Hallo, aus einer 433MHz-Schaltsteckdose ist das Foto dieses ICs. Kennt jemand den Typ/Hersteller? Aufschrift: HDCO DITG-H5 1521. Gehäuse ist ein SO-8. Daneben ist noch ein SO8-IC ohne Aufdruck, in das das Signal vom Empfangsmodul auf Pin7 geht. Pin1 ist +Ub, Pin8 Gnd, Pin2 und 3 gehen zu besagtem HD... und Pin5 steuert den Schalttransi für's Relais an. Könnte das noch ein Prozessor sein?
Helmut -. schrieb: > Hallo, > aus einer 433MHz-Schaltsteckdose ist das Foto dieses ICs. Kennt jemand > den Typ/Hersteller? Aufschrift: HDCO DITG-H5 1521. Gehäuse ist ein > SO-8. Daneben ist noch ein SO8-IC ohne Aufdruck, in das das Signal vom > Empfangsmodul auf Pin7 geht. Pin1 ist +Ub, Pin8 Gnd, Pin2 und 3 gehen zu > besagtem HD... und Pin5 steuert den Schalttransi für's Relais an. Könnte > das noch ein Prozessor sein? Wenn in der Typenbezeichnung ein Bindestrich auftaucht, und das danach sieht nicht nach einer simplen Klassifizierung aus (wie Zugriffszeiten bei Speicher-ICs), dann ist es sehr vermutlich eine Spezialanfertigung, bzw. etwas Kundenspezifisches - ist also nirgends zu bekommen, und auch keine Datenblätter. Ich kann natürlich bei diesem konkreten Typen falsch liegen, die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, daß Google dazu keine wirklich nützlichen Infos hat ...
Bei den alten Dingern hat es sehr häufig eine uP u d ein serielles Eprom, wo dann der angelernte Code der FB abgelegt ist. Das Teil, welches ten Transistor für das Relais ansteuert ist der uP. Lichte mal das ganze Teil ab.
Willst du das ersetzen??? Schmeiss weg den Köse und nimm eine moderne Zigbi oder Wifi Steckdose. Willst du das Geäuse erhalten feif auf die Platine und kleb ein Shelly oder sonnoff rein.
Benedikt L. schrieb: > Willst du das Geäuse erhalten feif auf die Platine und kleb ein Shelly > oder sonnoff rein. Schenkste mir eines?
H. H. schrieb: > Helmut -. schrieb: >> Gehäuse ist ein SO-8. > > Sieht nicht so aus. Ich weiß zwar, dass du viel weißt, aber dies ist ein Beispiel, dass du nicht alles weißt! Doch, es ist ein SO-8: ca. 5mm lang und 4mm breit und es riecht und schmeckt wie SO-8! Vielleicht liegts an der schrägen Aufnahme. Aber nur so konnte man die Bestempelung lesen.
H. H. schrieb: > Helmut -. schrieb: >> 5mm lang und 4mm breit > > Also kein SO-8. > > Viel Glück. Dann weiß z.B. Toshiba nicht, welche Abmessungen ein SO-8 hat? https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/design-development/package/detail.SO8.html
Helmut -. schrieb: > Doch, es ist ein SO-8: ca. 5mm lang und 4mm Helmut -. schrieb: > Dann weiß z.B. Toshiba nicht, welche Abmessungen ein SO-8 hat? Die schreiben 5,1mm x 6,0mm; das ist schon deutlich (nämlich 50% mehr Fläche) größer, als Deine Maße, selbst wenns auf den ersten Blick nach wenig (weil sind ja nur 2mm) ausschauen mag.
Michi S. schrieb: > Die schreiben 5,1mm x 6,0mm; das ist schon deutlich (nämlich 50% mehr > Fläche) größer, als Deine Maße, selbst wenns auf den ersten Blick nach > wenig (weil sind ja nur 2mm) ausschauen mag. Das sind die Maße incl. Beinchen. Meine erste Angabe bezog sich auf das Epoxiteil ohne Beinchen. Die sind ja im Zinn versteckt. Ok, bei der Länge hab ich mich um ein Zehntel vermessen.
