Forum: Fahrzeugelektronik Kleinen AGM Pufferakku zum Wechseln des Hauptakkus nutzen
von Paolo A. (paolo-abate)
Hallo Wissende,
eine besondere Situation. Mein AGM Hauptakku 12 V 70 Ah muss aus PKW
ausgebaut werden, der PKW darf dabei nicht stromlos werden, weil sonst
alle eingegebenen Einstellungen verloren gingen. Habe keine Möglichkeit
Strom an Pkw zum Hauptakkuwechsel anzulegen, ausser mit kleinem AGM
Akku, 12 Volt. Dachte, einen kl. Akku, voll geladen, als Puffer an
Akkuklemmen parallel zum Hauptakku anzuschließen. Dann die Klemmen vom
Hauptakku abnehmen, den neuen Hauptakku einbauen, anklemmen, dann den
kl. Akku wieder entfernen. Ginge dies? Hinweis, wenn Motorhauben ca. 20
Min. offen und nicht weiter am Auto gemacht wird, geht Bordcomupter in
Ruhestand und es liegt nur ein kl. Strom zur Wechselzeit an. Wäre das so
machbar? Danke herzlich im Voraus.
Mit Grüßen Paolo
Paolo A. schrieb:
> Wäre das so
Klar, warum nicht? Es werden allerdings Ausgleichsströme fliessen und
Funken fliegen. Also obacht.
von H. H. (Gast)
> Funken fliegen.
Wenn beide Akkus ziemlich gleich voll sind, dann passiert da nichts
nennenswertes. Kann man ja anhand der Spannungen prüfen.
von Monk (roehrmond)
Paolo A. schrieb:
> der PKW darf dabei nicht stromlos werden, weil sonst alle eingegebenen
Nicht glaubhaft. Hast du das Radio geklaut?
Abgesehen davon habe ich noch kein Radio gesehen, dass nach einem
Akkutausch den Sicherheitscode abfragte. Dazu muss es länger stromlos
sein.
> Ginge dies?
Ja
> nennenswertes.
Ich gehe halt vom schlimmsten Fall aus :)
1. TE ist unerfahren, worauf die Frage ja hindeutet.
2. Autobatterie ist auf 12,6V abgesackt und der kleine Akku ist frisch
geladen.
Wenn keine Funken fliegen, umso besser.
Jaja, immer gleich kriminelle Aktivität vermuten. Mein kleiner Daewoo,
den ich mal hatte, hat beim Abklemmen der Batterie in kurzer Zeit auch
alle Abgasprüfungen vergessen - 'Wagen ist nicht zur Abgasuntersuchung
bereit'.
Danke Monk, Mathias und hhinz,
schmunzle über den Wink auf's Radio. Das ist serienmässig. Ob das dann
nicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber es gibt viele andere,
nachträglich eingegebene Einstellungen, die verloren gehen könnten. Wäre
dann für mich Tagesbeschäftigung. Das Risiko wollte ich nicht eingehen.
Würde den Hauptakku vorher total aufladen und den Pufferakku auch, so
dass kaum was fließt. Eher könnte es sein, dass der Hauptakku eine
geringere Spannung hat, aber trotzdem bis zum Kragen voll von Strom ist,
weil Aufnahmekapazität nach laden voll erreicht, dann so wenig Strom
zieht während der Parallelzeit. Nur Spannungsdifferenzen auftreten, die
wohl nicht zur Funkenbildung führen, da ich vorhatte, die Kabel vom
Pufferakku an den Polklemmen anzuschrauben.
Nochmal danke an Euch Ratgeber, Paolo
von Peter M. (r2d3)
Hallo Monk,
Wenn er "das Radio geklaut hätte", hätte er das sicher nicht ohne
zwischenzeitigen Spannungsverlust hinbekommen, oder?
Bei meinem neueren gebrauchten führt der Spannungsverlust dazu, dass ABS
und ESP abgeschaltet werden, weil der Lenkwinkelsensor kalibriert werden
will und die Fensterhebermotoren auch. Ein bei mir nicht vorhandenes
Schiebedach bräuchte auch Kalibration. Die notwendige Einstellung der
Uhrzeit ist eine eher banale Folge der Stromlosigkeit.
Als Metrologie-Interessent ist Kalibration kein Neuland für mich, aber
ich hätte erwartet, dass das in der Bedienungsanleitung erläutert wird.
Gefunden habe ich diese Information in einem Reparaturleitfaden vom
Drittanbieter.
von Hans (piaggio)
Bei meinem volvo xc60 benutze ich dazu die 12V Steckdose im Laderaum.
Die hat Dauerstrom - nicht über "Zündungsplus".
Ein 10 Ah Akku genügte.
Eine neue Batt. sollte man angeblich anlernen - hab ich nicht gemacht
und sie "lebt" jetzt schon seit 8 Jahren.
