News Raspberry Pi 5 mit 2GB RAM, Router-Einplatinencomputer und Evaluationsboards
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
Seeed Studio bietet eine Renesas-Variante der XIAO-Plattform an, während man im Hause Banana Pi einen für den Routereinsatz optimierten Prozessrechner anbietet. Analog Devices bietet derweil ein Voltmetermodul mit beeindruckender Genauigkeit an, während ein spanisches Startup vier Satelliten für NB-IoT lanciert.
Raspberry Pi 5 mit 2GB RAM um 50US-Dollar angekündigt
Im Hause der Uptoniten gibt es permanent Änderungen - nach der Einführung eines neuen Mikrocontrollers steht nun eine Variante des Raspberry Pi 5 ante Portas, die - vor Steuern und Versand - nur 50 US-Dollar kosten soll. Dieses hehre Ziel erreicht die einzige Glaubensgemeinschaft im Prozessrechnerwesen durch zweierlei: Erstens wurde der Arbeitsspeicher-Aufbau des Systems auf 2 GB reduziert. Zweitens wurde im Hintergrund eine Optimierung des verwendeten Broadcom-Prozessors durchgeführt. Spezifischerweise wird in der Ankündigung vermeldet, dass für den Raspberry Pi-Einsatz nicht benötigte Funktionseinheiten entfernt wurden. Logische Auswirkung davon ist eine Reduktion der Kosten des Chips:
BCM2712C1 is a hugely complex and powerful device, with a quad-core Arm Cortex-A76 application processor running at 2.4GHz, and the latest iteration of the VideoCore multimedia platform. Alongside the features required to power a Raspberry Pi, it also contains functionality intended to serve other markets, which we dont need. This dark silicon is permanently disabled in the chips we use, but takes up die space, and therefore adds cost.
The new D0 stepping strips away all that unneeded functionality, leaving only the bits we need. From the perspective of a Raspberry Pi user, it is functionally identical to its predecessor
--- via https://www.raspberrypi.com/news/2gb-raspberry-pi-5-on-sale-now-at-50/
Zu beachten ist, dass der neue Prozessrechner wie im Rahmen der Auslieferung üblich derzeit nur bei den hauseigenen Resellern erhältlich ist. Zum Vergleich zeigen die beiden Abbildungen die Preise für die größeren Varianten, die mittlerweile auch bei gewöhnlichen Distributoren gut erhältlich sind.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/RASPberry%20PI%205%23
Seeed Studio XIAO auf Basis des vom Arduino Uno R4 bekannten Renesas RA4M1 angekündigt
Die Ankündigung des Raspberry Pi RP2350 erfuhren viele Personen dadurch, dass man im Hause Seeed Studio eine darauf passende Variante des XIAO-Boards anbot (Unboxing-Video unter https://youtu.be/6UocY75dqqU). Die Strategie des „Stepptanz mit allen Gören“ setzt man im Hause Seeed auch abseits der Raspberry Pi PLC fort. Der in der Abbildung gezeigte XIAO RA4M1 ist dabei eine weitere neue Variante, die den vom Arduino Uno R4 bekannten Renesas-Mikrocontroller einsetzt.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/Seeed-XIAO-RA4M1-p-5943.html
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Artikels ist die Auslieferung des Boards für den 28. August avisiert. Noch ist nicht klar, ob bzw. inwiefern diese Variante des Xiao-Boards die - im Fall des Arduinos ja sehr nützliche - 5V-Fähigkeit des Renesas-Controllers ausfährt.
Banana Pi BPI-WIFI6 – Dual-Wifi-Transmitterboard für Routeranwendungen
Prozessrechner erfreuen sich auch im Bereich der „One-Off-Router“ großer Beliebtheit - wer einem Bekannten einen sicheren Reise-Accesspoint bauen möchte, wird normalerweise nicht zum Design eine eigene Platine schreiten. Im Hause Banana Pi bietet man ein Board an, das auf diesen Einsatz optimiert ist. Neben 2 Ethernetports bringt der BPI-WIFI6 einem Dual Port-Wifi 6-Chip mit und lässt sich auf Wunsch über eine M2-Karte mit einem Funkmodul für LTE und Co. ausstatten.
Bildquelle: https://www.aliexpress.com/item/1005007316957256.html
Zu beachten ist, dass das derzeit um € 34 plus Versand erhältliche Board ausschließlich auf dem Controller aus dem Hause Triductor setzt - der verbaute Prozessor weist nur zwei Cortex-A9-Kerne und 128 MB Arbeitsspeicher auf.
