Wir sind nicht nur Zigarettenraucher sondern auch Bongraucher, ich rauche mittlerweile nur noch Bong aber wenn ich mir die Bong & das Wasser ansehe frag ich mich wie sich Bong & Rauchen auf die ganzen elektrischen Geräte auswirkt. Beim PC habe ich schon oft den Staub der klebt beobachtet, jetzt nach 5 Jahren gibt's halt Stellen an die komm ich nicht ran - den ganzen PC austauschen oder komplett auseinandernehmen um ihn zu reinigen? Er hat einen Intel i9, eine RTX 2080 TI & für mich mehr als genug Arbeitsspeicher sowie Speicher also theoretisch möchte ich ihn noch nicht her geben, ich müsste ihn 2018 oder 2019 gekauft haben & seither stand er immer in Raucherhaushalten wurde aber selten gereinigt (ich bin froh wenn ichs schaffe meine Zähne zu putzen oder morgens aus dem Bettbzu kommen da war mir das Reinigen des PCs echt egal 😬) Ich wäre über Einschätzungen ob es sich lohnt den PC auseinandernehmen um ihn zu reinigen sehr froh, denn z.B Wärmeleitpaste auftragen traue ich mir kein Stück zu da man immer liest wie schlimm es ist wenn es zu wenig oder zu viel ist also würde ich gern besser einschätzen können ob sich der Aufwand lohnt oder ob man die verschmutzten Teile einfach tauschen sollte? Noch sehen die nicht so schlimm aus & sie riechen noch nach gar nichts (ich weiß wie Bong oder Aschenbecher riechen, PC hat den Geruch zum Glück nicht) Wenn der PC innen so aussieht, wie sieht dann die PS5 aus? Glaub jetzt weiß ich woran unsere PS4 pro gestorben ist denn die klang irgendwie fast als würde sie abheben oder landen, wie so 'n Flugzeug & ich glaub das war nicht nur Staub 😬
Bearbeitet durch Moderator
Akito schrieb: > aber wenn ich mir die Bong & das > Wasser ansehe frag ich mich wie sich Bong & Rauchen auf die ganzen > elektrischen Geräte auswirkt. Ich würd' mir da ja eher über andere Dinge Gedanken machen. Akito schrieb: > Noch sehen die nicht so schlimm aus & sie riechen noch nach gar nichts Das glaubst Du. Ein gesunder Mensch wird das ganz anders sehen (und riechen).
Oh, ich kenne noch Wohnungen vor 40 Jahren mit Rauchern. Alles ist vergilbt und klebt. Und die Fernseher? Das Grauen. Die hatten seinerzeit Rauchpartikel wegen der Hochspannungsteile allerdings förmlich angezogen. Wenn's zu heftig war, habe ich den Fernseher nicht repariert. Wer fummelt schon gerne in dieser Kloake. Reinigen ist da vollkommen zwecklos. Gilb und Schmier zieht in die kleinsten Ritzen. Allerdings wirken in einem PC nicht Spannungen wie in einem Röhrenfernseher. Also entweder arbeitet der PC - dann lass ihn laufen - oder er arbeitet nicht. Dann ist er ein Fall für den Wertstoffhof oder für die Sondermülldeponie. Erstkontakt mit dem Rauch hat allerdings die Lunge des Rauchers. Die dürfte ähnlich ausschauen wie seinerzeit der Hochspannungskäfig im Röhrenfernseher. Ergänzung: Vor ziemlich genau sechs Monaten ist der Käufer des Hausgrundstücks meiner Mutter an Lungenkrebs gestorben. Mit 54 Jahren. Lange hat er nicht etwas gehabt vom schnucken Häuschen. Er war Raucher.
never change a running system. Aber Lüfter-wege sollte man freihalten. Solange nichts überhitzt ist doch alles gut. Du willst doch sicher nicht, daß der Spül-dreck unter den Chips hängen bleibt, da kommst du ja gar nicht ran. Solche Reinigungen macht man eventuell bei antiken Röhrenradios. Tue es nicht. Beim Löten werden Flußmittel (Kolophonium) verwandt, die müssen eigentlich entfernt werden, da nimmt man Alkohol, aber auch reines Wasser, Wasser muß schnell wieder weg.
Carypt C. schrieb: > Aber Lüfter-wege sollte man freihalten. > Solange nichts überhitzt ist doch alles gut. Stimmt! Das ist ein (guter!) Tipp, der auch für Nichtraucher gilt. Akito schrieb: > ich müsste ihn 2018 oder 2019 gekauft haben Wenn der PC viel benutzt wurde, vielleicht noch die Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper/Heatpipe ersetzen.
Akito schrieb: > Noch sehen die nicht so schlimm aus & sie riechen noch nach gar nichts D.h. dein PC ist immer noch so klinisch rein wie die unten verlinkte Tastatur? Dann sehe ich keinerlei Handlungsbedarf. https://cheezburger.com/4853829376/smoking-isnt-only-harmful-to-your-health https://www.reddit.com/r/dirtykeyboards/comments/7qxc89/the_glorious_keyboard_of_a_smoker
Falscher Wochentag-Fehler! Freitags-Posts bitte nur Freitags.
