Hallo wer kann einen Bootlog am TV auslesen bzw mit welchem Programmer ? Er sollt über USB loggen. Die älteren liefen ja über serielle vollbelegte Schnittstelle. so wie der hier https://spares2repair.co.uk/grundig-module-electrical-unit-720928770000-programm-adapter Software habe ich für meinen Grundig TV danke
Achim M. schrieb: > Er sollt über USB loggen. Aha. Welcher Fernseher ist denn ein USB-Device? Als USB-Host kannst Du den Fernseher nicht mit einem anderen USB-Host (wie z.B. Deinem PC) verbinden, also kann der auch nicht darüber loggen. Und ein USB-Host isser, der Fernseher, denn an ihn kannst Du USB-Geräte wie USB-Sticks anschließen.
schreib doch mal, um welches Modell (Typ-Bezeichnung) es sich handeln soll ...
Harald K. schrieb: > Achim M. schrieb: >> Er sollt über USB loggen. > > Aha. Welcher Fernseher ist denn ein USB-Device? Als USB-Host kannst Du > den Fernseher nicht mit einem anderen USB-Host (wie z.B. Deinem PC) > verbinden, also kann der auch nicht darüber loggen. Und ein USB-Host > isser, der Fernseher, denn an ihn kannst Du USB-Geräte wie USB-Sticks > anschließen. Das heisst ich brauche nur einen USB Stick mit der Bootloggersoftware ?
Der USB Stick wird erst erkannt, nachdem das Gerät gebootet hat. Somit nützt eine Log Software gar nix. Ohne Eingriff bez Änderung der Software des Gerätes also nicht möglich.
Wenn es überhaupt eine Art "boot logging" gibt, dann wird das über ein paar Lötaugen auf der Platine als serielle Schnittstelle (aber nicht mit rs232-Pegeln) existieren. Dazu muss man aber diese Lötaugen finden ... Hier scheint jemand einen Schaltplan zu haben, vielleicht kannst Du ja auch irgendwie an den 'rankommen: https://www.iwenzo.de/threads/grundig-foc-9880-mainboard-grundig-kein-bild-mainboard-zkr190-7-rgu-kr65.74556/
Harald K. schrieb: > einen Schaltplan interessant ist auch das Foto der Platine (das dürfte der Threaderöffner auch mal einstellen, falls seins anders aussieht) Laut Print ist links neben der Einbauposition der SCART Buchse etwas zu fiden, was mit "Service" beschriftet ist. Könnte eine gewöhnliche asynchrone Schnittstelle sein, vermutlich mit TTL oder 3.3V Pegeln. Die Leitungen scheinen zum Prozessor zu gehen. Dieser lässt sich ja identifizieren, und anhand dessen Datenblatt lässt sich auch heraus bekommen, ob der Prozessor async Schnittstellen hat.
Achim M. schrieb: > Harald K. schrieb: >> Achim M. schrieb: >>> Er sollt über USB loggen. >> >> Aha. Welcher Fernseher ist denn ein USB-Device? Als USB-Host kannst Du >> den Fernseher nicht mit einem anderen USB-Host (wie z.B. Deinem PC) >> verbinden, also kann der auch nicht darüber loggen. Und ein USB-Host >> isser, der Fernseher, denn an ihn kannst Du USB-Geräte wie USB-Sticks >> anschließen. > > Das heisst ich brauche nur einen USB Stick mit der Bootloggersoftware ? Also das bootloggen geht nur über Usb. Man braucht einen Usbstick mit FTDI Chip der z.B. über Putty ausgelesen wird.Hab mir einen bestellt. Werde berichten ob das auch stimmt. Schaltplan ist der selbe den ich habe. Einen Servicezugang gibt es leider nicht.
Hab hier mal einen mit dem selben Problem gefunden, aber die waren sich nicht ganz einig was der Fehler war. https://www.iwenzo.de/threads/grundig-65-vlo-9000-cp-es-kann-nicht-funktionieren-blinken-sie-einfach-das-grundig-logo-st-by-led.73336/page-3
weiss jemand was der Fehler beim mounting heisst ? devpts on /dev/pts/ failed speicher defekt ?
Achim M. schrieb: > Habs endlich hinbekommen. es wär "für die Nachwelt" hilfreich, wenn du deinen Lösungsansatz bechreibst, wie du es hinbekommen hast.
Achim M. schrieb: > weiss jemand was der Fehler beim mounting heisst ? > devpts on /dev/pts/ failed google mit dem Suchwort /dev/pts liefert einige Artikel, welche du durchlesen solltest.
Wegstaben V. schrieb: > Achim M. schrieb: >> Habs endlich hinbekommen. > > es wär "für die Nachwelt" hilfreich, wenn du deinen Lösungsansatz > bechreibst, wie du es hinbekommen hast. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder über USB mit einem USB Pegelwandler der 3,3V als Einstellmöglichkeit und RX TX hat , oder über Klinkenstecker (RX/TX/GND) zur seriellen Schnittstelle. Wenn mans weiss ist es eigentlich einfach. Bin jetzt auch nicht der Profi.
Achim M. schrieb: > Es gibt 2 Möglichkeiten. Und wo am Mainboard Deines Fernsehers hast Du das angeschlossen? Das wäre die Dokumentation für die Nachwelt.
Auf dem Mainboard steht SERVICE drauf. 3,5er Klinkenbuchse. Aber anscheinend ist das kein richtiger Bootlog was ich gemacht habe. Es gibt noch einen Bootlog, aber frag mich nicht. Ich mach das auch zum ersten mal. Vielleicht muss man den richtigen Bootlog über USB machen. Das habe ich zwar versucht aber es kommen keine Daten an. Noch geb ich nicht auf.
