Hallo liebe Leute im Forum, Leider kann sich mein Server nach einem Stromausfal nicht wieder selbstständig einschalten. Deshalb such ich eine Vorrichtung, welche nachdem der Strom wieder da ist den Druckschalter betätigt - ich dachte an einen mechanischen "Stift", welcher einen Druckschalter an einem Server nach einem Stromausfall betätigt - also kurz nach vorne fährt und dann wieder zurück. Hat irgendjemand schon einmal einvähnliches Problem gehabt und gelöst? Danke für eure Hilfe und viele Grüße, Jens
Das geht mit einem kleinen Servomotor und einem Arduino zur Ansteuerung. Kann über ein 5V Handyladekabel dass am selben Stromkreis wie der Server hängt mit Strom versorgt werden. Sobald es Strom bekommt drückt es den Knopf.
Hi, wenn das Gehäuse geöffnet werden darf: Die Einschalter sind im Regelfall nichts weiter als einfache Taster, an denen auch nur Kleinstspannung anliegt. Die könnte mit einem Relais, Optokoppler o.ä. ebenfalls überbrückt werden. Grüße Micha
Gibts da nicht sowas wie ein BIOS-Setup, wo man einstellen kann was nach Stromausfall passieren soll?
Es gibt mindestens ein Board, das dafür einen Jumper hat.
H. H. schrieb: > Gibts da nicht sowas wie ein BIOS-Setup, wo man einstellen kann was nach > Stromausfall passieren soll? Vermutlich ist es kein "Richtiger". Mann koennte den Taster versuchsweise einfach mal bruecken. Wenn das nicht huelft, die 5 V Standby vom Netzteil an den "Enable"-Eingang vom Netzteil anschliesen. Dann startet das NT bei anliegender Netzspannung immer.
H. H. schrieb: > Gibts da nicht sowas wie ein BIOS-Setup, wo man einstellen kann was nach > Stromausfall passieren soll? Eigentlich bei allen, was ich bis jetzt so in die Finger bekommen hatte, kann man das im BIOS/UEFI konfigurieren. Selbst bei vielen Desktop/Workstation Boards lässt sich solche eine Einstellmöglichkeit finden. z.B. "Unable to configure the system to start automatically after power is restored.": - https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000059976/server-products/server-boards.html
Suche mal nach "Smart button pusher".
Wie schon geschrieben haben sehr viele Computer dafür im BIOS eine extra Einstellung. Falls dem aber nicht der Fall ist: Ich habe letzte Woche zum ersten Mal einen "Fingerbot" verbaut - das ist ein kleines batteriebetriebenes Gerät, mit dem man mechanische Taster/Schalter betätigen kann. Das dürfte ziemlich genau in die Richtun gehen, was Du suchst - und für die ca.9 Euro, die ich dafür bezahlt habe, auch nicht teuer. Problem ist aber möglicherweise, dass der "Fingerbot" ein entsprechendes Signal per Funk (Zigbee oder Bluetooth) erfordert, damit er irgendwas macht.
Joachim S. schrieb: > Wie schon geschrieben haben sehr viele Computer dafür im BIOS eine extra > Einstellung. Viele? Seit Jahrzehnten schon praktisch alle! Früher war es im BIOS-Setup einstellbar, heute (auch schon wieder seit etlichen Jahren) halt im UEFI-Setup. Mir ist schon seit sehr vielen Jahren kein PC mehr über den Weg gelaufen, bei dem das power recovery Verhalten nicht einstellbar gewesen wäre. Man muss halt bloß die entsprechende Einstellung im BIOS/UEFI-Setup finden und passend konfigurieren und gut isses.
Alternative Lösung: https://www.mattmillman.com/auto-power-on-after-ac-loss-mechanism-for-pc-mainboards/
Motopick schrieb: > Wenn das nicht huelft, die 5 V Standby vom Netzteil an den > "Enable"-Eingang vom Netzteil anschliesen. Dann startet das NT > bei anliegender Netzspannung immer. Enable ist Masseschaltend. Da muss ein Transistor zwischen. Aber selbst dann ist fraglich ob der Server läuft wenn er Spannung bekommt, weil der Rest der Powersteuerung nichts vom Schaltsignal mitbekommt. Mit Eingriff in die Maschine ist die Lösung etwa so wie das was der Harald verlinkt hat: Ein Chip, der beim einschalten (aus der 5V-Standby-Schiene versorgt) kurz wartet und dann kurz den Einschalttaster brückt. Kann man mit einem beliebigen Arduino in wenigen Minuten zusammenklöppeln. Das verlinkte Beispiel braucht ein PIC-Programmiergerät, ein Arduino Nano (und auch andere) haben direkt USB und sind wesentlich billiger in den Gesamtkosten, wenn auch ums hundertfache zu leistungsfähig für so eine Aufgabe. Evtl. geht auch ein Pi Pico oder ein nahezu beliebiges anderes Testboard. Nur den Transistor und Widerstand aus der Schaltung sollte man übernehmen. Ohne Eingriff ins Gerät würde man mit einem kleinen Servo den Taster betätigen, auch das kann mit einem Arduino leicht erledigt werden. Stromversorgung aus einem USB-Port reicht, mit etwas Glück ist einer frei am PC, der Standby-5V hat. Ansonsten ein altes USB-"Ladegerät" an der selben Steckdose nutzen. Und: es gibt tatsächlich Steckkarten mit ESP drin, die die Steuerung sogar via WLAN erlauben. Die klauen Strom vom PCIe-Standby, und simulieren Powerbutton und Reset. Auch die kann man sicherlich so programmieren, das sie von alleine die Kiste anwerfen. Wahlfreies Googleergebnis: https://www.ebay.de/itm/373975762689
Beitrag #7729188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein Shuttle NC10U hat diese Einstellungen, aber die sind ab Werk versteckt. Man muss erst die "EuP functions" abschalten. Natürlich ist der Default auch Power Off. Warum eigentlich? Das ist doch keine Kreissäge?
Jens M. schrieb: > Motopick schrieb: >> Wenn das nicht huelft, die 5 V Standby vom Netzteil an den >> "Enable"-Eingang vom Netzteil anschliesen. Dann startet das NT >> bei anliegender Netzspannung immer. > > Enable ist Masseschaltend. Da muss ein Transistor zwischen. Ich habe mir mein letztes so "praepariertes" Netzteil noch einmal angesehen. Masse ist richtig. Mann kann Enable aber auch statisch auf Masse ziehen. Nichts anderes macht das Board. Ein "PowerGood" wird trotzdem richtig erzeugt. > der Default auch Power Off Etwas anderes habe ich aber auch noch nie gesehen.