Bei Spannungsunterbrechung hab ich nur bemerkt, dass die Fensterheber
neu zu "programmieren" sind.
von Lu (oszi45)
Spannung halten ist auf jeden Fall nützlich.  Bei Mitsubishi gab es
Fälle, wo der Motor nur noch im Notlauf ging. Andererseits muß das
moderne Auto wissen, welche Batterie in welchem Ladezustand ist (wegen
Start-Stop). Deswegen besser einen gut geladenen Akku anschließen und
dann einige km fahren bis alles wieder im Lot ist.
Was gabt ihr für komplizierte Autos!? Kann man damit auch fahren?
von H. H. (Gast)
Sogar besser als mit einem Bobbycar.
von Michael O. (michael_o)
Es gibt einen richtig lustigen 12V zu OBD2 Adapter. Damit hat jemand
seinen Nissan gepuffert beim Batteriewechsel, fand das Infotainment
nicht witzig und ist komplett tot. Bildschirm dunkel etc. Fährt aber
noch.
Michael
von Frank O. (frank_o)
> und
> Funken fliegen.
Allenfalls Fünkchen.
Türen zu, Batterie anklemmen, Strom messen und wenn der <10mA ist,
kannst du die tauschen.
Es gibt auch Ladegeräte (ich habe so eins) das als "Stützstrom" arbeiten
kann. Damit kannst du die Batterie sofort abklemmen.
Das ist bei allen Autos so, die jünger als 10 Jahre sind.
Wenn die Karre schon BMS hat (bei Start-Stopp haben die das sowieso),
dann musst du sogar die Batterie ohne Stützstrom wechseln, weil sonst
das BMS schon einmal durcheinander kommen kann.
Wenn du keinen Tester hast, mit dem du die Batterie anmelden kannst,
dann ist  das auch nicht schlimm. Im Anfang kann es sein, dass einige
Sachen nicht funktionieren, aber das System lernt dann, das genug Strom
vorhanden ist und nach spätestens 2 Wochen sollte alles wieder da sein.
von Manfred P. (pruckelfred)
Was soll daran lustig sein? Auf dem OBD-Stecker liegen dauerhaft 12V an,
die habe ich mir gegriffen, über längere Zeiträume die Batteriespannung
zu loggen.
Ich würde aber niemals auf die Idee kommen, über diese dünnen
Kontäktchen zu laden oder gar zu speisen.
Was ist "bei allen Auros so"? Wenn ich bei meinem (Mondeo mk5 2018) die
Batterie abklemme, zeigt danach das Radio Mitelwelle anstatt des zuletzt
genutzten UKW-Senders. Das ist auch alles, mehr passiert nicht.
Unsinn. Das mag für ein Dir bekanntes System zutreffen, aber
keinesfalls für alle . Ich sehe nach dem Wechsel den gleich unsinnigen
SoC wie vorher und das BMS schaltet die Ladung nicht weg.
Ist für ATU und Co. die Goldgrube, xx-Euro Aufpreis für "Batterie
anlernen". Brauche ich nicht, mit dem China-ELM-Adapter am Laptop kann
ich selbst Hand anlegen.
von Jörg R. (solar77)
> sein.
Ich habe vor kurzem die Autobatterie selbst getauscht. Die
Bordelektronik war ca. 5-10 Minuten stromlos. Ich musste nach dem
Wechsel den Code für das Radio eingeben. Bei ganz modernen Autos muss
der Bordelektronik sogar mitgeteilt werden dass ein neuer Akku eingebaut
wurde.
Hallo und vielen Dank an die fleissigen Ratgeber.
Bin nun ganz konfus, ist ein KIA CEED SW, 1,4 L. T-GDI Motor mit 140 PS
von 10/2020. Hat Start/Stop. Den kaufte ich, weil da bequem mein
Rollstuhl rein passt. Bin im 89. Lj. und kann keine grossen Experimente
mehr machen und bewegungsmäßig eingeschränkt. Suchte nach einer Lösung
wie man so sagt mit Bordmitteln. Nicht mit OBD und Laptop o. ä. Die
Steckdose im Kofferraum hängt an Zdg +, leider. Es soll aber so sein,
dass nach 20 min. der Nichtbetätigung der BC in Ruhezustand gehen soll
und nur noch ein geringer Stromfluss vorhanden. Nach diesen 20 min.
wollte ich die Batterie wechseln. Ist auch eine Geldfrage, der Akku beim
Freundlichen kostet 1,25 x mehr als beim Großhändler. Da ich durch einen
Unfall früh aus Arbeitsleben ausscheiden musste, wurde ich
zwangsverrentet, entsprechend knapp ist die Rente, muss alo stark
rechnen. Bin Unfallopfer geworden von Verkehrsflüchtigen, keine
Entschädigung erhalten. Es zählten bei Rente nur meine eigenen
Beitragsjahre. Fehlen ca. 10 Jahre. Bin also gehalten, mit den
einfachsten Mitteln das hin zu bekommen, mit dem Batterietausch.
