Forum: PC Hard- und Software Welches Audioprogramm kann csv-Dateien abspielen?
von Simon R. (Gast)
Ich möchte eine Baugruppe mit analogen Signalen versorgen, die per PC
abgespielt werden und dazu einfach die Soundkarte benutzen.
Die Daten werden halbautomatisch aus Messungen erzeugt und liegen als
Excel vor.
Jetzt brauche ich einen Audio Abspieler, der die Daten im csv-Format
abspielen kann, oder wenigstens direkt Importieren.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
> abspielen kann
Viel spaß beim suchen...
um es kurz zu machen: CSV ist kein Audioformat, ergo wird kein
Mediaplayer CSV lesen/importieren/interpretieren können. Was ist das
auch für eine Schnappsidee.
Schreib dir selber was, mit Python oder so, was dein Problem löst. Mit
allem anderen verlierst du nur Zeit.
von Jens B. (dasjens)
Freitag, lasst die Spiele beginnen.
von Micha (e-nomo)
Du musst die *.csv Datei in ein rohes Datenformat umwandeln. Ich gehe
davon aus daß der Zahlenbereich den Audiobereich nicht verlässt. Ganze
Zahlen.
Dann kannst du zB. mit Audacity die Rohdaten abspielen. Musst halt mit
der Abspielgeschwindigkeit etwas herumtüfteln.
Suche mal nach einem Onlineprogramm welches CSV Dateien in binäre
Rohdaten konvertieren kann. Oder du schreibst dir einen Script der das
für dich macht.
von Dieter S. (ds1)
"Sample Data Import" von Audacity geht in die Richtung:
"Sample Data Import reads numeric values from a plain ASCII text file
and creates a PCM sample for each numeric value read."
https://manual.audacityteam.org/man/sample_data_import.html
von Rahul D. (rahul)
Wenn deine CSV ein WAV implementiert, wäre jedes Audioprogramm dazu in
der Lage.
Kann es sein, dass der gewählte Weg etwas ungünstig ist?
> Excel vor.
Dann sollte man sich ein Makro für Excel ausdenken, das eine WAV-Datei
erzeugt und nicht einfach nur die Tabelle als CSV speichert.
Das kann nicht sooo schwer sein. Der Aufbau des WAV-Datenformat ist frei
zugänglich:
https://de.wikipedia.org/wiki/RIFF_WAVE
Gerade getan (s. Anhang) :)
Die CSV-Datei terz.csv enthält für jeden der beiden Stereokanäle einen
Sinuston im Abstand von einer Terz. Abgespielt wird die Datei mit
python3 playcsv.py terz.csv
Neben Python muss noch PyAudio installiert sein.
Wenn du jetzt noch den Excel-Import mit einbindest, spart er sich den
Umweg über CSV. :-)
> Umweg über CSV. :-)
Besser: Excel entsorgen und das, was bisher Excel gemacht hat, in Python
implementieren. Dann hat man alles aus einem Guss in einer einzigen
Applikation :)
von Thomas T. (runout)
is schon klar nä,
für Flötentöne brauchst du ein *.flt-File.
TT
von Rbx (rcx)
Man könnte auch Csound einbinden, wenn man unbedingt ein "Audiofile"
haben will.
Eine andere Sache ist, VBA und die Windowsfunktionen einzusetzen. Die
Windows-Sounddateien selber kann man auch noch mal frisieren (bzw.
erweitern) - wobei das Handling dann über die vorbereiteten Samples
läuft.
Früher für die 68000er oder für DOS gab es Text to MIDI und umgekehrt,
oder verschiedene andere Spielereien in diesem Zusammenhang bis hin zu
Kompositionshilfen.
Darüberhinaus bräuchte man noch irgendwo eine Analog zu Digital -
Umwandlung bzw. umgekehrt, weswegen die oben angesprochenen Sequenzer /
Audioeditoren oder eine passende Hardware nahelegend sind.
Früher konnte man für dies und das auch noch den Windows - Soundrekorder
einsetzen. Ein einfaches Programm um Klänge aufzunehmen oder
abzuspielen.
Früher war auch noch MIDI direkt eingebunden, heute leider nicht mehr,
damit hat man bei den Handys wohl noch etwas mehr Glück.
von Christoph K. (christoph_k314)
Schau dir mal das Programtool „Processing“ an. Da geht  das mit
Hausmitteln. Csv einlesen, parsen und als audiostream ausgeben
von Simon R. (Gast)
> Zahlen.