US-Verkehrsbehörde DoT verkündet Pläne für V2X-Kommunikation
Im Bereich der Smart Cars gibt es seit längerer Zeit alle möglichen „Akronyme“, die für in den Vehikeln verbaute Kommunikationssysteme stehen. V2X ist dabei ein System, dass die Interaktion mit „allgemeinen“ Umgebungselementen ermöglichen soll. Aus der Logik folgt, dass derartige Verfahren besonders gut funktionieren, wenn in jeder geographischen Zone nur ein Standard existiert. Der im Allgemeinen gut informierte amerikanische Branchennewsdienst RCR vermeldet nun, dass das US-amerikanische Transportministerium die - eigentlich im letzten Jahr erwartete - Standardisierungs-Idee für die USA vorgestellt hat:
The U.S. Department of Transportation has officially released a national V2X plan for vehicle-to-everything communications and infrastructure, which envisions nationwide deployment of wireless technology in the 5.895-5.925 GHz band by 2036.
--- via https://www.rcrwireless.com/20240819/policy/dot-releases-national-v2x-plan
Wer sich mit dem US-Automotivmarkt auseinandersetzt, ist gut beraten, die oben verlinkten Storage zu besuchen - RCR listet die Gewinner der Ausschreibung und die verwendeten Technologien detailliert auf.
Sateliot startet vier weitere Satelliten für NB-IoT NTN
Das Kapitel der satellitenbasierten Funktechnologien für das IoT wird aktiver - als neuestes gibt es eine Folge von Katalanen im Weltall. Spezifischerweise vermeldet das in Spanien ansässige IoT-Start-up Sateliot den erfolgreichen Start von vier weiteren Kommunikations-Satelliten:
 company behind the first low-Earth orbit (LEO) nanosatellite constellation utilizing 5G NB-IoT NTN standards, has successfully launched four additional satellites as part of its 5G NB-IoT NTN constellation.
--- https://sateliot.space/2024/08/17/sateliot-prepares-for-commercial-operations-following-the-successful-launch-of-four-new-satellites-under-its-revolution-mission/
Interessant ist, dass in der Presseaussendung davon gesprochen wird, dass die Technologie bald kommerziell, also zur Erzeugung von Einnahmen, herangezogen werden soll:
This launch propels us into a new phase of development, said Jaume Sanpera, CEO and co-founder of Sateliot. Not only will we begin generating revenue, but we will also position Spain as a global leader in IoT connectivity.
--- via https://sateliot.space/2024/08/17/sateliot-prepares-for-commercial-operations-following-the-successful-launch-of-four-new-satellites-under-its-revolution-mission/
Analog Devices ADMX3652 – 6 1/2-stelliges Voltmeter als Baukasten
Im Hause Analog Devices möchte man im Bereich der „ATE-Geräte“ mitspielen. Als Mittel der Wahl kommt das in der Abbildung gezeigte Produkt auf den Markt, das - wie in den Spezifikationen gezeigt - brauchbare methodologische Eigenschaften aufweist und per SCPI mit einem Host kommuniziert:
6½ digit resolution
     ±0.2 V, ±2 V, and ±20 V range
     Dual channel
     90 days accuracy: <17 ppm of reading range at 2 V range
     <0.225 ppm RMS noise of 2 V range at 1 NPLC, 1000 samples
     Up to 1 kSPS data rate
Bildquelle: https://www.analog.com/en/products/admx3652.html
In Tausenderstückzahlen verspricht Analog Devices dabei einen Preis im Bereich von $530.00 - für Einzelstückzahlen fällt dieser logischerweise und wie in der Abbildung gezeigt wesentlich höher aus.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/ADMX3652
Renesas lanciert Luftqualitätssensormodul
Auch im Hause Renesas arbeitet man daran, Kunden „Arbeit wegzunehmen“. Spezifischerweise steht mit dem RRH62000 ein schlüsselfertiges Modul zur Verfügung, das verschiedene Renesas-Sensoren und einen hauseigenen Mikrocontroller in einen Luftqualitätssensor kombiniert.
Bildquelle: https://www.renesas.com/us/en/about/press-room/renesas-launches-ultra-compact-sensor-module-smart-air-quality-monitoring-homes-schools-and-public
Über die Spezifikationen vermelden die Japaner dabei folgendes:
The RRH62000 features one of the smallest footprints in its class of sensor modules, measuring only 46.6 x 34.8 x 12 mm. It packs Renesas RA Family MCU and seven sensor signals: the laser-based PM1/ 2.5/ 10 sensor, ZMOD4410 gas sensor, and the HS4003 humidity and temperature sensor. Together, these sensors can detect particulate matter, total volatile organic compounds (TVOC), estimated CO2, temperature, and humidity all in one system. All key components have been pre-integrated and fully calibrated at the factory, allowing developers to start their sensor system designs right out of the box.
AMD Ryzen 9 9950X – Benchmarks und Windows-Linux-Performancevergleich
Über die Frage, ob Windows oder Linux die bessere Applikationsperformance liefert, lässt sich hervorragend streiten. AMDs Auslieferung des Ryzen 9 bot den üblichen Verdächtigen jede Menge Gelegenheit für Benchmarks. Hervorzuheben sind wie immer die Messungen von Phoronix, die - unter anderem - wie in der Abbildung gezeigt verschiedenste Vergleiche der unter Windows und Linux aus ähnlicher Hardware erreichbaren Performance enthalten.