Rainer Z. schrieb: > Ergänzung: Vor ziemlich genau sechs Monaten ist der Käufer des > Hausgrundstücks meiner Mutter an Lungenkrebs gestorben. Mit 54 Jahren. > Lange hat er nicht etwas gehabt vom schnucken Häuschen. Er war Raucher. So what? Siehe: https://www.spiegel.de/geschichte/helmut-schmidt-als-raucher-sie-nannten-ihn-smoky-a-952616.html Insbesondere den letzten Absatz!
Rainer Z. schrieb: > Wenn der PC viel benutzt wurde, vielleicht noch die Wärmeleitpaste > zwischen CPU und Kühlkörper/Heatpipe ersetzen. Wieso das? Das ist doch kein Verschleißteil.
Rainer Z. schrieb: > Oh, ich kenne noch Wohnungen vor 40 Jahren mit Rauchern. ich erinnere mich noch an einen alten Zigarrenraucher im Aussendienst, Mitte Ende '70er, der bemängelte das er kein Bild auf seinen alten TV aus den 50er Jahren hatte. Mit Glasreiniger auf der Bildröhre war das Bild wieder da. 20 Jahre reichten offensichtlich um das Bild völlig zu verdunkeln.
Akito schrieb: > Ich wäre über Einschätzungen ob es sich lohnt den PC auseinandernehmen > um ihn zu reinigen sehr froh Du könntest mal reinschauen und vorsichtig(!) aussaugen. Evtl. vorher Fotos der Steckverbindungen machen, damit es nicht so schlimm ist, wenn etwas von dem Kleinkram wie USB, Audio etc. rausflutscht. Das habe ich (allerdings Nichtraucher) bei meinen PCs immer so etwa alle 2 Jahre gemacht. Vor allem im Bereich des CPU-Lüfters, der Grafikkartenlüfter und speziell der Gehäuselüfter sammelte sich über die Zeit einiges an Staub an (selbst im nicht besonders staubigen "Büro", aber die PCs laufen eben den ganzen Tag). > denn z.B Wärmeleitpaste auftragen traue ich mir kein Stück zu da man > immer liest wie schlimm es ist wenn es zu wenig oder zu viel ist Allerdings habe ich deswegen nicht gleich die Innereien auseinandergenommen bzw. den CPU-Lüfter entfernt ... Bei meinem aktuellen PC ist es deutlich einfacher: man muss nur die Filtermatten rausholen und reinigen. Zum Thema "Raucherware" (etwas OT): Vor Jahren habe ich mal ein analoges Oszi über eBay gekauft (aus Nostalgiegründen zum Messen an Audioschaltungen). Das hat so unglaublich nach altem Zigarettenrauch gestunken ... es muss jahrelang (oder jahrzehntelang) im dicksten Schmok (*) gestanden haben. Ich bin diesbezüglich recht empfindlich und konnte das Ding gar nicht in der Wohnung lassen. Wir hatten zu dieser Zeit gerade sehr "schönes" Wetter mit 36 bis 40°C. Nach einer gründlichen Außenreinigung habe ich das Oszi jeden Tag in die Sonne gestellt, dabei entstand immer ein starker Geruch nach ... frischer Wäsche - passt nicht ganz, aber besser kann ich es nicht beschreiben (Ozon?). Ab und zu etwas gedreht, damit die Sonne auch durch die Lüftungsschlitze scheint. Nach etwa 14 Tagen war jede Spur von Geruch verschwunden und ist bis heute nicht wiedergekehrt. (*) https://de.wiktionary.org/wiki/Schmok
ich habe nun schon 2mal feststellen müssen, daß eine Reinigung der Kühlkörper nach dem Ventilator nicht möglich war, ohne die Befestigung des Kühlkörpers zum Chip zu lösen, was zu Verrutschung führte, weshalb ich die Wärmeleitpaste erneuern mußte. Es was ziemlich Staub vor den Rippen. ziemlich scheite
Yalu X. schrieb: > ... Dir kommt nicht die Idee, diesen Troll nach dev/nul zu schieben oder zu löschen? Benutzername akito Vorname Akito Nachname Firma Angemeldet seit 26.08.2024 14:38 Beiträge 1
Monk schrieb: > Rainer Z. schrieb: >> Wenn der PC viel benutzt wurde, vielleicht noch die Wärmeleitpaste >> zwischen CPU und Kühlkörper/Heatpipe ersetzen. > > Wieso das? Das ist doch kein Verschleißteil. Wärmeleitpaste trocknet aus und wird bröckelig. Dann kann sie teilweise ihre Wirkung verlieren. Intel meint dazu: > Wie oft sollte man die Wärmeleitpaste ersetzen? > > In den meisten Fällen solltest du die Wärmeleitpaste nicht öfter als > einmal alle paar Jahre neu auftragen müssen. Wenn du deinen Kühler > jedoch aus irgendeinem Grund entfernst, solltest du die Paste ersetzen. > Möglicherweise solltest du die Wärmeleitpaste auch neu auftragen, wenn > du feststellst, dass die Temperaturen deiner CPU steigen. > > Wende dich im Zweifelsfall an den Hersteller der Wärmeleitpaste, und > befolge die entsprechenden Empfehlungen. https://www.intel.de/content/www/de/de/gaming/resources/how-to-apply-thermal-paste.html
Waschbenzin oder Salmiakgeist löst diesen Beschlag ziemlich gut.
