Forum: HF, Funk und Felder Smartphone Samsung A40, Reichweitenproblem WLAN
von Fredl H. (fredl)
Wertes Forum,
ich habe mit dem o. a. Smartphone erhebliche Probleme, vermutlich
verminderte WLAN-Reichweite.
In der fritz.box (Ereignisse, WLAN) wird dokumentiert, daß sich das
Gerät minütlich im WLAN-Netz anmeldet,jeweils im 2,4 u. 5 GHz-Band.
Allein heute morgen, innerhalb einer Stunde ca. 100 Anmeldungen.
Nur Anmeldungen sind zu sehen; keine Abmeldungen.
Das Gerät lag dabei in der Küche, ca. 10m v. der fritz.box entfernt.
Letzte Nacht lag es ca. 5m v. Router entfernt, da war alles OK.
Alle weiteren WLAN-Geräte funktionieren bei wesentlich größerer
Entfernung zur fritz.box einwandfrei.
Die üblichen Tipps aus der google/ Samsung-Suche alle durchgeführt --
keine Verbesserung erzielt.
Hat hier jemand noch einen Insider-Tipp für mich, den ich noch
durchführen könnte?
Danke, fredl
von Florian H. (hocketiger2003)
Ich weiß nicht wie es bei neueren Versionen des Androids ist, beim 10er
gibt es in den entsprechenden Einstellungen die Option namens "Zufällige
MAC-Adresse". Den wahren Sinn dahinter verstehe ich bis heute nicht.
Sicher ist aber dass dadurch die MAC-Adresse nie die Gleiche ist,
zumindest nicht zweimal hintereinander. Wie oft die nun gewechselt wird,
weiß ich nich.
Aber es kommt dann durchaus vor, dass wenn die Verbundung tatsächlich
mal abreißt (muss ja nicht zwangsläufig wirklich passieren), wechselt
das "Schmartfohn" seine MAC-Adresse und will sich dann mit dieser Neuen
(dem Router unbekannten) Adresse wieder anzumelden. Der Router,
zumindest die FRITZ!Boxen erstellen ein Profil von angemeldeten Geräten,
mit allen möglichen Gerätedaten. Ist die MAC-Adresse nun anders, ist das
Profil ungültig und es wird ein Neues erstellt, zusatzlich wird auch dem
Gerät eine Neue IP-Adresse zugewiesen. Der Router weiß nicht dass es das
Selbe Gerät ist wie vor, vielleicht 5 Minuten oder so, und entfernt das
alte Profil nicht. Das geschieht jedes Mal wenn das Endgerät seine
MAC-Adresse ändert. Und irgendwann bekommt der Router halt ein Knall...
Daher wäre mein Vorschlag erstmal den Router zu bereinigen, dass halt
alle ungültigen Profile weg sind, und beim Endgerät auf "MAC-Adresse des
Gerätes verwenden" umstellen.
Wenn das Problem dann immer noch besteht liegt das Problem
(logischwersweise) woanders...
von Oliver R. (orb)
Wiederekennung verhindern.
Es ist ohne diese Funktion kein Problem für z.B. einen Ladenbesitzer
Kunden anhand des Handys wiederzuerkennen. So können Profile erstellt
werden ohne die Daten erst teuer bei Google kaufen zu müssen.
Moin und danke, Florian, für die Hilfe-Tipps.
Die Anmeldungen d. Handys erfolgen immer mit der gleichen
Geräte-MAC-Adresse.
Ich bin am Verzeifeln: Gestern, genau während der 20:00 Uhr-Nachrichten,
begann mein Tablet an Auszuflippen. Unterbrechungen in der
WLAN-Verbindung.
Zig Anmeldungen, aber auch Abmeldungen. An einem Platz, an dem ich schon
jahrelang d. Tablet ohne Fehlererscheinungen benutze.
Habe das o. a. Handy kpl. abgeschaltet, damit es nicht dazwischen funken
kann.
Keine Verbesserung. Nach 10 Min. war der Spuk vorbei...
Sollte der Fehler doch in einer falschen Konfiguration der fritz.box zu
suchen sein?
Aktiv sind während der Fehlererschenungen max. drei WLAN-Geräte.
(2 Smartphones, 1 Tablet).
