Forum: PC-Programmierung Mit C# Logic2 von Saleae via gRPC fernsteuern
von Flunder (flunder)
Hallo, ich versuche gerade das schon im Betreff genannte. Saleae sieht
eigentlich vor, das in Python zu machen und gibt da auch Beispiele vor.
Ich würde aber lieber C# nehmen, weil ich das besser kenne. Eine
Webseite hat mich überzeugt, das neuere grpc-dotnet zu verwenden.
Ich habe in Visual Studio bereits ein Projekt aufsetzen können, in dem
ich mit Hilfe von Nuget gRPC Client Geraffel eingebunden habe. Ich
konnte auch die .proto Datei von Saleae ins Projekt einbinden. Das ganze
lässt sich jetzt auch fehlerlos zu einer .exe compilieren. Es macht halt
noch nix. Wie stelle ich jetzt in der Software die Verbindung zum Server
her ? Und wie schicke ich die festgelegten Kommandos ? Damit verbunden,
wie gebe ich den Kommandos die Parameter mit und wie werte ich
Rückgabewerte aus ? Was da geht, ist nach meinem Verständnis in der
.proto Datei festgelegt. Da muss doch eine Art Precompiler C# Klassen
draus gemacht haben, oder ?
Siehe auch
https://saleae.github.io/logic2-automation/getting_started.html
von Bertram S. (bschall)
von Monk (roehrmond)
Das GRPC Protokoll ist von Google. Es funktioniert so ähnlich wie REST,
allerdings über HTTP/2 Protokoll und mit einer kompakteren Darstellung
als das sonst übliche JSON (oder XML).
https://grpc.io/docs/languages/csharp/
Konkret für C# verweist Google dort auf die Doku von Microsoft.
Zum Testen empfehle ich Kreya. Damit kannst du GRPC Services manuell
aufrufen und die Antworten sehen. Kreya stellt Requests und Responses im
JSON Format dar. Behalte dabei im Hinterkopf, das die Kommunikation auf
der Leitung jedoch ein anderes Format verwendet.
https://kreya.app/downloads/
In dem Zusammenhang magst du vielleicht auch gpcurl verwenden. Das
Programm funktioniert so ähnlich wie curl, nur halt für GRPC. Es eignet
sich sehr gut dafür, GRPC Aufrufe in Shell Scripte (bzw. Batch Dateien)
einzubetten. Auch dieses Programm benutzt zur Darstellung das JSON
Format.
https://github.com/fullstorydev/grpcurl
Bertram S. schrieb:
> Google ist toll...
> => https://github.com/saleae/SaleaeSocketApi
Zählen ist toll. Das ist für Logic1, die alte Version der PC-Software
von Saleae. Ich suche was für die aktuelle Logic2.
Danke für den Tip mit Kreya. Damit konnte ich zumindest schonmal mit der
Schnittstelle von Logic2 spielen und sehen, dass die läuft.
Mit dem ersten C# Projekt zum Ausprobieren bin ich auch schon ein Stück
weiter. Leider wirft eine von den eingebundenen Komponenten eine
Exception. Was muss ich machen, damit das nicht passiert ?
In dem angehängten Archiv ist mein Projekt und 2 Captures von Wireshark.
"Selber" ist das, was geschickt wird, wenn mein Programm anfragt,
"Kreya" ist das, was geschickt wird, wenn ich per Kreya die Anfrage
schicke.
