Hallo zusammen, ich habe einen 20000Liter Teich im Garten mit ein Paar fischen drin und habe dort leider keinen Landstrom. Momentan habe ich eine 100Ah 24V LifePo4 Batterie, welche über ein 400W Panel geladen wird. An der Batterie hängt nun ein Wechselrichter und an dem Wechselrichter eine 10W Pumpe und eine 50W Pump für den Teichfilter. Die 50Watt Pumpe kann ich wegen Mangelnder Sonne nur Stundenweise Laufen lassen. Die 50W Pumpe ist eigentlich für den Direktbetrieb mit 3 50W Panels ausgelegt. Habe diese aber nun mit einem Netzteil auch an der Batterie , was ja leider nur Stundenweise klappt. Jetzt meine eigentliche Frage: Gibt es ein Gerät, welches zwei Stromquellen zulässt und dann mit einer Zeitschaltuhr die Quellen umschalten kann ? Also von Batteriebetrieb auf Direktverbrauch von 3 Separaten 50W Panels. Ich würde die 50W Pumpe gerne direkt über die 3 50W Panels laufen lassen in der Mittagszeit und dann auf die Batterie umschalten. die 3x 50W Panels hängen nicht an der Batterie, diese würde direkt an der Pumpe hängen. Hier noch der Versuch das irgendwie darzustellen :D 3x50W Solar ----> Gesuchtes Schaltgerät an Pumpe <---- DC von der Batterie
Nimm einfach eines von Beiden: A Zeitschaltuhr B Licht empfindlicher Schalter, der dir bei genügend Sonnenlicht deine Pumpe auf die Solaranlage schaltet.
Ganz so einfach ist es nicht. Man müsste mit einem kleinen Controller testen, ob die Pumpe an den PV-Panels läuft oder ob die Spannung zu weit einbricht wenn die Pumpe draufgeschaltet wird. Was auch ginge, die PV mit einem Widerstand belasten, der 50W zieht wie die Pumpe. Wenn die PV-Spannung dann über einen Wert steigt, bei dem die Pumpe sicher anläuft, kann man den Widerstand wegschalten und dafür die Pumpe auf die PV. Wenn die Spannung dann abends wieder unter diesen Schwellenwert sinkt, dann zurückschalten, Pumpe wieder aufs Netzteil und den Widerstand wieder an die PV. Das kriegt man problemlos ohne große Controller-Bastelei hin. Wenn man fit im Basteln ist, kriegt man letzteres sogar mit einem Stromrelais hin. Das müsste man so wickeln, daß es anzieht wenn die PV genug Strom für die Pumpe liefert. Dann kann man an der PV zwischen der Pumpe und einem Kurzschluss umschalten. Den Kurzschluss braucht man, damit der PV-Strom durch das Relais fließt und den PV-Panels ist das egal wenn sie kurzgeschlossen werden.
Besorg dir Fische die das vertragen wenn keine Pumpe existiert.
Ben hat Mal wieder eine möglichst komplizierte Lösung für ein einfach zu lösen des Problem kreiert.
Die Pumpe läuft mit den 3x 50W Panels. Produzieren die Panels zusammen mehr als 50W läuft die Pumpe auf Vollast. Produzieren die Panels weniger als 50, läuft die Pumpe halt langsamer. Bei weniger als 10W fließt kein Wasser mehr, was aber nicht schlimm ist. Habe ja noch die kleine Pumpe die dauerhaft auf der Batterie läuft. Ich brauche also nur einen Umschalter der mir die Große Pumpe zwischen 11-16Uhr von der Batterie direkt auf meine drei kleinen Panels schaltet. Quasi ein programmierbarer Transferschalter. Ich könnte theoretisch an die 3 Panels und die Batterie jeweils eine Zeitschaltuhr hängen und alles miteinander verkabeln, wenn dann allerdings eine Zeitschaltuhr falsch schaltet, schließe ich die Stromquellen zusammen und das ist wohl dann ein Kurzschluss :D Ich bräuchte eigentlich einen Transferschalter mit eingebauter Zeitschaltuhr. Ich finde leider nur Transferschalter die von Landstrom 230V auf Generatoren umschalten als Notstrom :/
Andrew T. schrieb: > Ben hat Mal wieder eine möglichst komplizierte Lösung für ein einfach zu > lösen des Problem kreiert. Hi Andrew, könntest du deine Lösung erläutern? Ich habe deine Antwort oben gesehen, weiss aber nicht wie ich 2 Stromquellen über eine Zeitschaltuhr schalten kann. Hast du mir einen Tipp wie ich das anstellen soll ? LG
Und bei schlechtem Wetter nutzt dir die Zeitschaltuhr nur so gar nichts allein ..das was Du als Transferschalter bezeichnet hast, Löst ein einfaches Relais mit 2 oder 3 wechslerkontakten
Steffen T. schrieb: > Andrew T. schrieb: >> Ben hat Mal wieder eine möglichst komplizierte Lösung für ein einfach zu >> lösen des Problem kreiert. > > Hi Andrew, könntest du deine Lösung erläutern? > Ich habe deine Antwort oben gesehen, weiss aber nicht wie ich 2 > Stromquellen über eine Zeitschaltuhr schalten kann. > Hast du mir einen Tipp wie ich das anstellen soll ? > LG Soll ich es dir am Wochenende einfach Schlüssel fertig aufbauen?
