Hallo, suche einen robusten zweipoligen Steckverbinder am Kabel für Kleinspannung (um die 12 Volt, EMS-Bus von Bosch, Buderus, Junkers). Nennenswerter Strom fliesst nicht, es wird nur das Signal übertragen. Also kleiner Querschnitt, maximal bis 1mm², eher 1/4 davon. Verpolschutz ist ebenfalls nicht erforderlich, würde aber auch nicht stören. Mir geht es darum die Zusatzelektronik (EMS-ESP32) einfach abziehen zu können wenn die Wartung erfolgt. Habt ihr da Tips? Danke.
Hat deine Therme einen Port für den Service Key? (z.B. Buderus hat sowas) Dann würde ich den passenden Stecker dafür nehmen.
Leider nicht, habe ich bei der neu eingebauten GB192i nicht gefunden - das Kabel dafür hatte ich mit bestellt. Da scheint es mehrere Ausführungen zu geben. Vielleicht übersehe ich da auch was. Es gibt ein Anschlusskabel für den Key-Steckplatz (Leiterplattenverbinder), das führt aber zum WLAN-Modul MX300. Test an dem Bus funktioniert, deshalb suche ich da jetzt eine robuste Lösung für die nächsten Jahre.
Lutz S. schrieb: > Habt ihr da Tips? Frag' Mutti! Schaue in die Audiotechnik, DIN-Stecker, auch Diodenstecker genannt. Aber nicht den Plastikscheiß, sondern im Metallgehäuse - Suchmaschine "DIN Stecker Renkverschluß". Ich weiß nicht, ob Preh die noch fertigt, das war mechanisch solide. Es käme auch ein Klinkenstecekr in Betracht, falls man denn irgendwo solide Stecker bekommt oder ein fertiges Kabel verwenden kann. Günstig und stabil wäre auch Cinch.
Robuster als Dinstecker oder Mini-Din ist Tiny-XLR. Gibt es 3, 4 und 5polig, auch bei Reichelt.
