Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funksensitive Elektronik von 4x1,2V bzw. 4x1,5V auf Liion umrüsten.
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Wie kann man Geräte die 4 Batterien oder Akkus verwenden auf Liion
umrüsten. Sei es GPS Gerät, Radio, Funkgerät, Funkfernsteuerung etc.
Einen Boost Wandler kann man nicht nehmen weil dieser den Empfänger
stört.
Mir fällt ein:
* Zwei Liion Zellen
* 2 series BMS
* Boost Wandler fürs Laden
* 5V oder 6V Linearregler oder Dioden(Serie oder Z) für Geräteversorgung
Gerne Verbesserungs Vorschläge für benötigte Bauelemente anfügen.
3 Batterien kann man perfekt durch Liion ersetzen, da muss man nichts
mehr anpassen weil das Spannungsfeld genau passt.
von Klaus F. (klaus27f)
Naja, 4 Batterien, 6 Volt Nennspannung.
Wird man also 2 Zellen Li-Ion brauchen.
Direkt allerdings mit (fast) 8 Volt dürfte - abhängig vom konkreten
Gerät - die Spannung zu hoch sein.
Es bietet sich an, einen low-drop Linearregler einzubauen.
Der LT1086 reicht für bis zu 1,5 A, kommt mit max. 1,5 Volt drop aus,
kann also 6 Volt gut bereitstellen.
Ladetechnik eher extern.
Leider passen auch übliche Batterieschächte für Rundzellen zumindest für
die Zellen 18650 nicht.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
> stört.
Jeder einzelne???? Mach ein vernünftiges Design, und schon stört nix
mehr.
73
von Jörg R. (solar77)
> stört.
> Mir fällt ein:
> * Zwei Liion Zellen
> * 2 series BMS
Es gibt auch LiFePO4, da braucht es keinen weitere Wandler, Dioden etc.
Sicherer sind die auch. BMS muss natürlich sein.
von Monk (roehrmond)
Primärzellen haben 0,9 bis 1,6 Volt. Das Geät sollte also mit 3,6V
tadellos funktionieren. Prüfe das, denn ist es oft doch nicht so.
Wenn es mit 3,6V funktioniert, würde ich es direkt ohne Spannungswandler
an eine LiPo Zelle hängen.
Darunter kommt eh nicht mehr viel heraus. Was nützt es, die letzten 20%
aus dem Akku quetschen zu können, wenn der dazu nötige Spannungsregler
bzw. Spannungwandler 20% Verluste hat?
von Manfred P. (pruckelfred)
Oder auch nicht. Nennspannung 2x3,6=7,2V lässt nur noch 1,2V drop zu.
Eigentlich möchte man die Akkus zumindest bis 3,3V entladen.
Mit 5..10mA Querstrom ist der auch kein Hit, der muß hinter den
Schalter, der in modernem Elektronikzeug meist nicht mehr existiert.
Mit 3,6V Ladespannung (7,2V) verdammt grenzwertig, 800mV über vier
frischen Alkalizellen.
Ein älteres Küchenradio hat für den Speicher zwei AA-Batterien. Ich
hatte da eine LiSOCl2 eingebaut, 3,6 Volt. Diese Mehrspannung reichte
leider, dass der Ruhestrom erheblich stieg und sie nicht lange hielt.
Was träumst Du, wenn es dunkel wird? Nicht schon wieder, Du kennst die
Realität.
Es ist schön wenn man einfach einen USB Slot zum Laden anbringen kann,
ist das einfachste, und beim Laden ist es egal ob die Funksignale
gestört werden.
> Jeder einzelne???? Mach ein vernünftiges Design, und schon stört nix mehr.
Man könnte versuchen die Von und Zu Leitungen mit dem Ferrite Core zu
dämpfen und ein Metallgehäuse um den Wandler zu bauen und mit GND zu
verbinden. Aber ich will kein Risiko eingehen und die Funkwellen nicht
im Ansatz stören.
