Heue beim Aufräumen gefunden. Jemand eine Idee, wo die her sein könnte? Sieht aus wie eine Knebelschraube, wo die eigentliche Schraube unterschiedlich tief eingedreht werden kann um dann damit eine Tiefe vorzugeben. Lässt sich aber nicht losdrehen. Idee?
Welchen Durchmesser hat denn das Gewinde? Könnte eine Stativschraube sein, ähnlich wie hier https://www.ebay.de/itm/224110899895
Nein, die 1/4"-Stativschrauben kenne ich :-) Es ist aber irgendeine Knebelschraube, die etwas einstellt oder festhält. Die Scheibe hat knapp 12mm Durchmesser und das Gewinde 2,5mm. Mit Schieblehre gemessen.
J. S. schrieb: > Idee? Gehäusedeckel, bei denen Griffe im Normalbetrieb stören würden. Sowas gibt es auch mit Feder und Querbolzen als Riegel.
Ähnliche Schrauben sind an Kameras, wo ein Gurt befestigt werden kann.
Bei uns gibt es an PC-Monitoren solche Schrauben um die Standplatte an den Standfuß zu schrauben.
Lu schrieb: > Ähnliche Schrauben sind an Kameras, wo ein Gurt befestigt werden > kann. Mit einem Durchmesser von 2,5mm?
