Hallo, ich suche einen zweipoligen SMD Mikrotaster mit den Maßen: 3 x 4 x 4 mm. Ohne Probleme sind diese Taster mit 2 mm Höhe zu finden, aber leider nicht mit 4 mm. Über jeden Hinweis würde ich mich sehr freuen.
Martin schrieb: > zweipoligen SMD Mikrotaster Wirklich zweipolig? Oder meinst du lediglich, dass er einpolig nur zwei Anschlüsse haben soll.
Martin schrieb: > ich suche einen zweipoligen SMD Mikrotaster kannst du dich mal entscheiden? Im Titel Schalter, im Text Taster! Es gibt beides, ohne Bild und ob gerade oder 90° gewinkelt schreibst du auch nicht, so landen 99% aller möglichen Antworten auf unbrauchbar! Ich mag Salami nur auf Pizza!
Martin schrieb: > Ohne Probleme sind diese Taster mit 2 mm Höhe zu finden, aber leider > nicht mit 4 mm. Dann zeige mal so einen Taster, damit man sich vorstellen kann, was du überhaupt meinst...
Dietrich L. schrieb: > Dann zeige mal so einen Taster oder sucht er doch einen Schalter? siehe Titel! Niemand weiß was er wirklich sucht! (und wie tastend, schaltend, von oben, von der Seite?)
Anscheinend kann hier nicht jeder mit den Stichworten etwas anfangen, unter denen solche Schalter oft angeboten werden: https://www.amazon.de/Mikroschalter-Mikrotaster-Druckschalter-Sortiment-Fernbedienung/dp/B09PMCR4W8/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BQG19WV033QM&dib=eyJ2IjoiMSJ9.AITER7UvHTtLc8nisgM274Njming28947BKm7KHmjExQ76U4QxT7nUIZWUU1EQVYpypHoNOyjoPd6ypvF1MTwYckfWB7vUuupboty-nXDi_D6pRu8NgDMQ-0PIfq3o0iliWQyul8OzJtQkweYlDnzuM8cgGXBqZOem27TZjKfgYvIVPDAIEX2wVKnfsDJMvXzpCi3djx-o-aEmoMsCEdx_qgKl6J4gOpBLU9wNsUVOIQs2eL79413Rnn3KqGpHMvAglrASVFsPs6EoD9BWmNx0zl4HdyckYgcvJsV5_0uJk.BhXqs4cGJnW6x4QphlYNtWA34DuFG-Vb3U8T9FErphE&dib_tag=se&keywords=zweipolige+smd+mikrotaster&qid=1724404689&sprefix=zweipoligen+smd+mikrotaster%2Caps%2C96&sr=8-4
Martin schrieb: > Anscheinend kann hier nicht jeder mit den Stichworten etwas anfangen anscheinend bist du nicht in der Lage zu benennen was du willst, Schalter oder Taster und wie er betätigt werden soll, von der Seite oder von oben, es gibt die in 180° und 90° Ausführung!
Joachim B. schrieb: > oder sucht er doch einen Schalter? siehe Titel! Das ist dem Englischen geschuldet, das keinen Unterschied zwischen Schalter und Taster kennt, und daher immer noch zusätzliche Prosa verwenden muss, um zu beschreiben, was eigentlich gemeint ist. Wäre das nicht schon schlimm genug, sind manche junge Zeitgenossen der Ansicht, ohne Rücksicht auf Verluste wörtlich aus dem Englischen übersetzen zu müssen ... und dann entstehen auch so herrliche Dinge wie Tastaturen mit "mechanischen Schaltern". Und da man im Rahmen der zunehmenden Verblödung keine Grundlagen mehr lernt, sondern nach dem Prinzip "reicht doch, wenn mir Google das übersetzt" vorgeht, fehlt halt auch jedes Verständnis dafür, was da möglicherweise falsch sein könnte. Das Wort "switch" steht im Englischen übrigens auch noch für Weichen und Gerten, mit denen immerhin der Sprachmissbraucher gleich noch traktiert werden könnte ... (Und irgendein Trottel kommt dann mit "Tastschaltern" an, um zu behaupten, daß es die Unterscheidung zwischen Taster und Schalter im Deutschen ja auch nicht gäbe ...)
Wenn nur die Höhe nicht stimmt: was spricht dagegen einen 2mm Taster zu nehmen und ein 2mm Dingsbums draufzukleben, damit er 4mm hoch wird ? Alternativ: such mal nach "SMD Kurzhubtaste" - es gibt auch welche mit zB 6mm Achse, die kannst du evt um 2mm kürzen (Schmirgelpapier tut's)
Martin schrieb: > ich suche einen zweipoligen SMD Mikrotaster mit den Maßen: 3 x 4 x 4 mm. > Ohne Probleme sind diese Taster mit 2 mm Höhe zu finden, aber leider > nicht mit 4 mm. meinst du Taster, welche so aussehen? https://www.ebay.de/itm/311825830305 laut Zeichnung sind diese jedoch 3.2 x 4.2 mm groß. Passt das für dich, insbesondere mit dem Knopf (Größe und Material) ?
Harald K. schrieb: > (Und irgendein Trottel kommt dann mit "Tastschaltern" an ja ich, weil der Begriff mir das erste Mal bei Gira zur Kenntnis kam, gegen das auf und ab bei Schalter. https://partner.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1734
Was Gira da "Tastschalter" nennt, ist ein Druckschalter. Den "tastet" man nicht, den "drückt" man. Irgendjemand bei Gira muss einen ziemlich perversen Humor haben.
Joachim B. schrieb: > oder sucht er doch einen Schalter? siehe Titel! Obwohl ich mir der semantischen Unterschiede zwischen Schalter und Taster durchaus bewusst bin, denke ich bei Mikroschalter eigentlich immer an Taster; hat wohl damit zu tun, daß mir dieses Wort vor rund 4 Jahrzehnten erstmals mit im Zshg. mit Joysticks begegnet ist, wo die besseren solchen eben Mikroschalter intus hatten und nicht nur irgendwelche billigen Federbleche. Wobei im allgemeinen (nicht technischen) Sprachgebrauch auch im Deutschen durchaus die Bezeichnung Schalter für die rastende wie auch tastende Variante dominiert: z.B. bleibts immer ein Lichtschalter, selbst wenns gelegentlich ein Taster (mit nachgeschaltetem Stromstoßrelais) ist usw. Liegt vermutlich daran, daß wir sonst - gerade im nichttechnischen Bereich - ein drittes Wort als Oberbegriff bräuchten, für ein ganz allgemeines Ding das einen Stromkreis trennt/schließt - denn ziermlich genau bis zu diesem Punkt reicht das Laienverständnis dafür, was da passiert.
Harald K. schrieb: > Was Gira da "Tastschalter" nennt, ist ein Druckschalter. Den "tastet" > man nicht, den "drückt" man. > > Irgendjemand bei Gira muss einen ziemlich perversen Humor haben. Dann ist das wohl ein Druckschalter? duckundweg
Michael B. schrieb: > Dann ist das wohl ein Druckschalter Im weitesten Sinne, ja. Das bei Gira kommt eben daher dass manche die Schaltwippen ihrer Wohnraumschalter gerne immer in derselben Stellung sehen möchten. Wie eben die Taster welche in Ruhelage immer die selbe Stellung haben. Also hat man sich den Wechselschalter als "Druckschalter" erdacht. Ich finds gut und komme mit der Bezeichnung zurecht.
