Hallo, für die Stromversorgung meines Astrofotografie-Equipments (Montierung, Kameras, MiniPC, Heizbänder) bin ich auf der Suche nach einem Netzteil, das ich draußen benutzen kann. Es soll am Verbraucher (also am Teleskop) eine Betriebsspannung von 12V und bis 10A liefern können. Die Stromverteilerbox am Teleskop hat eine Hohlbuchse (5,5 / 2,1mm) als Eingang. Ich habe einige 12V Netzteile hier, aber durch Leitungsverluste/Übergangswiderstände kommen je nach Außentemperatur häufig nur noch 11,5 bis 11,8V an, was zu Problemen führen kann. Ideal wäre also ein regelbares Outdoor-Netzteil, oder eines mit einer etwas höheren Ausgangsspannung, so dass am Ziel noch gut 12V ankommen. Ich habe schon intensiv gesucht, aber das optimale Netzteil leider noch nicht finden können. Entweder haben die gefundenen Netzteile mit entsprechender IP-Schutzart nur 12V Ausgangsspannung, oder sie sind nur für den Innenbereich geeignet. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Danke und viele Grüße Markus
Verschoben durch Moderator
Wenn 11.8V fur ein 12V Gerät nicht reichen, hast du ein anderes Problem, vielleicht die für 10A masslos unterdimensionierte Hohlbuchse. Es gibt haufenweise 13.8V Netzteile (etwas verstellbar), aber Outdoor ist keine übliche Anforderung, die musst du wohl selbst verpacken.
Hallo Michael, ja, da hast Du völlig Recht: diese Hohlbuchsen sind für höhere Ströme eigentlich nicht geeignet, aber es hat sich als "quasi Standard" in diesem Bereich herausgebildet: fast alle Geräte haben diese 5,5/2,1mm Hohlbuchsen zur Stromversorgung. In der Praxis fließen bei so einem Astrofotografie-Setup inkl. MiniPC so um die 3A in Summe. Wenn ich die Leitungsverluste beim fließenden Strom und Querschnitt berechne, kommt das auch irgendwo hin mit den 11,5 bis 11,8V. Die Idee ist, diese Verluste durch eine höhere Versorgungsspannung "aufzufangen". Ich hab's schon befürchtet, dass es da kein fertiges Produkt gibt. Wollte aber trotzdem nochmal hier in der Runde nachfragen, vielleicht ist ja jemandem sowas schon mal über den Weg gelaufen. Viele Grüße Markus
Markus D. schrieb: > Es soll am Verbraucher (also am Teleskop) eine Betriebsspannung von 12V > und bis 10A liefern können. Die Stromverteilerbox am Teleskop hat eine > Hohlbuchse (5,5 / 2,1mm) als Eingang. Ich würde hier auch erstmal vernünftige, der Aufgabe und der Umgebung angemessene Steckverbinder empfehlen. Vorschlag: https://www.hirose.com/de/product/document?clcode=&productname=&series=HR34B&documenttype=Catalog&lang=de&documentid=en_HR34B_CAT Die 4-Pin Version hat 5A pro Pin, also jeweils zwei Pins parallel schalten, und auf die 10A zu kommen. Plus IP67-Rating. Bei den Hohlsteckern ist so viel Billigzeugs dabei,... fchk
MeanWell ELG-150-12 Die haben auch ein Einstellmöglichkeit für die Ausgangsspannung.
Obelix X. schrieb: > MeanWell ELG-150-12 > > Die haben auch ein Einstellmöglichkeit für die Ausgangsspannung. Super! Danke für den Tipp! Das scheint genau zu sein, was ich suche. Und ich hatte schon die Meanwell-Produktlisten rauf und runter gesucht, aber nichts gefunden :-) Viele Grüße Markus
Markus D. schrieb: > Und > ich hatte schon die Meanwell-Produktlisten rauf und runter gesucht, aber > nichts gefunden :-) HLG-150H-12 übersehen?
H. H. schrieb: > Markus D. schrieb: >> Und >> ich hatte schon die Meanwell-Produktlisten rauf und runter gesucht, aber >> nichts gefunden :-) > > HLG-150H-12 übersehen? Tatsächlich, ja. Ich hatte nicht gesehen, dass man bei den Modellen die Ausgangsspannung per Poti anpassen kann. Sehr gut. Danke Euch!
Markus D. schrieb: > H. H. schrieb: >> Markus D. schrieb: >>> Und >>> ich hatte schon die Meanwell-Produktlisten rauf und runter gesucht, aber >>> nichts gefunden :-) >> >> HLG-150H-12 übersehen? > > Tatsächlich, ja. Ich hatte nicht gesehen, dass man bei den Modellen die > Ausgangsspannung per Poti anpassen kann. Sehr gut. Kommt auf die genaue Ausführung an, das "A" hatte ich vergessen: HLG-150H-12A.