> LiFePO4
Spannung immer noch zu hoch, und Liion bekommt man günstig in allen
Formen und Größen.
> Das Geät sollte also mit 3,6V tadellos funktionieren.
Es handelt sich um einen Funksender, der soll gut und stark senden, da
geh ich lieber mit der Spannung nicht so niedrig, will aber auch nicht
riskieren ihn zu zerstören, deshalb die Idee mit dem Linearregler die
Spannung auf maximum zu kappen.
> hinter den Schalter
Ist in dem Fall gegeben.
> max. 1,5 Volt drop
Allerdings ein Problem, das beste und günstigte sollte eine 1W 5,6V
Zehner Diode sein, das Gerät bezieht 300mA. Macht 800mW kann man ja ein
Stück Alufolie mit Wärmeleitpaste als Fahne dranmachen, damit die Diode
gekühlt wird. Falls die Diode stirbt das hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
(Spannungsstabilisierung mit Z-Diode und Transistor
(Kollektorschaltung))
Danke für die Tipps
Die Nennspannung beträgt ca. 3,3V (6,6V). Neue Alkaline Zellen haben
auch 1,6V, Lithium-Primärzellen sogar 1,8V.
LiFePO4 hat darüber hinaus eine sehr flache Entladekennlinie. Die
Spannung bricht erst kurz vor leer ein. Da kann Lipo bzw. LiIon nicht
mithalten.
Sollte die Spannung von 2 LiFePO4 tatsächlich zu hoch sein (was ich
nicht glaube) hilft immer noch eine entsprechend leistungsstarke Diode
mit geringer Uf.
Ganz schlechtes Beispiel. Vermutlich sitzt hinter den Batterien eine
Diode, da kann es natürlich sein das 3,6V zuviel sind. Pauschalisieren
kannst Du es aber nicht.
Der G. schrieb:
>> LiFePO4
Kannst Du das mit Datenblättern belegen, oder ist es nur eine Annahme
von Dir?
> und Liion bekommt man günstig in allen Formen und Größen.
LiFePO4 kosten auch nicht die Welt, und in 18650 gibt es die auch.
> gekühlt wird.
Echt jetzt?
> im Ansatz stören.
Welches Risiko siehst du da? Wird doch selbst in teuerster Messtechnik
mit DC/DC gearbeitet.
Gerade LDOs können auch wunderbar schwingen. Lineare Regler sind kein
Allheilmittel!
73
von Axel R. (axlr)
So sehe ich das auch. Es spricht nichts dagegen, einen aktuellen DC-DC
zu verwenden:
https://www.digikey.de/de/products/detail/analog-devices-inc-maxim-integrated/MAX17506ATP/6156501
https://www.maximintegrated.com/content/dam/files/design/technical-documents/reference-designs/maxrefdes1054.pdf
Soll nur EIN Beispiel sein. Gibt dort auch noch ganz viele andere
Hersteller. Der MAX war jetzt der erste Link und als IC auch verfügbar,
was ja bei Maxim immer so ne Sache ist/war.
Als Argument: im Handheld-Navi oder anderen, kleinen tragbaren Geräten,
sind ja schliesslich auch keine LinearRegler drinnen. Also kann sein,
denke ich aber nicht.
Axel R. schrieb:
> im Handheld-Navi oder anderen, kleinen tragbaren Geräten, sind ja
Wenn der Entwickler es richtig richtig gemacht hat, dann ist in einem
batteriebetriebenen Gerät gar kein Regler drin.
> Es spricht nichts dagegen, einen aktuellen DC-DC zu verwenden:
Da wird nach "Batteriebetrieb" gefragt und dann ein 5A Regler
vorgeschlagen, dessen "Electrical Characteristics" für Vin = 24V
spezifiziert sind. Das ist weit fernab von "Punktlandung".
