Hallo zusammen, ich habe einen Raspberry PI und verwende dort eine USB-C Kamera, die bei 1.2MP 100 FPS schaffen soll. Das ganze Setup wird an einer sehr schwer zugänglichen Stelle installiert. Die Kamera hat ein USB Anschluss und eine zusätzliche Spannungsversorgung. Die Bootsequenz der Kamera besteht darin, dass erst die Spannung eingeschaltet wird und dann erst das USB Kabel eingesteckt werden darf. Anders herum funktioniert es nicht. Leider hat die Kamera bzw. deren Treiber immer wieder Probleme. Im worst case muss die Kamera neugestartet werden. Ich kann via GPIO am PI die Spannung der Kamera schalten, aber durch das eingesteckte USB Kabel wäre beim ersten Zyklus die Bootsequenz schon wieder falsch und die Kamera wäre nicht mehr erreichbar. Neben Lösungen via Software (USB Reset oder was auch immer) versuche ich auch gerade eine Lösung in der Hardware zu finden. 1. Gibt es spezielle USB Unterbrecher, mit denen ich quasi elektronisch ein Kabel raus/rein Zyklus erreichen könnte? Relais usw fallen wegen der Signalintegrität aus. USB3.1 ist ja nicht gerade zimperlich von den Datenraten/Frequenzen her. Ich möchte mir auch nicht noch mehr Unsicherheiten ins System holen. 2. In der Kamera hängt ein Cypress FX3 soweit ich das sehen kann. Könnte man das Kabel rein/raus vielleicht erreichen, indem man einfach die 5V vom USB-Kabel via Relais schaltet? Oder müssen auch die D+D- Leitungen immer getrennt werden? 3. Hatte schon überlegt einen USB Hub zu verwenden, dessen Spannung ich einfach zu-/abschalte, aber das kostet wieder Platz und ist noch unsauberer. Ich wäre für weitere Ideen super dankbar! Viele Grüße!
Du könntest untersuchen, ob es genügt, die Speisespannung der USB-Verbindung zu trennen. Das ließe sich mit einem geeigneten Mosfet hinbekommen.
Harald K. schrieb: > Du könntest untersuchen, ob es genügt, die Speisespannung der > USB-Verbindung zu trennen. Das ließe sich mit einem geeigneten Mosfet > hinbekommen. Ja, das reicht im Normalfall. Ich habe diverse Hubs mit einzeln schaltbaren Ports, und die schalten alle nur Vbus an bzw. aus. Hat bislang bei allen angeschlossenen Geräten funktioniert.
Loco M. schrieb: > Ich habe diverse Hubs mit einzeln > schaltbaren Ports Hättest du da eine Empfehlung, mit USB3? Die sind leider inzwischen schwer zu finden, spart halt nochmal ein paar Cent. aber das "perPortPowerSwitching"-Bit in den Hub-Characteristics ist natürlich trotzdem gesetzt, auch wenn da nur ne Drahtbrücke drinnen ist... Software z.B. hier https://github.com/codazoda/hub-ctrl.c
ich benutze diesen: https://www.amazon.de/Verteiler-Datenhub-Adapter-Kompatible-MacBook/dp/B09BPPGJYL der ist allerdings passiv (ohne eigene Stromversorgung)
Thomas Z. schrieb: > ich benutze diesen: Nun gut, der schaut aus als würde man den Strom der einzelnen Ports per Tastendruck schalten. Die USB-Spec sieht für entsprechend ausgestattete (nicht kaputtgesparte) Hubs aber vor, dass der Strom auch vom PC per Software pro Port ein- und ausgeschaltet werden kann.
Εrnst B. schrieb: > Hättest du da eine Empfehlung, mit USB3? > > Die sind leider inzwischen schwer zu finden, spart halt nochmal ein paar > Cent. > aber das "perPortPowerSwitching"-Bit in den Hub-Characteristics ist > natürlich trotzdem gesetzt, auch wenn da nur ne Drahtbrücke drinnen > ist... Meine Hubs haben einen mechanischen Schalter pro Port, der hart Vbus schaltet. Kein Ein-/Ausschalten per Software möglich. Der letzte Einkauf war bei diesem Shop: https://www.aliexpress.com/item/1005005492892316.html Hier kam wenigstens ein echter USB3 Hub an. Die meisten der bei AliExpress angebotenen USB3 Hubs haben, wenn überhaupt, nur ein Port (dem Anschlusskabel am nächsten liegend) mit USB3 Unterstützung. Intern gehen die USB3 Leítungen aus dem Anschlusskabel direkt zum Port, und nicht über den Hub-Chip. Die USB2 Leitungen gehen auf einen USB2 Hub-Chip und von dort weiter zu den Ports. Und das wird dann als 4-fach USB3 Hub angeboten.
Εrnst B. schrieb: > Nun gut, der schaut aus als würde man den Strom der einzelnen Ports per > Tastendruck schalten. ja das ist so. Allerdings merkt sich der Hub oder das OS die gewählte config. Ich gehe deshalb davon aus, dass der entsprechende Power Cycle Request unterstützt wird. Hab das aber nie ausprobiert. Ich sehe gerade das Ding ist bei Amazon nicht mehr lieferbar.
Das auschalten der Spannung des USB sollte über ein photoMosRelais kein Problem sein. Dazu benötigst Du ggf noch einen Transistor um die LED im photoMosRelais zu schalten
