Hallo zusammen, ich habe auf einer Platine einen defekten eeprom (24LC256). Zudem habe ich eine neue Platine mit einem noch intakten eeprom. Ich würde nun gerne einen neuen Chip kaufen und dort den Speicher mit den daten, des noch funktionierenden Chips kopieren. Wie mache ich das am einfachsten ohne viel aufwand? Ich hätte zwar einen Arduino da, bin aber nicht so sehr in der Materie drin. Danke und Grüße, mathias
Mathias schrieb: > Wie mache ich das am einfachsten ohne viel aufwand? Mit einem Programmiergerät. Mir fallen da gerade die Galep-Geräte ein, aber es gibt sicherlich auch andere, die sicherlich deutlich billiger sind ...
Mathias schrieb: > Ich hätte zwar einen Arduino da, bin aber nicht so > sehr in der Materie drin. Das ist eine Ausrede! Diese verpufft, sobald du dich kundig machst. Viel ist dazu nicht nötig.
Jens G. schrieb: > Mit einem Programmiergerät. Mir fallen da gerade die Galep-Geräte ein, Kostet halt. CH341-basierte Programmer kosten einen Bruchteil davon man muss sich halt die Software zusammensuchen
- Beide Bausteine an den Arduino anschließen - 2 Pullups an SDA und SCL - Beide Chips mit anderer Adresse - Kurzes Skript schreiben das ein Byte von 1 liest und auf 2 schreibt - Dauert ein bissel - fertig.
Jens M. schrieb: > - Beide Bausteine an den Arduino anschließen > - 2 Pullups an SDA und SCL > - Beide Chips mit anderer Adresse > - Kurzes Skript schreiben das ein Byte von 1 liest und auf 2 schreibt Das geht nicht nur mit einem Arduino, sondern auch mit einem Raspi, ESP8266 oder ESP32, die haben alle eine I2C-Schnittstelle.
L.S. schrieb: > Das geht nicht nur mit einem Arduino, sondern auch Aber er schrieb er hat nen Ardu...
Danke für die vielen Antworten, ich werde vermutlich doch einen Arduino sketch schreiben, der bit um bit vom alten chip lest und auf den neuen schreibt. Für die Zukunft werde ich aber so einen billig programmer bestellen ;)
Mathias schrieb: > ich werde vermutlich doch einen Arduino > sketch schreiben Hättest du in Google "arduino eeprom tutorial" eingegeben, wärest du in den 2 Stunden schon drei mal fertig mit der Aufgabe.
Obelix X. schrieb: > Hättest du in Google "arduino eeprom tutorial" eingegeben, wärest du in > den 2 Stunden schon drei mal fertig mit der Aufgabe. .... und er hätte sich ganz umsonst mit den Verhältnissen um das interne EEPROM der AVRs beschäftigt. Auf das verweisen nämlich die meisten Suchergebnisse. Die richtigere Suche wäre "Arduino external EEPROM example" gewesen, dort bekommt man nämlich die ganze Problematik mundgerecht für den TO serviert (zum Beispiel) https://www.instructables.com/Reading-and-Writing-Data-to-External-EEPROM-Using-/ und man braucht sich nur noch um die Erweiterung kümmern.
Wastl schrieb: > .... und er hätte sich ganz umsonst mit den Verhältnissen um > das interne EEPROM der AVRs beschäftigt. Auf das verweisen > nämlich die meisten Suchergebnisse. Hätte er aber auch ganz schnell gemerkt, wenn er nur mal gesucht hätte.
Obelix X. schrieb: > Hätte er aber auch ganz schnell gemerkt Das hättest du merken sollen bevor du so einen Stuss postest.
Mathias schrieb: > Danke für die vielen Antworten, ich werde vermutlich doch einen > Arduino sketch schreiben, der bit um bit vom alten chip lest und > auf den neuen schreibt. Für die Zukunft werde ich aber so einen > billig programmer bestellen ;) Wenn ich nur ein gutes Original hätte, würde ich es umgekehrt machen. Ins Programmiergerät passt immer nur einer zur Zeit, da kopiert man nicht so leicht in die falsche Richtung oder verwechselt lesen und schreiben...
Wastl schrieb: > Obelix X. schrieb: >> Hätte er aber auch ganz schnell gemerkt > > Das hättest du merken sollen bevor du so einen Stuss postest. Warum sollte ich mir bei meiner Antwort mühe geben, wenn der TO dies nicht selbst tut. Hätte er sich hingesetzt 5 min gegoogelt und dann 15 min gecodet wäre das Problem gelöst. Die meisten Tutorials sind für solche Leute wie ihn, die nicht in der Materie stecken. Aber wenn man nicht sucht findet man diese auch nicht. Es ist ja einfacher hier einen Beitrag zu schreiben und die Arbeit die anderen machen lassen.