Sobald die Batterie einen bestimmten Ladezustand(Spannung) hat die Pumpe einschalten.
Steffen T. schrieb: > Die 50Watt Pumpe kann ich wegen Mangelnder Sonne nur Stundenweise Laufen > lassen. Dann ist das so, mehr Sonne gibt es halt nicht. Bei wenig Sonne gibt es auch weniger Algen und weniger Sauerstoffverlust, man muss also weniger filtern. > Die 50W Pumpe ist eigentlich für den Direktbetrieb mit 3 50W Panels > ausgelegt Dann mach das so. Nutzt alles was die Solarmodule hergeben. Ist eh nicht zu viel, also Überschuss gibt es nicht. Steffen T. schrieb: > eine 10W Pumpe Wozu ? Springbrunnen ? Belüftung ? Eisfreihaltung ? Wie lange läuft die ? 24h ? Sommer wie Winter ? Ob die 400W der Panels und 100Ah des Akkus ausreichen, DEN WECHSELRICHTER zu versorgen ? Der wird mehr als die 10W der Pumpe fressen. Der Wechselrichter ist vollkommen unsinnig. Nimm eine 10W / 24V Pumpe (bei der reichen damn auch 5W, bessere Effizienz dank Permanentmagnet).
Lass die Solarpaneele immer in die Akkus laufen. An die Akkus kommen zwei Voltmeter mit Schaltausgang. Die schalten dir zwischen den eingestellten Spannungen an der Batterie die Pumpen zu oder ab. Fertig. PS: Die billigen China-Solar-MPPT-Batterielader haben alles an Bord, was du für das Projekt brauchst.
Roland E. schrieb: > Lass die Solarpaneele immer in die Akkus laufen. > > An die Akkus kommen zwei Voltmeter mit Schaltausgang. Die schalten dir > zwischen den eingestellten Spannungen an der Batterie die Pumpen zu oder > ab. > > Fertig. > > PS: Die billigen China-Solar-MPPT-Batterielader haben alles an Bord, was > du für das Projekt brauchst. Sowas hab ich mir auch überlegt aber dann hätte ich von den 3x50W Solarzellen einen 40m weg zu überbrücken und da wäre dann wohl nicht mehr viel Leistung übrig bei nur 18v Gleichstrom. Ich habe nun aber etwas gefunden mit dem ich das machen kann was ich vorhabe: https://www.youtube.com/watch?v=fP6sYIFaCxI https://www.victronenergy.de/battery-isolators-and-combiners/argo-diode-battery-combiners Hier kann ich zwei Stromquellen anschließen und einen Output ohne dass die beiden Quellen sich überhaupt sehen. Dennoch vielen Dank :) und @Andrew, such dir doch ein schöneres Hobby als hier rumzustänkern. Wenn du nicht helfen willst, am besten besten gar nichts schreiben. Unnötige kommentare die nur zu provokation dienen, sprechen nicht gerade für sie :)
Entweder hast du mich nicht verstanden, oder willst einfach nur frech sein. Mein Angebot es dir auf zubauen war der ernstgemeinte Versuch dir dein Problem durch ein sofort einzusetzendes Gerät zu lösen. Und jetzt gehst du Mal in dich und überlegst dir was du da geschrieben hast.
150W bei 18V sind nicht mal 10A. Da reichen schon 6qmm, und die Verluste sind bei 10%. Erdkabel 5x6qmm ist Standardware. Davon je zwei Adern parallel und die Verluste sind zu vernachlässigen. Zumal bei der Akku-Variante die Verluste nur beim Sonnenmaximum eintreten. Die Pumpe wird natürlich auf kurzem Weg direkt am Akku/Laderegler eingesetzt. Mit dem richtigen Laderegler könntest du deine Paneele in Reihe schalten, und reduzierst die Ströme zum Regler auf 1/3tel.
> Ben hat Mal wieder eine möglichst komplizierte Lösung für > ein einfach zu lösen des Problem kreiert. ... schreibst Du, ohne selbst eine Lösung zu beschreiben. Gratulation, was sind hier eigentlich in letzter Zeit für Patienten unterwegs? Wie das Forum so gerne hören will: NEHMT EURE PILLEN!!