In der Netzwerkliste sind weiterhin 21 nicht aktive Geräte aufgeführt
(Drucker, Rauchmelder, Gäste-Smartphones  usw.).
von Kutte R. (kutte)
> Geräte-MAC-Adresse.
> WLAN-Verbindung.
> kann.
> suchen sein?
Das ist ja eigentlich eher so ein Standardproblem, aber vielleicht liegt
es daran: Wie sieht es denn mit benachbarten WLANs aus? Gibt es da
welche die sich überlappen?
Denn wenn ja, stören sich die Netze gegenseitig. Entgegen dem was man im
Internet häufig ließt, passiert das nicht immer, bzw. ständig, sondern
nur sporadisch mal. Meistens wenn in sich gegenseitug beeinflussenden
Netzen reger Datenverkehr herrscht und dann die Fehlerkorrektur nicht
mehr ganz so stabil funktioniert...
Es ist bei sowas normal dass es nicht immer zu Störungen kommt, sollte
es daran liegen.
Flo
13HN3302
von Re D. (re_d228)
> suchen sein?
Hast du was an der Konfiguration geändert?
Nach dem Schilderung gibt es 2 wahrscheinlicher Szenarien:
1. Fritzbox kaputt
2. Störungen im Funk
Es gibt von Fritz die WLAN App.
von Bernhard S. (bernhard)
Scheint ein HF Problem zu sein,
denn bei 5m vom Router entfernt ----> keine Probleme
Tipp:
die Antennen des Routers anders ausrichten,
oder Router anders positionieren
Bernhard
von Alexander (alecxs)
Wechselt das Smartphone zwischen 2.4 GHz und 5 GHz womöglich hin und
her?
von Re D. (re_d228)
Ggf. Hat der gute Mensch ein Problem Entfernungen zu schätzen.
> Tipp:
Fritzbox mit beweglichen Antennen hab es in letzten Jahrtausenden. Da
wäre es Zeit für was neues.
von (prx) A. K. (prx)
So schwer und unbeweglich ist Fritz ja nun doch nicht. :)
von Re D. (re_d228)
Da waren schon nur die Antennen gemeint.
Jetzt stellt sich mir noch die andere Frage:
Ist es wirklich ein Reichweitenproblem oder eher ein Problem mit der
Stabilität der Verbindung?
von Motopick (motopick)
Das werden wohl "HF-Stoerungen" sein.
Moegliche Quellen:
- Mikrowelle
- Analoge Videouebertrager im 2.4 GHz Band (z.B. Babymonitore etc.)
- Modellfernsteuerungen im 2.4 GHz Band
Mit den ueblichen einfachen WiFi-Scannern kannst du die auch nicht
nachweisen, weil es eben keine Signale sind, die irgendeinem
WLAN-Standard folgen. Da bleibt dann nur der Spektrumanalyzer.
Du koenntest allenfalls versuchen, mit dem Empfaenger einer analogen
Videostrecke und einem dazu passenden analogen TV-Geraet/Monitor
das Signal zumindest sichtbar zu machen.
Viel Erfolg! :)
Ach ja, bei manchen WLAN-AP laesst sich eine "Traegererkennung"
einschalten. Die fuehrt dann dazu, dass der AP dann gar nichts sendet,
wenn ein Traeger, moduliert oder unmoduliert, detektiert wird.
Der Sache mit den HF-Störungen schließe ich mich an. Es kann natürlich
trotzdem sein dass es daran liegt dass andere Netze aus der Umgebung
reinrotzen, aber genauso gut kann es eben auch sein, dass es andere
Störungen wie von einer Mikrowelle oder anderen Quellen sind die auf 2,4
GHz arbeiten.
Wenn das Problem allerins auch bei 5GHz auftritt, dann wird´s schon
komisch...
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Vllt. zuviele Teilehmer im W-lan?
Einfach mal alles testen!
Ok, kann natürlich ziemlich aufwendig werden.
Ich würde das A40 in einen anderen W-lan und örtlichen Umfeld einloggen
und mal schau, ob das A40 vllt. eine Macke hat.
Dann würde ich versuchen, mit einem anderen Smartphone in deiner Küchen
mich in dein Home-W-lan einzuloggen.
Wenn beide Test kein brauchbares Ergebnis bringen, hast du ein
unlösbares Dilemma!