Nur sollte man da vorher schon mal ein wenig Erfahrung haben und
verstehen, warum (wie hier) das Referenzdesign eine 4 lagige Platine
verwendet und ob man dank langjähriger Erfahrung die Layout
Recommendations auch mit nur 2 Lagen schafft.
- https://www.farnell.com/datasheets/2026215.pdf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/413555/EDN_Eat-your-vegetables--Why-you-should-always-follow-switch-mode-power-layout-guidelines.pdf
Im vorgeschlagenen Schaltregler dann aber gleich 2   :-o
> umrüsten.
Es kommt darauf an, welche Spannung die Geräte intern wirklich
brauchen.
von Axel R. (axlr)
okay - der Vorschlag mit dem Mäxchen war jetzt nicht so prall, geb ich
zu.
Da war ich zu schnell.
Davon abgesehen wird ein Buck-Wandler seine "Funkqualität" ganz sicher
nicht beeinflussen. Bin ich mir sicher. Oder man verwendet halt die
mehrfach vorgeschlagenen Alternativen oder schaltet zwei weiße LEDs in
Reihe und greift darüber die Spannung ab. Hat man gleich noch nen
Beleuchtung.
Viel Spaß noch aus der "PRO-Buck-Ecke" ;)
Ja, besser belässt man dann auch NUR die Beleuchtung.
Und natürlich sind das diese
>weiße LEDs
die keinen Vorwiderstand brauchen. Eh klar.
Frage:
Kann man hier nichtmal eine Unterforum-Kategorie für Nullblicker
einrichten.
Gleich die oberste bitte, wo dann diese Intelligenztests erscheinen.
Ja, die Nennspannung . Man muß die aber auch laden oder will gar das
Gerät mit angeklemmtem Ladegerät betreiben, dann sind eben 3,6 Volt da.
Vermutlich, ja von mir aus. Niemand weiß, wie die Geräte vom (gastgeber)
intern aufgebaut sind. Das Küchenradio war jetzt ein Einzelfall, was
aber zeigt, dass 20% über Nennspannung nicht unbedingt toleriert werden
müssen.
Heutzutage hätte ich da einen LiIon plus LDO MCP1702 oder HT7830 drin.
Ist für (gastgeber) nicht machbar, weil der Strombedarf zu hoch sein
wird und es die LDOs nicht mit 6 Volt gibt.
Hans W. schrieb:
> Wird doch selbst in teuerster Messtechnik mit DC/DC gearbeitet.
Ebenso wie Accesspoints und anderes. Der kleine Unterschied ist, dass
der Wandler von vornherein in das Gerät hinein entwickelt wurde und
nicht der Basteler irgendwas nachträglich anflanscht.
Ich denke da an einen älteren Thread, wo jemand beklagte, dass sein
DAB-Radio mit Netzteil nicht mehr funktioniert oder, recht aktuell, die
DashCam, die den Radioempfang stört.
> Allheilmittel!
Wenn man sie falsch beschaltet. Im Gegensatz zu Schaltreglern sind die
Kinderkram, problemlos zu handhaben.
> nicht beeinflussen.
Blödsinn.
Klaus F. schrieb:
> Axel R. schrieb:
>> [Unfug]
> einrichten.
+1 !!!
Ohne zu wissen um was es eigentlich geht, ist eh müßig zu diskutieren.
Aber bei dashcam und Radio ist 1. die dashcam mit hoher
Wahrscheinlichkeit ohne CE gewesen und 2. ist da das TFT Display oder
der Kamera Takt das Problem. Bei 100MHz stört für gewöhnlich kein DC/DC
mehr. Das ist eher bei 1-10MHz.
>> Allheilmittel!
Darum geht's ja!
Hast du schonmal bei sowas trivialen wie dem 1117 dir das komplette
Datenblatt durchgelesen? Mit meinen go-to keramischen C's bin ich da
außerhalb der angegebene ESR range weil die einfach zu gut sind. Deshalb
hab ich modernere Regler umgestellt, die explizit mit keramischen
Kondensatoren können.