Das ist natürlich klar und sollte mit Excel auch kein Problem
darstellen.
Dazu muss man erst händisch importieren.
Kriege ich natürlich hin.
Es wäre aber super, wenn es ein Programm gäbe das die CSV direkt lesen,
skalieren (klar) und auf der Soundkarte ausgeben könnte - ohne den
manuellen Schritt. Wahrscheinlich muss man da aber selber ran.
Aus der Erinnerung weiß ich nur, das MATLAB direkt mit RS232
kommunizieren kann, wenn man die Matlab-GUI entsprechend erstellt. Das
müsste auch mit dem Audio-Treiber gehen, hoffe ich.
[Beleidigung gelöscht, sowas muss nicht sein. - Mod.]
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
> Excel vor.
Würde mich mal interessieren, wie sowas aussieht.
Könntest du mal ein paar Sequenzen hier posten und
evtl kommentieren ?
Es gibt da ja BASIC Sprachen, die einiges unterstützen,
sei es nun midi, ogg  oder einfach nur Sequenzen und Dauer.
Mist, der Spieltrieb hat mich mal wieder gepackt.
https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
geht es um das Format? "Comma-separated values"
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Der TO sollte sich eher zu
"Die Daten werden halbautomatisch aus Messungen erzeugt und liegen als
Excel vor." verlautbaren.
Äquidistante Zeitreihe vielleicht ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitreihe
von Monk (Gast)
Excel kann mit Hilfe eines VBA Makros durchaus auch beliebige
Binärformate schreiben.
Noch eine Idee.
Audio als ASCII-Text abzuspeichern ist wirklich das dümmste...
Man könnte mit Excel oder Libre Office Calc die csv-Datei einlesen und
in ein Intel-Hex oder Motorola S-record umgeformt ausgeben. Das kann
jede Eprommer-Software lesen und als Binärfile abspeichern. Die kann
dann ein Arduino mit einem DAC als Töne ausgeben.
Oder man setzt mit dem Hexeditor die Präambel eines WAV-Files davor
(weiß nicht ob das so geht, ich habe mal so Pixelgrafik in BMP
umgeformt).
von Björn W. (bwieck)
Man sollte auch bedenken das Soundkarten üblicherweise keine
Gleichspannung ausgeben. Falls das für den TO wichtig sein sollte.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Doch, das tun sie natürlich. Jede Gleichspannung (die hinreichend lange
"gleich" ist) wird einfach als 0V ausgegeben. Was ja auch eine
Gleichspannung ist...
Solange wir nicht vom TO wissen, wo die Messungen herkommen
und was genau die Daten beinhalten, ist es nur ein Rätselraten.
Die Messungen bzw. Daten könnten ja schließlich auch von einem
Gerät erzeugt worden sein, das sie per RS232 oder USB ausgibt
oder bestenfalls in eine Datei auf einer Micro-SD karte schreibt.
Das einzige, was schon mal feststeht, ist, daß es mindestens 2 Spalten
mit Daten gibt. Sonst gäbe es ja auch keine .csv Datei. Das andere muß
man sehen. Evtl. kann man über RS232 abgreifen, umwandeln wenn nötig,
und als Sound wieder direkt ausgeben.
Mit so wenig Informationen kommen wir halt nicht weiter.
Warten wir mal ab, ob noch was vom TO kommt.
> Man könnte …
… auch einfach Yalus Python-Script oben nehmen, und die CSVs einfach
umwandeln. ;-) Oder, wie er vorgeschlagen hat, auch die davor liegende
Wertschöpfungskette :) noch auf Python umstellen und alles in einem
Rutsch machen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich glaube kaum, dass der TO Samplingdaten per CSV abslielen will, das
wäre wohl ziemlich absurd. Ich vermute, dass in dem CSV Frequenzen und
Timings drin stehen ... oder?
Aber das soll er mal bitte selber präzisieren, bis dahin ist die
Diskussion ziemlich fruchtlos ...
> Wertschöpfungskette
Wenn man das ganze von Anfang an richtig gemacht hätte, gäbe es kein
Problem. Das Problem ist die Überlegung am Anfang. Das ganze lässt sich
mit vielen Methoden reparieren. Je nach Anzahl der bereits vergurken
csv-Dateien. Irgendwie lässt sich alles lösen.
