Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kühlschrank gibt Piep-Code aus, was kaputt?
von Daniel C. (Gast)
eine Bauknecht Kühl- Gefrierkombination Typ KGSF 20P A4+ WS kühlt nicht
mehr. Sie ist innerhalb von wenigen Tagen immer weniger kalt gewesen,
bis sie auf Zimmertemperatur gekommen ist (gilt für den Kühlschrankteil
und den Tiefkühler darunter gleichermaßen). Innenbeleuchtung und Display
funktionieren.
Wenn man den Stecker zieht und nach kurzer oder langer Zeit wieder
einsteckt, wird vom Kühlschrank akkustisch folgender Piepcode
ausgegeben:
kurzes Piepen, langes Piepen, kurze Pause, kurzes Piepen, langes Piepen,
lange Pause - dann wieder von vorne.
Gleichzeitig blinkt innen auf dem Display ein Dreick mit einem
Ausrufezeichen darin. Wenn man darauf drückt, verschwindet das Blinken,
aber sonst ändert sich nichts.
Die Temperaturanzeigen auf dem Display stehen auf 6° und -17°.
Wenn man den Stecker eingesteckt hat, macht der Kühlschrank leicht
gluckernde Geräusche, ich bilde mir ein, den Kompressor in Bewegung zu
hören.
Gibt es so etwas wie ein Service-Handbuch zu dem Modell, in dem man den
Piep-Code nachschlagen kann?
Auf der Bauknechtseite finde ich nur Dokumentationen für Endverbraucher
und da sind solche Codes anscheinend nicht aufgeführt.
https://www.bauknecht.de/kundencenter/bedienungsanleitungen   ("KGSF 20P
A4+ WS" eingeben)
Oder hat jemand eine Idee, was sonst an dem Gerät kaputt sein könnte?
von Andrew T. (marsufant)
Kompressor ist nicht mehr funktional.
von Hmmm (hmmm)
Kam das einfach so, oder wurde daran rumgespielt?
Einige Kühlschränke haben einen Händlermodus, in dem alles ausser der
Kühlung funktioniert.
von Jens K. (jensky)
Du kannst froh sein, dass er nicht palim palim macht!
von Jens G. (jensig)
Ich denke, da der Kühlschrank etwas zu warm war, ist wohl inzw. was aus
den Eiern geschlüpft ...
von Tim 🔆 (solarlicht)
Dann spuckt er eine Flasche Pommes aus.
von Wolf17 (wolf17)
Mit zwei Kompressoren oder nur einer mit irgendeiner Ventilmimik?
Wenn es 230VAC Ein/Aus Kompressoren sind, also ohne Frequenzumrichter,
mit 230V direkt versorgen, dann klärt sich, ob der Kältekreis oder die
Elektronik kaputt ist.
Versorgungsspannung der Elektronik in Ordnung? Bei Kondensatornetzteil
den C messen.
von H. H. (Gast)
Der des TE hat ein Umschaltventil.
> Frequenzumrichter
Danach siehts aus.
von Wolf17 (wolf17)
H. H. schrieb:
>> Kompressor mit Frequenzumrichter
> Danach siehts aus.
Werden diese Frequenzumrichter typischerweise digital angesteuert, oder
gibt es sowas wie einen analogen 0-10V Eingang, den man zum testen
manuell ansteuern könnte?
von H. H. (Gast)
Ja, Optokopplereingang, Frequenz (so 50...150Hz) bestimmt die Drehzahl.
von Wolf17 (wolf17)
Prima, das kann man zur Funktionsprüfung leicht messen oder auch
einspeisen. Ich habe schon irgendeine Buskommunikation befürchtet.
Bei Optotrennung wird der FU eine eigene Kleinspannungsversorgung haben.
Wenn der Kompressor nicht anläuft, neben der Zwischenkreisspannung auch
diese prüfen.
von Ottmar K. (wil1)
Schon mal dran gedacht dass ein Kühlmittelverlust (Undichtigkeit) im
Kühlmittelkreislauf vorliegen könnte?
mfG Ottmar
Und in diesem Modus piepst der KS dann dauernd um Aufmerksamkeit zu
erregen?
Daniel C. schrieb:
> Sie ist innerhalb von wenigen Tagen immer weniger kalt gewesen, bis sie
Kenne ich von meiner Klimaanlage im Auto. Da war dann ein Leck schuld...
von Hmmm (hmmm)
> erregen?
Er sprach von einem Piepen beim Einschalten, nicht von einem
dauerhaften. Und von einem Warnsymbol, das nach Bestätigung
verschwindet.
Bei Samsung-Kühlschränken merkt man übrigens je nach Modell fast nichts
davon. Alle Bedienelemente verhalten sich normal, ab und zu laufen
Gebläse (Abtau-Automatik?), aber es wird nicht mehr gekühlt.