Bildquelle: https://www.phoronix.com/review/ryzen-9950x-windows11-ubuntu/
Interessant sind außerdem die vom deutschen Igors Lab durchgeführten Messungen - seit einiger Zeit enthalten sie nämlich auch Ergebnisse für LT Spice. Weitere Informationen zur Performance finden sich hierbei unter der URL https://www.igorslab.de/amd-ryzen-9-9950x-im-gaming-und-workstation-test-geistesblitze-beim-arbeiten-und-effizienter-gleichstand-beim-spielen/9/ .
GigaDevice tritt ARM Total Access-Programm bei
Über die Frage, ob bzw. inwiefern man im Hause ARM auf das Auftauchen von RISC-V-Kernen in den Portfolios von Partnern musikalisch reagiert, lässt sich hervorragend diskutieren - öffentliche Informationen bekommt man wenn, nur unter der Hand. Anhand öffentlicher Informationen lassen sich allerdings immer wieder Blicke hinter die Kulissen erhaschen. Im Hause GigaDevice vermeldet die chinesische Division des Unternehmens, dass man dem ARM Total Access-Programm beigetreten sei. Dabei handelt es sich um eine Art „Generalabonnement“ für ARM-Technologien:
"GigaDevice has always relied on the world-leading Arm® technology ecosystem to establish a complete Arm general-purpose MCU product matrix, and its technical strength has been widely recognized, which is largely due to our in-depth cooperation with Arm Technology. We are very pleased to be the first MCU manufacturer in China to sign the Arm Total Access technology licensing subscription license agreement and continue to deepen our cooperative relationship. The new Arm Total Access solution is highly consistent with GigaDevice's all-round planning for future product roadmaps. This is beneficial for us to integrate advantageous resources, continue to achieve commercial leadership and technological innovation, and accelerate the process of product launch."
--- via https://www.gigadevice.com.cn/about/news-and-event/news/gigadevice-and-arm-china-deepen-technical-cooperation
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Jens K. (jensky)
Interessant wäre ob damit auch eine Firewall aufsetzbar ist. Wie z.B.
OpnSense etc
von Rudolph R. (rudolph)
Drei Mal rauf und runter gescrollt und kein "Evaluationsboards"
gefunden, geschweige denn zwei oder mehr.
von Michi S. (mista_s)
Tam H. schrieb:
> Banana Pi BPI-WIFI6
Die Abbildung zeigt allerdings offenbar den BPI-WIFI6 mini. Über die
nicht-mini Variante findet sich z.B. bei Golem ein Bericht vom März:
https://www.golem.de/news/banana-pi-bpi-wifi6-ein-wi-fi-6-router-fuer-35-euro-2403-183130.html
Dieser bringt sogar 4 GbE Ports und 512 MB RAM; angeblich ebenfalls für
€35,-.
Laut Golem läuft das Teil unter OpenWRT; sollte also prinzipiell möglich
sein, aber k.A. ob die zwei A9-Kerne dann eventuell das GbE ausbremsen?
von Norbert (der_norbert)
Watt?
von Klaus W. (mfgkw)
Auch nicht das XIAO-Board?
(Ich muß allerdings zugestehen, daß ich den Artikel auch etwas schwer
verdaulich finde.)
Nein, das ist einfach ein Produkt.
Wobei ich die XIAO schon gut finde, die sind kompakt.
Ich fand den Artikel schon interessant, habe nur nicht gefunden was die
Überschrift versprochen hat.
> OpnSense etc
ja, das ist meiner Meinung nach sogar die Kernintention.
Sorry für die langsame Reaktion!
von Klaus R. (klausro)
Hm.. der preisliche Unterschied des RPi 5 von der 2 GB zur 4 GB Variante
sind zzt. bei BerryBase gerade mal 8 €. Für Bastler dürfte das eher
irrelevant sein, aber klar, wenn man ein paar Hundert braucht...
Kennt jemand ein (nennenswertes) kommerzielles Produkt, in dem innen
drin ein RPi schlummert? Da die RPi-Foundation Millionen produziert
können das nicht alle nur für Bastler sein.
von Rolf M. (rmagnus)
> contains functionality intended to serve other markets, which we don’t
> need.
Was machen denn diese ganzen Funktionen, die nicht gebraucht werden,
aber so massiv Chipfläche brauchen?
von Falk B. (falk)
Wir benutzen den 3er B+ seit 1,5 Jahren als GUI in unseren Geräten
(HV-Prüftechnik) mit dem 7" TFT. Das sind aber nur kleine Stückzahlen,
so um die 300 im Jahr. Und ja, das Ding hält ne ganze Menge an Störungen
aus ;-)
