Wo kann ich einen 19-pin USB-3-Header als Ersatzteil finden? Offenbar ist der Amphenol G823J201240BHR (z.B. bei DigiKey erhältlich) das richtige Teil fürs Einstecken senkrecht zur Platine, ich brauche aber einen fürs Einstecken parallel zur Platine. Etwa wie Molex 87833-6520, ich weiß aber nicht, ob da der Stecker eines USB-3-Doppelkabels reinpaßt. Da müßte (anders als beim zuerst genannten Teil) ein Pin entfernt werden.
Ein Molex 87833-6520 wäre also geeignet, wenn ich einen Pin entferne? Es gibt einige Header, die passen könnten, aber die unterscheiden sich alle mechanisch ein wenig, der 87833-6520 war nur ein Beispiel für einen davon.
https://www.amphenol-cs.com/product-series/agillink-2-00mm-wire-to-board.html Die gibt es in "right angle orientation" von Amphenol nur in 20-polig, also Pin 20 abzwicken. Fünf Fundstellen, die Suchfunktion ist brauchbar.
Christoph db1uq K. schrieb: > https://www.amphenol-cs.com/product-series/agillink-2-00mm-wire-to-board.html > Die gibt es in "right angle orientation" von Amphenol nur in 20-polig, > also Pin 20 abzwicken. Fünf Fundstellen, die Suchfunktion ist brauchbar. Die sind laut findchips.com und oemsecrets.com nirgendwo lieferbar. Inzwischen fand ich noch diese, die sehen aber deutlich anders aus, als die, die ich ersetzen möchte: https://www.ebay.de/itm/224658756323 https://www.ebay.de/itm/172180586084 https://de.aliexpress.com/item/32767085143.html
H. H. schrieb: > Vergleiche zur Sicherheit die technischen Zeichnungen. Ich hatte gehofft, daß das schon jemand gemacht hat. Bei manchen Produkten fand ich nur 3D-Modelle und die zu vermessen ist reichlich aufwendig.
Gute Idee, denn beim von mir genannten Molex scheint das Plastikgehäuse etwas zu eng zu sein (und die Pins ein wenig zu kurz). Danke!
Oder für 5% des Preises aber wohl mit weniger Gold: https://www.lcsc.com/product-detail/Pin-Headers_DEALON-DZ200W-22-20-52_C5370368.html
Und hiervon könnte ich drei Stück abschneiden: https://www.reichelt.de/2x32pol-stiftleiste-gewinkelt-rm-2-00-sl-2x32w-2-00-p51753.html
Stimmt. Selbst mit Kasten ist es reichlich wackelig, wegen der dicken Kabel, die da reingesteckt werden.
Die Spezifikation ist übrigens hier zu finden: https://www.intel.sg/content/dam/doc/technical-specification/usb3-internal-connector-cable-specification.pdf
