Forum: Platinen Altium designer Leiterbahnbreite während dem routen ändern
von Thomas Ö. (thomas_609)
Wie kann ich in Altium während des routen die Leiterbahnenbreite ändern?
Ich weiß das ich Shift+W drücken kann, da kommt dann auch das Menü mit
verschiedenen Breiten, wenn ich einer dieser Breiten auswähle, routet er
aber immer noch mit der Standardbreite von 10mil weiter.
Und bei den Modes wird mir auch angezeigt: "Width from: User choice"
Ich weiß nicht mehr weiter, hab schon ChatGPT befragt und war auch auf
der Altium website (da hab ich Shift+W her).
Falls noch jemand das Problem hat: Man muss in den Design Rules
einstellen das die Max. Width >10mil bzw. das max. was man halt haben
will sein darf.
Ich weiß nicht wieso die das Standard mäßig auf min. 10mil UND max.
10mil einstellen???
von Peter D. (peda)
Dann kommt aber eine rote Fehlermeldung (Trace Width out of range ..)
und womit sich das beißt (.. constrained with the rule "Width" ..).
von M.A. S. (mse2)
> 10mil einstellen???
Es ist doch völlig egal, was "die" standardmäßig einstellen, "die"
können nicht wissen, was Du in Deinem Design brauchst bzw. zulassen
kannst/möchstest.
Sprich: Du musst sowieso selber einstellen, was Du brauchst.
Am besten guckst Du Dir alle Design-Rules einmal in Ruhe an und passt
an, was anzupassen ist (Abgleich mit den Möglichkeiten, die Dein
Leiterplattenhersteller bietet).
von Pandur S. (jetztnicht)
In meine Designrules stelle ich jeweils 7 mil als Minimum und 80 mil als
Maximum ein. Bei hoeherem Strom kann ich auch auf 120mil gehen.
Die 7 mil kommen vom Platinenhersteller, bei dem waere 0.15mm das
Minimum, was 6 mil entspricht.
Bei hoeher bestromten Leiterplatten gehe ich gerne auf 70um, was 2 Unzen
entspricht. Die normale Dicke ist 35um, was 1 Unze waere.
Unze Kupfer pro Quadratfuss, fuer die Interessierten
Bei 70um Leiterplatten gelten andere Leiterbahnbreiten und Abstaende.
Die muss man nachschauen.
von Rainer W. (rawi)
Aaach - und warum schreibst du das dann nicht bei deinen Angaben als
Einheit hin (oz/ft²), genauso wie die µm bei der Schichtdicke?
Bei einer Angabe der Masse muss unweigerlich die Frage kommen, wie groß
die Leiterplatte und wie die Leiterbahndichte auf ihr ist ;-)
