Hallo, ich habe hier in einer Heckenschere, die mit 500 W angegeben ist, einen Universalmotor, der bei der letzten Benutzung 2 mal kurz hintereinder ein deutliches, wenn auch nicht lautes "Pock" von sich gegeben hat. Bei kurzer weiterer Nutzung hat es verschmort gerochen und ich habe das Ding zur Seite gelegt. Mein erster Verdacht war, ein defekter Kondensator, aber es gibt nur einen kleinen 0,1 uF Entstörkondensator, der äußerlich einwandfrei aussieht. Da es etwas stärkere Bürstenfeuer gibt, lag mein nächster Verdacht auf Windungsschluss. Ich habe alle benachbarten und gegen überliegenden Wicklungsanschlüsse des Läufers mit einem Ohmmeter (Fluke 077) durchgemessen. Über die Bürsten gemessen bekomme ich immer ca. 8,5 Ohm. Bei den benachbarten sind es immer 1,3 - 1,5 Ohm. Lediglich zwischen zwei Anschlüssen komme ich immer auf 2,3 Ohm. Mit einem Energiekostenmessgerät messe ich im Leerlauf ~290 W. Nach ca. 5 - 10 s Laufzeit sinkt die Drehzahl etwas und die Leistungsaufnahme steigt auf ~360 W. Gleichzeitig fängt es an verschmort zu stinken. Ich würde sagen, der Läufer ist defekt, aber da ich wenig Erfahrung damit habe, würde ich gerne eure Meinungen dazu hören.
Mark T. schrieb: > Gleichzeitig fängt es an verschmort > zu stinken. Windungsschluß bei Wärmeentwicklung. Kannst höchstens probieren, ob es den Motor als Ersatzteil gibt. Bei bekannteren Marken gibt es da Hoffnung.
