Hi Kennt jemand ein Mittel um getrockneten Sekundenkleber zu lösen?
Einfrieren. Oder Aceton oder Methylethylketon benutzen.
Von was? Haut, Metall, Kunststoff, Glas... Danebengekleckertes von einer Oberfläche? Aus dem Teppich? Oder eine Verklebung lösen, wo der Kleber tief zwischen den Bauteilen bei minimalem Spalt sitzt? Bei Metall kommt aufheizen in Frage, Schmelzpunkt ist 155°C: https://www.swiss-composite.ch/pdf/t-Cyanacrylat-Kleber-d-e.pdf
Klimakleber werden mit raffiniertem Speiseöl von der Fahr- bzw. Rollbahn geholt.
Loco M. schrieb: > Klimakleber werden mit raffiniertem Speiseöl von der Fahr- bzw. Rollbahn > geholt. Weil es eine schonendere Methode auf der Haut ist als mit Aceton. Aber der TO verrät uns ja nicht, wo er den Sekundenkleber lösen will, hat Wolf17 schon ganz richtig eingeworfen: > Von was? Haut, Metall, Kunststoff, Glas... > Danebengekleckertes von einer Oberfläche? Aus dem Teppich? > Oder eine Verklebung lösen, wo der Kleber tief zwischen den Bauteilen > bei minimalem Spalt sitzt? > Bei Metall kommt aufheizen in Frage, Schmelzpunkt ist 155°C:
Wolf17 schrieb: > Von was? Haut, Metall, Kunststoff, Glas... Schwarzeloxiertes Aluminium. Das Eloxat darf nicht beschädigt werden, deshalb fällt Abkratzen aus.
Peter N. schrieb: > Schwarzeloxiertes Aluminium. Das Eloxat darf nicht beschädigt werden, > deshalb fällt Abkratzen aus. Handelsüblicher Sekundenkleber läßt sich schon mit heißem Wasser lösen.
Heißluft aus dem Heißluftentlötkolben geht super. 200...300° schätze ich. Dann wird der Kleber schmierig und kann abgewischt werden
Mit Aceton hatte ich bislang wenig Erfolg. Jetzt mußte ich feststellen, daß es mit Wattestäbchen wesentlich besser funktioniert, als mit Küchenrollen...