Markus D. schrieb: > 10A ... Hohlbuchse (5,5 / 2,1mm) Ich weiß schon, was da ziemlich warm werden wird. Frank K. schrieb: > Ich würde hier auch erstmal vernünftige, der Aufgabe und der Umgebung > angemessene Steckverbinder empfehlen. Auf jeden Fall welche, die sich verriegeln lassen. Wäre ja unschön, wenn das super einmalige Bild nicht zustand käme, weil aus Versehen einer im Dunkeln über das Kabel stolpert...
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Ich würde hier auch erstmal vernünftige, der Aufgabe und der Umgebung >> angemessene Steckverbinder empfehlen. > Auf jeden Fall welche, die sich verriegeln lassen. Wäre ja unschön, wenn > das super einmalige Bild nicht zustand käme, weil aus Versehen einer im > Dunkeln über das Kabel stolpert... Ne, dann aber lieber die Sollbruchstelle "Hohlstecker", als dass mir das ganze teure Teleskop-Setup umgerissen wird ;-)
Markus D. schrieb: > Ne, dann aber lieber die Sollbruchstelle "Hohlstecker", als dass mir das > ganze teure Teleskop-Setup umgerissen wird Sollbrandstelle... Aber es gibt auch Steckverbinder, die den Strom aushalten und sich leicht zwangsausstecken lassen. Ich liebe da die Wago-Picomax: - https://www.soselectronic.com/de/articles/wago/wago-kleine-grose-steckverbinder-wago-picomax-1211 Da muss man für das leichtgängige Ausstecken nur die kleinen Verriegelungsnasen abschneiden.
Das Problem ist, dass sich im Astronomiebereich dieser Hohlstecker festgesetzt hat. Alle Geräte haben den eingebaut, z.B. solche "Stromverteiler", die es in verschiedenen "Größen" gibt mit unterschiedlich viel eingebauter "Intelligenz" und Funktionalität: https://www.teleskop-express.de/de/pegasus-astro-168/stromversorgung-81/pegasusastro-pocket-powerbox-micro-universelle-stromversorgung-12412 https://www.teleskop-express.de/de/montierungen-stative-schellen-schienen-stromversorgung-14/stromversorgung-81/pegasusastro-pocket-powerbox-advance-ppbadv-gen2-universelle-stromversorgung-12413 Die ganz großen Modelle kommen mit einem gescheiten Stromstecker im Eingang, kosten dann aber auch gleich 650 EUR: https://www.teleskop-express.de/de/montierungen-stative-schellen-schienen-stromversorgung-14/stromversorgung-81/pegasus-astro-ultimate-powerbox-v3-upbv3-16759 Oder auch solche kleinen Astrofotografie-Computer, wie die ASIair, haben alle Hohlstecker/-buchsen als Ein-/Ausgänge: https://www.teleskop-express.de/de/montierungen-stative-schellen-schienen-stromversorgung-14/montierungssteuerung-elektronik-28/zwo-asiair-plus-steuerung-von-asi-kameras-und-von-montierungen-per-tablet-und-smartphone-13709 https://www.teleskop-express.de/de/montierungen-stative-schellen-schienen-stromversorgung-14/montierungssteuerung-elektronik-28/zwo-asiair-mini-steuerung-von-asi-kameras-und-von-montierungen-per-tablet-und-smartphone-15955 Alle anderen Verbraucher auch. Insofern ist es schwer, da auf andere Steckertypen zu gehen, wenn man das Gerät nicht selber baut.
Markus D. schrieb: > Oder auch solche kleinen Astrofotografie-Computer, wie die ASIair, haben > alle Hohlstecker/-buchsen als Ein-/Ausgänge: Das sieht doch ordentlich aus: wenigstens eingangsseitig ist da je eine Buchse mit Federkontakten bestückt (nur beim ASIAIRmini kann man das nicht sicher erkennen). Ausgangsseitig dürfen dann meist wegen der den billigen Buchsen ohne Federkontakt maximal 3A fließen. Markus D. schrieb: > Obelix X. schrieb: >> MeanWell ELG-150-12 > Super! Das scheint genau zu sein, was ich suche. Das ist aber mit nur IP65 eh' auch fernab von "Outdoor". Und ein Loch zum Verstellen der Ausgangsspannung macht das Ganze nicht besser. Markus D. schrieb: > Netzteile mit entsprechender IP-Schutzart nur 12V Ausgangsspannung, > oder sie sind nur für den Innenbereich geeignet. Weil dein ganzes Equipment aber mit dem offenen Hohlstecker sowieso sicher nicht "Outdoor" ist, kannst du auch ein normales einstellbares Indoor-Netzteil nehmen. Markus D. schrieb: > Es soll am Verbraucher (also am Teleskop) eine Betriebsspannung von 12V > und bis 10A liefern können. ... > noch 11,5 bis 11,8V an, was zu Problemen führen kann. Ganz ohne witz: wenn Equipment so schlecht ist, dass es 12V braucht, aber bei 11,8V (oder auch 11,5V) nicht mehr funktioniert, dann hat der HW-Entwickler seine Hausaufgaben nicht gemacht.
