Forum: Compiler & IDEs std::start_lifetime_as : legales aliasing auf das alle gewartet haben?
von Cplusminus (cplusminus)
Mit C++23 kommt std::start_lifetime_as
(https://en.cppreference.com/w/cpp/memory/start_lifetime_as)
Mit std::lifetime_as kann man jetzt legal Objekte im Speicher aliasen,
wenn man es nur explizit angibt.
Beispiel aus dem C++ Paper P2590R2:
void process(Stream* stream) {
  std::unique_ptr<char[]> buffer = stream->read();
  if (buffer[0] == FOO)
    processFoo(std::start_lifetime_as<Foo>(buffer.get())); // OK
  else
    processBar(std::start_lifetime_as<Bar>(buffer.get())); // OK
GCC 14 kann es leider noch nicht >_>. Aber sobald dass in den Compilern
ankommt, sollten doch alle Aliasing Probleme in C++ geklärt sein?
Zusätzlich bekommt C++ ein weiteren Vorteil gegenüber C.
von Klaus (feelfree)
Was sind denn diese "aliasing-Probleme", die das Konstrukt löst?
Bisher wurde da halt wild gecastet, insofern sieht das jetzt schöner
aus, aber funktional ändert sich doch nichts, oder?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
https://stackoverflow.com/a/99010/4730685
von Oliver S. (oliverso)
Genau das dort geschilderte Problem löst das aber doch auch nicht. Wenn
im stream von aussen Daten mit inkompatiblen Aliasing reinkommen, dann
ist das Aliasing inkompatibel.
Oliver
Was meinst du damit?
von Markus F. (mfro)
... ein ziemlich kaputter Stackoverflow-Eintrag.
von Mikro 7. (mikro77)
In einem Satz:
The main thing the optimizer wants to know here is whether writes
through one pointer might affect reads through other pointers or names.
https://langdev.stackexchange.com/questions/2998/what-optimizations-does-the-strict-aliasing-rule-facilitate
Der Zusammenhang zum Eingangspost erschließt sich mir auf Anhieb aber
auch nicht. (weil gerade char* nicht betroffen sind)
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Wenn in `buffer[0]` so etwas, wie ein Opcode steht, dann müsstest Du
wahrscheinlich `&buffer[1]` verwenden.
In dem von Dir verlinkten Artikel steht doch explizit:
  The behavior is undefined if:
   or the region is not suitably aligned for the T.
Demnach, müsste `&buffer[1]` das Alignment von Foo und Bar haben. Ob dem
so ist, hängt dann doch wohl ganz stark von der Implementierung von
`stream->read()` ab.