Nochmals Dank an alle für Eure Mühen. Hoffe doch noch einen einfachen
Weg aufgezeigt zu erhalten, denn habe auch kein Garage, bzw da passt das
Auto nicht mehr rein, Ein Ople Kadett aus den 70er Jahren passte noch.
Viele Grüße Paolo
Haste doch bekommen. Einfach machen. Die wirst allerdings leicht zu
klemmende Kabel brauchen, aber da tuns auch nicht allzu starre
Starthilfekabel.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Umgekehrt, Spannung wird angelegt und Strom fließt
von Michael B. (laberkopp)
Paolo A. schrieb:
> Ginge dies?
Machen manche KFZ Werkstätten so.
Beliebt ist auch der Anschluss des Hilfakkus (oder Akkuladers) am OBD
Stecker.
ABER: du darfst auf keinen Fall einen Kurzschluss mit den von der
Hauptbatterie abgenommenen Batteriekabeln verursachen, z.B. Pluskabel an
Karosserie, da ja dein Auto nicht spannungslos ist. Das funkt und falls
Alku an OBD ist dabach die Sicherung in der Leitung hin.
Blöderweise sind Batteriekabel in modernen Autos so kurz und so viele,
dass sie sich nur schwer aus dem Weg biegen lassen, dann dort auch nicht
freiwillig liegen bleiben, am besten 3 Leute (1 Pluspol, 1 Massekabel, 1
Akku), oder Kabel in dicke Plastiktüten stecken.
Bei mir ist noch eine lästige Domstrebe drüber.
ABER: kein Auto darf ein technisches Problem haben, wenn die
Akkuspannung mal weg war, nur ein Komfortproblem. Du hast also nur ein
Komfortthema.
von Re D. (re_d228)
Wie kommst du zu der Annahme? Die ist mit > 90% falsch. Einstellungen
werden in nicht flüchtigen Speicher gespeichert.
von Lu (oszi45)
Leute, Eure Antworten sind so "allgemeinkonkret" dass sie für keinen Typ
richtig sein müssen. TO Paolo solle mal besser im Kia-Forum nachfragen
oder bei seinem Händler, wenn er es genau wissen möchte.
Und die anderen <10%? Die merken wohl nicht dass der Strom weg ist.
> keinen Typ richtig sein müssen.
Dann ist ja gut das dein Kommentar Licht ins dunkle bringt.
> TO Paolo solle mal besser im Kia-Forum..
Der TO hat hilfreiche Antworten bekommen. Und die Problemlösung hat er
im Prinzip schon selbst genannt.
oszi45,
ja, das hatte ich mehrmals getan. Bei meinerm Händler nachfragen geht
nicht, hab den nicht. "Habe keinen meinen Händler". Der Wagen wurde
woanders gekauft. Der Händler existiert nicht mehr. Die Werkstatt
antworten seit 2 Monaten niczt, trotz wiederrholter Anfragen. KIA
Zentrale schreibt, soll mich an Händler werden. Mehrere Händler
kontaktiert. Bin Mitglied im KIA Forum, aber da gibt es auch viel
divergierenden Meinungen. Deshalb dachte ich an ein Spezialsitenforum
die Frage zu stellen. Es ist nicht immer so, wie Aussenstehende meinen,
wo man sich hinwenden soll, um Antworten zu bekommen. Diese Art von
Hinweisen unterstellen dem Anfragenden indirekt, vielleicht nicht mehr
geistig auf dwer Höhe zu sein. Fände besser, wenn jemand schreibt, der
zur Klärung des Problems direkt, durch Wissen beitragen könnte. Das wäre
zielgerichten. Paolo
von Re D. (re_d228)
Das war eine Wahrscheinlichkeitsangabe.
Paolo A. schrieb:
> Die Werkstatt antworten seit 2 Monaten niczt,
Lass dich die Batterie einfach in der Werkstatt tauschen. Mit 89 Jahren
unter Strom eine Autobatterie tauschen ist nicht so der hit. Oder geh
halt das "Risiko" ein, dass ein paar Einstellungen weg sind. Soviel gibt
es an einem Auto nun auch wieder nicht einzustellen.
von Thomas B. (thombde)
Bei Fahrzeugen mit Start/Stopp geht das nicht.
Da muss der Akku angelernt werden.
Wegen dem Lademanagement.
Beim Golf 5 + 6 ohne Start/Stopp habe ich das mit einem
Labornetzteil gemacht.