Mittlerweile denke ich auch, daß die Daten von einem Gerät stammen
und einfach nur Frequenz und Duration paarweise aufgelistet sind.
Solche Geräte werden wohl kein MIDI WAVE oder sonstas kennen bzw.
können.
Da es ja eine Windows-API dafür gibt, gestaltet sich die Ausgabe
doch sehr einfach :
Function Ton& Lib "kernel32" Alias "Beep" (ByVal dwFrequenz As Long, ByVal dwDauer As Long)
Ton&(440, 360) ' gibt Kammerton A 1 Sekunde lang aus
Wenn man die .csv dann Zeile für Zeile ausliest (Schleife), beide Werte
in Zahlen umwandelt (Val) und mit obiger Funktion ausgibt, ist man schon
am Ziel. Man muß halt nur schauen, wie Duration definiert ist. Und
Pausen dazwischen kann man mit einem Sleep machen.
Das geht mit fast jeder Sprache oder mache es direkt in Excel + VBA.
von Jens K. (jensky)
Danach hat er auch nicht gefragt! Wenn du keine Antwort weist, wieso
musst du dich dann melden?
Der TO könnte die CSV durch Excel aber in ein Audioformat exportieren.
Die Audiowerte hat er ja immerhin als Zahl in der Tabelle.
von Oliver S. (oliverso)
Der TO könnte alle möglichen sinnvollen und naheliegender Lösungen
nutzen. Will er aber nicht.
> manuellen Schritt.
Oliver
von Monk (Gast)
Ist das so, weil DU das sagst?
Die meisten Menschen sind selbst genau so, wie sie sich über andere
äußern.
Nein, weil er das gesagt hat. Ist alleine sein Problem, und dem Rest der
Menschheit vermutlich herzlich egal.
Die Frage an sich kann man auch ruhig stellen, man sollte nur mit den
Antworten klar kommen.
Oliver
von Monk (Gast)
Oliver S. schrieb:
> man sollte nur mit den Antworten klar kommen.
Einen Vorschlag hat er angenommen. "Klar kommen" bedeutet doch etwa das
gleiche wie "hin kriegen", oder nicht?
Simon R. schrieb:
>> Audacity
Für mich klingt das anders als "will er aber nicht".
von Rbx (rcx)
Will er ja auch nicht. Er braucht eigentlich noch ein Zwischending. Also
den Teil, den der Audioeditor erledigt, wenn du nur Zahlen hast, und die
dann als Wavefile o.ä. haben willst.
Python oder Csound sind schon mit solchen "Schnittstellen" vorbelastet,
wo man das händische weglassen kann. Die Windows-API eigentlich nicht.
Auf sequenzer.de gibt es auch keine so schlechten Hinweise:
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/wie-entwickelt-man-softsynths.123326/
von Simon R. (Gast)
> evtl kommentieren ?
Nein, sind Firmendaten. Da ist aber auch nichts Großartiges dran:
Wir haben synthetische und realen Messprotokolle. Die einen vom Logger,
die anderen aus MATLAB. Die werden auf die Baugruppen losgelassen.
MATLAB deshalb, um die Szenarien zu erzeugen, die es real kaum gibt,
aber theoretisch auftreten können.
kenne ich, kostet aber Zeit, das zu entwickeln.
Es muss wie immer schnell und billig gehen.
Verstehe ich dann auch, daß man die nicht rausgeben darf.
Ob nun großartig oder nicht : es ist halt was Spezielles.
Da wird sich wohl kaum ein Standardprogramm wo das kann, finden
lassen. Da mußt du oder die Firma halt selber ran.
Vielleicht muß du da eine Art Matrix, die bestimmte Bereiche abdeckt,
basteln und damit umwandeln. Die Windows-API zum Tonerzeugen hatte ich
ja oben bereits erwähnt.
Ich könnte mir da sowas wie ein Voltmeter vorstellen, wo ein Programm
nach Ausgabe, je nach Bereich gewisse Kammertöne  erzeugt. z.b.
Nidriger Voltbereich - dumpfe Brummtöne
je höher der Bereich, je höher die Töne
Ich wünsche viel Erfolg dabei.
