gast)
'Produkt nicht mehr lieferbar.'
Steht da dick und fett.
Habe ich übersehen :-(
von Stefan W. (stefan_w234)
Das ist letztlich egal, wenn Auditoren und Kunden das sehen wollen wird
es gemacht. Ich habe über ein Jahr lang versucht, QMB und
Fertigungsleiter (beide fachfremd...) davon zu überzeugen dass das
unnutz ist, leider vergeblich.
von M. D. (derdiek)
Ich finde die Qualität einer Lötstelle hängt nicht davon ab, ob der
Lötkolben kalibriert ist, sondern ob der Löter weiß, wie die Lötstelle
auszusehen hat und entsprechend nachregeln kann.
Das wird echt immer bekloppter mit den QM-Systemen.
von Philip S. (psiefke)
Bei Ebay wird grad so ein Ding angeboten.
https://www.ebay.de/itm/234729726866?_nkw=Weller+0053118099+WCB+2+Calibrator&itmmeta=01J6EJ0N5RT2HKX1AH9N0HS49W&hash=item36a6fb6392:g:0bQAAOSw-fljRScH
Das Teil selbst müsste man natürlich auch erst noch kalibrieren... aber
das kann man ja selber tun. Die Abweichung schreibt man dann aufs Gerät
und muss das entsprechend berücksichtigen. Wichtig ist ja nur, dass man
damit die Stationen justieren kann.
Wenn in der Firma auf einem entsprechenden QM-System bestanden wird,
dann sollten die alten Lötkolben verschrottet werden, weil eben damit
die QM-Vorgaben nicht eingehalten werden können. Die sind nicht
kalibriert, nicht zertifiziert und Updates gabs auch schon lange keine
mehr.
Eine Firmenleitung, die sich so ein QM-System anlacht, muss dann halt
die Kosten dafür tragen, eigentlich funktionierendes Werkzeug zu
verschrotten, um neues Werkzeug beschaffen zu können, das einem dabei
hilft, sinnloses Papier mit sinnlosen Daten zu füllen, damit das von
sinnlosen Menschen in sinnlosen Ordnern abgeheftet werden kann.
von Andrew T. (marsufant)
Lege ihnen die 6300€ vor,
und nennen als Alternative
AIXsun, günstiger dafür 1500€ mit Grundasusstattung bei 15 Stationen
(vermutlich sogar noch günstiger wenn wieder Aktionstage sind)
Wir haben uns als dieses Thema aufkam kurzerhand 30 Lötstationen von JBC
gekauft. Dazu gibt es nämlich ein Zertifikat vom Hersteller, dass man
die gar nicht kalibrieren muss. Schwupps, QM-ler zufrieden. Netter
Nebeneffekt: die Mitarbeiter sehen es auch gerne, wenn man ihnen ab und
zu was neues kauft. Die alten Weller-Lötstationen sind in die
Entwicklung gewandert.
Kleines update.
Ich habe den QMB davon überzeugt, dass neue Lötstationen Wichtig währen.
Die alten (15 Jahre) können in der Entwicklung weiter genutzt werden.
Der Einkauf hat Angebote eingeholt und bei unseren Standart Werkzeug
Liferanten gab es noch mal einen mächtigen Rabatt. Ich habe jetzt einen
Inwestantrag gestellt. Jetzt muss die Geschäftsführung entscheiden.
Vorerst wir die Temperaturdifferenz der Lötkolben auf einen Zettel neben
dem Lötstationen geschrieben. Bis zum nächsten Audit muss das reichen.
von Michael W. (miks)
Joachim J. schrieb:
> Kleines update.
> ...dass neue Lötstationen Wichtig währen.
währen = wären!
> Standart Werkzeug
Standart = Standard!
> Liferanten gab...
Liferanten = Lieferanten!
Inwestantrag = Investantrag!
Vorerst wird die Temperaturdifferenz
> neben dem Lötstationen
neben den Lötstationen
Lest Ihr Euch Euer Geschreibsel eigentlich nicht mal durch? PISA läßt
anscheinend grüßen...  Jessas!