Mit so einem modernen 2MHz DC/DC hast du meiner Erfahrung nach ähnlich
wenige Probleme, wenn du vernünftige Bauteile drum rum tust und dich ans
Referenz Design hältst.
73
Ja, und ich glaube das die meisten Geräte die mit 6V betrieben werden
damit zurechtkommen. Es muss natürlich von Fall zu Fall entschieden
werden. Der TO weiß oder sagt aber nicht ob sein Device damit
zurechtkommt.
Wie schon geschrieben gibt es Lithium-Primärzellen mit 1,8V
Leerlaufspannung. Die habe ich in AA und AAA Bauform. Damit hatte ich
bisher in keinem Gerät Probleme. Verwendet u.a. in Digitalkamera, DMM,
Bewegungsmelder..
Und, wie auch schon geschrieben, 2 Stück LiFePO4 und ggf. eine Diode
entsprechender Leistung mit geringer Uf. Keine Regler, keine Wandler.
> müssen.
Wie gesagt, Dein Küchenradio ist ein ganz schlechtes Beispiel. Ich habe
ein Tisch-Digitalmultimeter in dem eine CR2032 puffert. Da würde ich
auch keine Spannung >3,2V anlegen.
@TO
Thema erledigt?
Jo ich komm zu recht, Thema erledigt, die weiße Led ist evtl. eine Idee,
Vorwiderstand wäre dann die restliche Elektronik. Müsste halt ne Power
Led sein, gekühlt, müsste man mal zusammenklemmen und kucken ob dann die
gewünschten mA fließen die auch default fließen.
Diese Wandler mit Spule beeinträchtigen Funk, z.B. wollte ich einen 50
Cent regelbaren Wandler, dens fertig zu kaufen gibt in ein DAB Radio
einbauen = kein Empfang mehr. Oder einen 5V Wandler aus ner Powerbank in
ein Hand GPS Gerät einbauen = ein GPS Empfang mehr. Auch in der Nähe von
laufender Elektronik kann der Empfang von Funkgeräten gestört sein. Ein
Analog Telefon von der Telekom sendet im direkten Umkreis PMR Frequenzen
aus, bzw. ein Computer bringt ein PMR Gerät dazu auf Kanal 16
Störgeräusche zu empfangen. Ist also so ähnlich wie mit dem Kompass den
man nicht in die Nähe von Magenten oder Metall bringen soll damit er das
Erdmagnetfeld misst. Besonders garstig sind diese Ethernet Netzstrom
Verteiler, die stören die Funkanwendungen in der ganzen Umgebung. Wenn
man böse ist könnte man die BNA rufen und dem Treiben ein Ende setzen.
von H. H. (Gast)
Der G. schrieb:
> 50 Cent regelbaren Wandler, dens fertig zu kaufen gibt
Wer billig kauft...
Der G. schrieb:
> z.B. wollte ich einen 50 Cent regelbaren Wandler,
H. H. schrieb:
> Wer billig kauft...
Tatsache!
Ich hab hier ein Design mit PoE hier am Tisch in dem zusätzlich zum
57V=>12V DC/DC noch ein Buck auf 3.3V drauf ist und das geht wunderbar.
Hat die Powerbank ein sauberes CE?
Es ist nämlich so, ich betreibe sogar aktive Antennen während der EMV
Messung über Powerbanks.... die sind quasi unsichtbar (-30dB vom
Grenzwert... gerade so über dem Rauschen)
Nicht generell!
Dir ist hoffentlich klar, dass Sendeschaltungen meistens eine massiv
pulsartige Stromaufnahme haben.
Wenn die Schaltung extra-billig ist, dann gehen die von einer Batterie
mit Schmackes aus.
Überleg dir ein vernünftiges Design und vergiss dieses ganze gefrickel!