Da konnte man gut beobachten wie der Rechner
nach 15min. in den Sleepmodus geht.
von Re D. (re_d228)
Schwachsinn, Beispiel Oktavia 3 BJ 2017. Da habe ich die Batterie
einfach gewechselt. Er hatte nichts zu meckern. Das Lastmanagement kenn
mit der Kapazität eh nur eine Prognose machen. Wenn die nicht hinhaut,
muss es das Prognosemodell verbessern. Die IST-Spannung wird immer
gemessen.
von Axel R. (axlr)
An dem Fahrzeug geht fast alles elektrisch und muss dementsprechend auch
ALLES neu angelernt werden.
Sitze, Spiegel, Fensterheber, Tachostände sind weg, Panoramadach,
Elektrische Heckklappe. Usw.
https://carmanuals2.com/d/118062
Ob man nun ne neue Batterie nach Tausch anlernen muss, hab ich jetzt
noch nicht, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen, herausfinden können.
Die Isee, einfach irgendwo nen 12V Akku parallel dranzuhängen, ist
durchaus nachvollziehbar und wird auch in den KFZ-Werkstatt“Ketten“ so
gemacht. Die haben, hier bei mir um die Ecke, einen modifizierten
Einkaufswagen mit einem Akku drinn und die griffstange mit Gaffa
isoliert, wo sie die Anschlüsse bei nichtgebrauch draufklemmen und den
Einkaufswagen wieder in die Ecke schieben. (ATU in Teltow bei Berlin)
von Re D. (re_d228)
"Angelernt" ist ein sehr unspezifische Wort. Die Fensterheber muss man
auch neu "anlernen". D.h. man muss den Schalter einmal Festhalten zum
Auf- und Zumachen. Das ist echt viel komplizierter als sich nenn extra
Akku zu kaufen.
von Oliver S. (oliverso)
Außer, wenn nicht. Es gibt halt doch mehr als nur ein Automodell.
Oliver
von Chris R. (rcc)
In jeder vernünftigen Werkstatt kommt immer als erstes ein 12V Ladegerät
ran wenn etwas mit "Zündung ein" am Auto gemacht wird.
Endlagen der Fensterheber etc. anlernen ist einmal hin und her fahren
und das wars. Furchtbar dieser Aufwand, ich weiss...kann fast so lange
dauern wie hier mitzulesen, zweite 12V Batterie und Starthilfekabel
besorgen. Nur die Sicherung vom OBD Port suchen und tauschen wird noch
länger dauern wenn man die "Tips" hier befolgt.
von Re D. (re_d228)
Amen
> Oliver
Ja ok, bin VW Fahrer.
Mit den Koreanern kenne ich mich nicht so aus, sorry.
Aber alle kochen doch bestimmt mit Wasser.
Bei meinem Golf kostet der Akku inklusive Einbau und sonstiges
500 Euro. (Golf 8)
Aber wenn es denn soweit ist werde ich es mal wieder mit einem
Labornetzteil versuchen.
Nach Ablauf der Garantie :-)
> Akku zu kaufen.
Fensterheber hin oder her.
Beim Golf 5 waren es die Airbags.
Da musste man die Fehlermeldung löschen.
Geht dann nur über OBD.
Aber hat nicht jeder die Mittel.
von Re D. (re_d228)
Vielleicht erst mal die Zündung aus machen, bevor man an den Polen
fummelt? Nach einschlägigen Foren hat du vermutlich noch was anderes
gefummelt. Nein Skoda Fabia ähnlichen Baujahrs hat solche Probleme
nicht.
> wurde.
Ja, weil das so gemacht ist, dass das BMS das wissen muss.
Man hätte das auch anders lösen können, aber so verdienen die
Werkstätten halt auch dafür Geld, weil die meisten Leute halt nicht
einen Tester haben, mit dem man das einstellen kann.
Was Manfred da mit dem ELM-Adapter schreibt, dazu muss man dann aber
auch das richtige Programm haben. Die meisten Programme, die diese
Kodierung können, funktionieren nicht mit nem billigen China-Elm. Die
wollen immer den original OBD2-Adapter des Herstellers sehen.
Mittlerweile gibt es aber auch schon Tester, die das ab 200 Euro können.
Ich habe noch über 400 Euro bezahlt (die ich aber nicht bereue).
Es gab einen Test (ich glaube vom ADAC oder einer Uni war das). Die
haben über mehrere bekannte Hersteller die BMS-Systeme getestet, ob man
die Batterien so tauschen kann.
Fazit war, nach einer geraumen Zeit (längste war da wohl 2 Wochen)
funktionieren die Systeme wieder und das ohne die Batterie anzumelden.
Da ich auch aus der Fahrzeugbranche komme und selbst Service Techniker
bin, weiß ich, dass vieles dazu dient, nur neue Aufträge zu generieren
und eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen.
Man kann das heute nur noch schwer umgehen und wenn, dann nur mit teuren
Anschaffungen.
