Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik esp32 WiFi DNS - wo ist der Fehler.
von Mike M. (mike303)
Mein esp board verbindet sich mit dem Hausrouter und ich kann mich via
IP mit dem esp-Webserver verbinden. Der Router zeigt in seiner Statistik
den esp mit seinem WiFi.setHostname("alarmrc") an. Und ab hier steh ich
auf dem Schlauch:
C:\Users\mike>nslookup alarmrc
Server:  DD-WRT
Address:  192.168.1.1
Address:  192.168.1.120
C:\Users\mike>ping 192.168.1.120
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.120 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.120: Bytes=32 Zeit=218ms TTL=64
C:\Users\mike>ping alarmrc
(2 Sekunden stille)
Ping-Anforderung konnte Host "alarmrc" nicht finden. Überprüfen Sie den
Namen, und versuchen Sie es erneut.
Der Router ist dem Windows als primaryDNS bekannt. Wo liegt der Fehler?
von Mario M. (thelonging)
Secondary DNS gesetzt, so dass die Anfrage an den falschen Server gehen
kann? Was sagt nslookup direkt nach dem fehlgeschlagenen Ping?
Habe die Lösung:
Im Router eine wilde Domain gesetzt und jetz kann ich meinen esp
anpingen.
ping alarmrc.wildDomain
Nun gut...
von Harald K. (kirnbichler)
> anpingen.
Hmm. Üblich ist .local - so machen's beispielsweise Fritzboxen.
von Oliver S. (oliverso)
Harald K. schrieb:
>> anpingen.
Bei denen ist .fritz.box voreingestellt.
Oliver
.local funktioniert trotzdem:
ping kiste.fritz.box
ping kiste.local
liefert das gleiche Ergebnis.
von Εrnst B. (ernst)
> ping kiste.local
Aber aus unterschiedlichen Gründen.
Das erste Ping fragt den DNS-Server nach der Adresse, das zweite Ping
löst eine Multicast-DNS-Abfrage im Netzwerk aus, auf die "kiste"
reagieren kann oder auch nicht.
von Daniel A. (daniel-a)
> ping kiste.local
Die korrekte Domain für Heimnetzwerke, sofern man keine eigene
Registriert hat und split DNS benutzt, ist home.arpa. (oder eine
Subdomain darunter), Siehe RFC 8375:
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8375.html
Wenn man eine andere Domain, die einem nicht gehört, verwendet, kann man
unter anderem keinen DNS Resolver nehmen, der DNSSEC überprüft, denn dir
gehört die ja nicht. Das trifft auch zu, wenn es die Domain noch nicht
gibt [1].
home.arpa. ist eine Zone, die Explizit unter arpa. existiert, aber
selbst bewusst nicht signiert ist (also keinen DS record hat, die NS / A
records für home.arpa. selbst in der arpa. Zone sind schon signiert). In
anderen Worten, diese Zone erlaubt es explizit, das man sie wie man
lustig ist manipuliert und selbst verwaltet, dafür ist sie da.
TLDs sind hier auch nicht anders als andere Domains, die sind halt in
der . Zone hinterlegt. Meines Wissens sind alle TLDs mit DNSSEC
signiert, aber noch längst nicht jede Domain. Grosse Firmen wie z.B.
Google bringen es immer noch nicht auf die Reihe, die wollen Regeln &
Fakten schaffen, nicht sie selbst einhalten...
Jetzt noch zu local. Nutzt NIEMALS local. als DNS Zone in eurem unicast
DNS Server, das ist nochmal eine ganze Nummer Problematischer, als
selbst eine zu erfinden.
local. ist (wie auch home.arpa.) eine special-use-domain. Alle special
use domains können bei IANA eingesehen werden:
https://www.iana.org/assignments/special-use-domain-names/special-use-domain-names.xhtml
local. wird für mdns (Multicast DNS) genutzt (RFC 6762,
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6762.html), als default (stichwort
Zeroconfig).
mDNS ist was anderes als normale unicast DNS. Statt sich mit einem DNS
Server zu Verbinden, wird im Netzwerk per Multicast nach Domains
gefragt, jeder fragt jeden und kriegt von jedem im Netzwerk Antworten.
mDNS könnte man auch mit anderen Domänen als local. verwenden, aber das
macht eigentlich keiner. Ausserdem sind System heute in der regel so
eingestellt, dass bei local. mDNS abfragen gemacht werden, und bei
anderen Domänen reguläre DNS abfragen. (enachdem werden auch bei local.
noch regulare DNS abfragen gemacht, aber nicht bei allen Systemen.
Unter Linux z.B. wird die Namensauflösung (DNS, mDNS, sonstwas),
meistens per nsswitch konfiguriert, sofern die libc das unterstützt, und
systemd-resolved implementiert neben DNS auch noch gleich mDNS, wenn man
das nutzt.
local. über mDNS ist in Ordnung, aber macht keine Zone local. in
regulärem DNS.
Noch eine Randnotiz zu DNS-SD (Service discovery). Per default wird das
per mDNS mit .local gemacht, aber auch über normale unicast DNS mit
anderer Domain ist es möglich. Wenn man vollständiges DNSSEC usw. für
sein DNS-SD will, führt da kein Weg dran vorbei.
Das geht aber nur bei iOS und Mac OS out of the box. Unter Android
scheint nur mDNS mit .local beachtet zu werden. Unter linux mit
Avahi-Daemon werden search Domains neben local. zwar aufgelistet, aber
per default nur local. durchsucht. Da müsste man andere Domänen also
explizit angeben, was das Zeroconfig Konzept aber ad absurdum führt...
Ein DNS-SD Service muss aber als "Hostname" (die eigentliche Adresse des
Services, eigentlich eine FQDN und kein Hostname, angegeben per SRV
record) des Services nicht zwangsläufig seine eigene Domäne, oder gar
einer unter der Suchdomäne, angeben. So kann man einen Serivce
Drucker\032Buero._ipps._tcp.local haben, der auf irgendwo.com zeigt, und
damit zumindest den Teil per DNSSEC absichern. Bisher habe ich Android
davon aber auch davon noch nicht begeistern können, iOS und Linux Avahi
hingegen störte es nicht. (wobei, DNS-SD unter Android ist sowieso
unzuverlässig, vielleicht lag das auch an was anderem, keine Ahnung...).
1) https://dnsinstitute.com/documentation/dnssec-guide/ch06s02.html