73
von Axel R. (axlr)
Bin ja bissl entsetzt/enttäuscht, ob den „Anfeindungen“ hier.
Mit diesen „blauen Platinchen“ wird das natürlich nichts. Ist doch klar.
Ich kann von mir behaupten, dass meine Schaltregler, die in meinen
Entwicklungen stecken, eben NICHT stören.
Ich würde die bei Eurofins sonst garnicht durch die EmV-Prüfung
bekommen.
Aber kauft mal China-Platinen für 1.99€ und wundert euch.
Und: das ne weiße LED (oder hier zwei in Reihe) nen Vorwiderstand
brauchen ist wohl selbstverständlich. und man das explizit in diesem
Forum erwähnen muss, spricht Bände.
Nochmal: ich mach das nicht nur als Hobby und auch nicht erst seit
vorige Woche.
Besser wäre es, der TO hätte sich interessiert gezeigt, wie man einen
Schaltregler so baut, dass er eben nicht stört, statt sich auf seine
schlechten Erfahrungen zu verlassen und diese Option kategorisch
ausschließt. Immerhin gibt es hier hochqualifizierte Hinweise. (Siehe
eingezeichnete Strompfade, Hinweise zur Masseführung, Bauteilauswahl
usw.)
Na dann bastelt mal weiter.
Ich wollte die Unterstellungen, ich wüsste nicht, wo es langgeht, von
mir weisen.
Wie gesagt: find ich ungelenk. Schade eigentlich.
Du hast zu hohe Erwartungen an deine Mitschreiber.
Jetzt ist mir aufgefallen dass ich ja die Probleme immer mit Empfängern
hatte, aber diesmal ist es ja ein Sender. Hab da so einen Mini 5V
Converter rein und damit geht es super. Und ein Lademodul mit
Entladeschutz. Mit SMD Widerständen so eingestellt dass 1/2C geladen
wird. + Ein 550mA Lipo.
https://duckduckgo.com/?q=boost+5v+mini&atb=v377-1&iax=images&ia=images
Daumennagel großes Brett mit Vi GND Vo, 500mA max, zieht 1uA im Leerlauf
:-D
https://duckduckgo.com/?q=lademodul+entladeschutz&atb=v377-1&iax=images&ia=images
Daumen großes Brett mit USB 2xIN 2xBatt 2xOut 2,5-4,2V
Ich hätte wenn es um einen Empfänger ginge probiert die Kabel zu dem
Wandler ein paar mal um nen Ferritkern zu winden (aus Energiesparlampe)
und in Alu einzuwickeln (natürlich isoliert) und irgendwo an GND
dranzuhängen.
Nebenbei hab ich mal verschiedene BMS von Handyakkus getestet, mit
2000uF Kondensator über Widerstand geladen und entladen.
Manche BMS Teile entladen bis 2V, oft bis 2,5V, stoppen bei meistens
4,3V manche mit 4,4V (neuere Akkus). Wiederum gingen manche auf 5V hoch
haben also nicht getrennt nur Entladung gestoppt.
Das ist doch Mist, am besten wäre 3,2V-4,1V. Da braucht man sich nicht
zu wundern wenn die Akkus kaputt gehen bzw. sich aufblähen.
Ähm... Zell-chemie?
Es gibt die unterschiedlichsten Lithium Technologien. 4.1-4.35 sind die
Abschaltschwellen die man meistens bestellen kann.
73
Axel R. schrieb:
> Bin ja bissl entsetzt/enttäuscht, ob deR „Anfeindungen“ hier.
Die hast Du Dir verdient, weil Du an der Frage vorbei agierst.
Genau dass sind aber jene, die den Möglichkeiten des Fragestellers
entsprechen.
Schön, dass Du das können können willst. Vielleicht zauberst Du ja eime
Platine aus dem Hut, die sein Problem löst?
Das ist mal wieder typisch für Dich:
