Hallo zusammen, ich habe hier einen Windows-11-PC, der nicht ans Netz angeschlossen ist. Ich will einen mobilen Hotspot aufmachen, um lokal eine Datensicherung von einem Tablet zu ziehen. Allerdings werde ich gerade mit der folgenden Fehlermeldung konfrontiert: "Ein mobiler Hotspot kann nicht eingerichtet werden, weil Ihr PC keine Ethernet-, WLAN- oder Datenverbindung aufweist." Das kommt mir etwas merkwürdig vor. Gefühlt habe ich schon hundertmal einen mobilen Hotspot unter Windows genutzt, um in einer Offline-Umgebung WLAN zwischen zwei Geräten zu haben. Kann bitte jemand von euch, der noch auf einem älteren Update-Stand ist, kurz ausprobieren und bestätigen, dass das z.B. unter Windows 10 geht? Oder bilde ich mir da etwas ein?
Windoof ist da etwas beschraenkt. :) Der Hotspot aka Internet Connetction Sharing ist nur genau dafuer gedacht. Kannst du auf deinem Wischfon keinen Hotspot aka AP einschalten?
Motopick schrieb: > Kannst du auf deinem Wischfon keinen Hotspot aka AP einschalten? Nein, da es keine SIM-Karte hat, geht es in dieser Richtung auch nicht. Motopick schrieb: > Windoof ist da etwas beschraenkt. Ich meine, es sei mal gegangen. Deswegen wäre es schön, wenn es mal einer der Win-10-Nutzer probierte. Ich könnte noch einen alten Router aus dem Keller holen. Allerdings würde mich das richtig Zeit kosten. Zum einen, weil dann alles zweimal durch die Luft müsste. Zum anderen hat sich bei den WLAN-Standards in den letzten Jahren doch einiges getan. Vor allem, dass das 5-GHz-Band dazugekommen ist. Nachtrag: Habe doch noch einen "alten" Windows-10-Laptop gefunden (22H2). Anscheinen ging das da auch nicht. Ich muss mal schauen, wie ich das damals gelöst habe. Loopback-Interface vielleicht?
Walter T. schrieb: > Ich meine, es sei mal gegangen. Wenn die Unterstützung von virtualisierten Netzwerken seitens des Netzwerkadapters vorhaden ist: https://www.astrotreff.de/forum/index.php?thread/276569-windows-11-hotspot-ohne-internetverbindung/
Danke für den Hinweis. Ich habe mal alle meine Laptops durchprobiert. Anscheinend scheint " Unterstützte gehostete Netzwerke " bei den eingebauten Intel-WLAN-Karten nicht nicht mehr vorhanden zu sein.
https://apps.microsoft.com/detail/9n9p2ps9s1x2?hl=de-DE&gl=GU https://mypublicwifi.com/publicwifi/de/index.html
Walter T. schrieb: > Ich könnte noch einen alten Router aus dem Keller holen. Allerdings > würde mich das richtig Zeit kosten. Weniger, als hier zu palawern!
Manfred P. schrieb: > Walter T. schrieb: >> Ich könnte noch einen alten Router aus dem Keller holen. Allerdings >> würde mich das richtig Zeit kosten. > > Weniger, als hier zu palawern! Och, weißt Du: den Unterschied in der Dauer zwischen IEEE 802.11g mit max. 24 MBit und IEEE IEEE 802.11ac mit 866 MBit für ein Backup mit 24 GB darfst Du gerne als Fingerübung selbst überschlagen. Zur Vereinfachung darfst Du den Protokoll-Overhead von FTP und TCP vernachlässigen.
Walter T. schrieb: > um lokal eine Datensicherung von einem Tablet zu ziehen. Wie wäre es, das Tablett einfach per USB an den PC zu stecken?
Mario M. schrieb: > Wie wäre es, das Tablett einfach per USB an den PC zu stecken? Alle Samsung-Adroid-Geräte, die ich kenne, unterstützen für MTP nur USB 2.0, d.h. FTP über WLAN ist deutlich schneller. Außerdem hat MTP sporadische Verbindungsabbrüche und keine Möglichkeit der Wiederaufnahme und kommt auch nicht an das ganze Dateisystem.
Walter T. schrieb: > Och, weißt Du: den Unterschied in der Dauer zwischen IEEE 802.11g mit > max. 24 MBit und IEEE IEEE 802.11ac mit 866 MBit für ein Backup mit 24 > GB darfst Du gerne als Fingerübung selbst überschlagen. Irgendwie ist dein Backup-Konzept - verbesserungsbedürftig. Ich würde da meine Netzwerkkabel auspacken. Oliver
Oliver S. schrieb: > Ich würde da meine Netzwerkkabel auspacken Und das steckt er wo in sein Samsung Tablet ? Ich hab die Lösung oben schon genannt... Fremdsoftware... Alternativ hat das Tab evtl nen microSD Schacht... geht auch gut als Backup .. auch automatisiert per Foldersync z.b. Marc
Marc G. schrieb: > Und das steckt er wo in sein Samsung Tablet ? In einen USB-Netzwerkadapter und dann in die USB-Buchse des Tablets. Das funktioniert sogar bei Apple-Geräten. Bei denen, die noch "Ligthning" statt USB haben, braucht man halt noch 'nen USB-auf-Lightning-Adapter (oder direkt einen Ethernet-Lightnins-Adapter), aber dann geht das auch mit diesen Geräten. btdt.
Dem Win 10 Rechner Internet vorgaukeln, der sucht bloss eine Datei im Internet. Nennt sich NCSI. https://praxistipps.chip.de/windows-ncsi-deaktivieren-so-gehts_145327
Hallo Manfred P. schrieb: > Weniger, als hier zu palawern! Du wolltest sicherlich sagen: "Eventuell, ich kenne ja deine persönliche Situation nicht, würde das schneller gehen, als hier, in einem E-Technik und Computerforum, eine Anfrage zu stellen, die aber auch stillen Mitlesern und durch Suchmaschinen zum Thread hingeführten helfen kann. Also Danke das du die Frage hier im Forum, nicht nur für dich, gestellt hast und nicht egoistisch den schnellsten und einfachsten weg für dich gegangen bist.. Denn dafür, um den stillen Mitlesern und Leuten mit ähnlichen Problemen zu helfen, sind Foren da." Na, wie klingt das? Wie würdest du selbst gerne angesprochen werden? Wie wirkt das für das Forum als ganzes nach Außen hin...? Freundlichkeit !(?) Das Forum durch sein Verhalten unterstützen? Anstatt den schlechten Ruf des Forums noch zu bestätigen und zementieren? Neulinge und "Ängstliche" einladen hier im Forum teilzunehmen? Persönlicher Kontakt anstatt KI Systeme und allgemeine antworten die Google Treffer liefern?
Rüdiger B. schrieb: > Dem Win 10 Rechner Internet vorgaukeln, der sucht bloss eine Datei im > Internet. Gute Idee, funktioniert nur leider nicht. Die Hotspot-Aktivierung scheint das auf einem anderen Weg zu prüfen. (Ich habe es gerade ausprobiert). Harald K. schrieb: > In einen USB-Netzwerkadapter und dann in die USB-Buchse des Tablets. Ich war davon ausgegangen, dass USB 2.0 der Flaschenhals ist. Aber vielleicht liegt das schnarchlangsame Kopieren an MTP und eine USB-Ethernetkarte ist pfeilschnell. Es ist einen Versuch wert. Oliver S. schrieb: > Irgendwie ist dein Backup-Konzept - verbesserungsbedürftig. Es gibt kein Konzept. Ich habe hier ein Tablet liegen, dass randvoll und "irgendwie komisch" ist. Als ersten Schritt ziehe ich eine Datensicherung, dann gibt es einen Virenscan der Datensicherung, dann überlege ich mir den Rest. Das ist auch der Grund, warum ich das vorerst nicht an einen Rechner im lokalen Netz anschließen will. Mittelfristig gibt es einen zweiten Grund: Ich will auch, wenn ich unterwegs bin, Daten zwischen meinen beiden Rechnern (anderer Laptop, anderes Tablet) per SVN austauschen können. Bis gestern hätte ich Stein und Bein geschworen, das ginge. Offensichtlich war ich in der letzten Zeit zu selten "off grid", um zu merken, dass diese Strategie nicht funktioniert hätte.
Wie wäre es mit QuickShare? https://www.android.com/intl/de_de/better-together/quick-share-app/ Das nutzt auch WiFi.
Mario M. schrieb: > https://www.winfriedhyronimus.de/de/journal-beitraege/2020/01/27/einrichtung-eines-ad-hoc-netzwerks-unter-windows-10/ Meines Wissens klappt das bei vielen aktuellen Netzwerkkarten nicht mehr. Wir das hatten das Problem auf Arbeit auch mal. Da hilft dann nur o.g. App aus dem Store, oder was selbst geschriebenes, was den WifiDirect entsprechend startet.
Ja, ich seh gerade dass die "Lösung" schon genannt wurde und dass sie z.B. mit Intel-Karten nicht mehr funktioniert.
Mario M. schrieb: > https://www.winfriedhyronimus.de/de/journal-beitraege/2020/01/27/einrichtung-eines-ad-hoc-netzwerks-unter-windows-10/ ist identisch mit: Helmut H. schrieb: > Wenn die Unterstützung von virtualisierten Netzwerken seitens > des Netzwerkadapters vorhaden ist: und damit: Walter T. schrieb: > Ich habe mal alle meine Laptops durchprobiert. > Anscheinend scheint " Unterstützte gehostete Netzwerke " bei den > eingebauten Intel-WLAN-Karten nicht nicht mehr vorhanden zu sein. Die anderweitig vorhandenen USB-WLAN-Sticks habe ich in der Zwischenzeit auch ausprobiert. Diese Funktionalität scheint komplett verschwunden zu sein. Das hier habe ich in der Zwischenzeit ausprobiert: Oliver S. schrieb: > Ich würde da meine Netzwerkkabel auspacken. Hier ist Android der Spielverderber. Wenn es kein funktionierendes Gateway gibt, lässt sich die Netzwerk-Konfiguration noch nicht einmal speichern. Als kurzfristige Lösung habe ich in meinem normalen Router einfach ein Gäste-WLAN eingerichtet. Dann hat der PC eine Internetverbindung auf 2,4 GHz und kann auf 5 GHz einen Hotspot aufmachen. Das ist keine schöne Lösung, aber man kommt zumindest weiter.
Nachtrag: Der Windows-PC muss per WLAN angebunden sein, um einen Hotspot eröffnen zu können. Ist er (ausschließlich) per LAN angeschlossen, klappt es nicht. Wahrscheinlich soll das ein Sicherheitsfeature sein.
Beitrag #7729659 wurde vom Autor gelöscht.
Rüdiger B. schrieb: > Nennt sich NCSI. > https://praxistipps.chip.de/windows-ncsi-deaktivieren-so-gehts_145327 EnableActiveProbing=0 ist ein uralter Hut, der mein Win10-64 nicht davon abhält, trotzdem Internet oder nicht anzuzeigen. Das mag mal auf den ersten W7-32 funktioniert haben, diesen Reg-Key hatte ich mir 2012 abgespeichert.
