Forum: Compiler & IDEs STM Cube IDE - Compiler für C++ einstellen
von Alex (elektroalex)
ich möchte mein Projekt mit C++ in der Cube IDE programmieren. Leider
scheint der Compiler das noch nicht ganz verstanden zu haben. Beim
Erstellen des Projekts habe ich natürlich auch C++ ausgewählt. Ich habe
dann eine Klasse erstellt worauf eine .cpp und eine .h File generiert
wurden. Beim Kompilieren kommt dann der Fehler
"../Core/Src/Klasse.h:11:1: unknown type name 'class'". Das kann ich mir
nur dadurch erklären, dass die Header File aus irgendwelchen Gründen mit
gcc und nicht mit g++ kompiliert wird. Wie kann ich einstellen, dass das
mit g++ kompiliert werden soll und warum passiert das nicht automatisch,
wenn ich ein C++ Projekt erstelle?
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Alex schrieb:
> Hallo zusammen,
Cube, ist doch wahrscheinlich auch nur wieder ein Eclipse mit CDT. Du
kannst Dir doch sicher den Aufruf (die Kommandozeile) des Compilers in
irgend einem Fenster angucken und dort sehen:
- Welche Datei wurde überhaupt übersetzt (Vielleicht war es ja sogar
eine C Datei)?
- Welcher Compiler wurde überhaupt aufgerufen.
- Mit welchen Optionen wurde der Compiler aufgerufen.
von J. S. (jojos)
Da wird das Headerfile wohl von einem C Modul benutzt, alleine werden
keine Header kompiliert.
Ja das stimmt, ich habe die Klasse in main.c eingebunden. Eigentlich
hätte ich main auch gerne mit g++ kompiliert, da ich die Klasse
natürlich auch verwenden will. Im Internet wird oft empfohlen, main.c
einfach in main.cpp umzubennen, aber erstens wird das jedes mal beim
code generieren überschrieben und zweitens bekomm ich damit irgendeinen
Makefile error.
> eine C Datei)?
Wenn ich den Output richtig interpretiere, dann wurde versucht Klasse.h
mit gcc zu kompilieren. Aber ich kann's dir schnell reinkopieren:
arm-none-eabi-gcc "../Core/Src/main.c" -mcpu=cortex-m0plus -std=gnu11
-g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L053xx -c -I../Core/Inc
-I../Drivers/STM32L0xx_HAL_Driver/Inc
-I../Drivers/STM32L0xx_HAL_Driver/Inc/Legacy
-I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L0xx/Include
-I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall
-fstack-usage -fcyclomatic-complexity -MMD -MP -MF"Core/Src/main.d"
-MT"Core/Src/main.o" --specs=nano.specs -mfloat-abi=soft -mthumb -o
"Core/Src/main.o"
In file included from ../Core/Src/main.c:24:
../Core/Src/Klasse.h:11:1: error: unknown type name 'class'
   11 | class Klasse {
> "Core/Src/main.o"
>    11 | class Klasse {
Nicht ganz: "../Core/Src/main.c" wird übersetzt. Dabei wird dann anhand
der Dateiendung vermutet, dass es sich dabei um C handelt. In Zeile 24
steht dann ein "#include "Klasse.h". Der Inhalt der Datei wird an dieser
Stelle eingefügt und der C Compiler stolpert dann über die C++
Sprachkonstrukte.
Ah vielen Dank für die Erklärung. Dann sollte meine Frage wohl sein, wie
ich dafür sorgen kann, dass main.c als cpp behandelt wird. Oder soll ich
alles in einer eigenen .cpp file programmieren und die dann von main.c
aufrufen?
> aufrufen?
Ich würde main.c in main.cpp umbenennen (und Klasse.h in klasse.hpp),
damit klar ist, welche Datei in welcher Sprache geschrieben ist.
Deine IDE kann evtl. die Makefiles nicht on the fly anpassen, wenn Du
eine Datei umbenennst. Versuch doch mal, die Datei aus der Liste der zu
übersetzenden Dateien zu entfernen, umzubennen und anschließend wieder
hinzu zu fügen.
Wenn der Code-Generator Dir die Datei immer wieder überschreibt, dann
müsste man ggf. vielleicht die Code-Generierung anpassen.
Ansonsten kann man dem Compiler auch explizit sagen, welche Sprache in
einer Datei verwendet wird (üblicherweise, in dem man g++ und nicht gcc
verwendet).
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Geht in der STM32CubeIDE nicht. Man muss die main.c nach main.cpp
umbenennen, und wenn man den Codegenerator laufen lassen will wieder
zurück nach .c umbenennen und danach wieder nach .cpp ...
Alex schrieb:
> Oder soll ich
Klassen gehören sowieso in separate Dateien. Um das Umbenennen zu
vermeiden kannst du alle Aufrufe von der main in C++ Files delegieren
(über den Aufruf globaler Funktionen statt die Klassen direkt zu
nutzen).
von J. S. (jojos)
Einfacher ist es eine cpp Funktion aus dem main.c heraus aufzurufen, das
ständige umbenennen ist Mist und kein automatisierbarer Build Prozess.
Ist z.B. hier beschrieben :
https://kleinembedded.com/cpp-and-stm32cubemx-code-generation/
J. S. schrieb:
> das
Mist ja, aber den Code-Generator lässt man eher nur manuell laufen,
nicht automatisch auf einem CI-Server oder so. Später im Projekt sowieso
immer seltener.
von J. S. (jojos)
Es reicht doch schon wenn man ein Projekt weitergeben möchte und dann
nur nach Anleitung kompiliert werden kann.
Ich musste beim aktuellen Projekt den Codegenerator häufig aufrufen,
z.B. um lwip oder DMA Einstellungen zu ändern.
Danke dir, dann werd das mal so ausprobieren.
Im Repository wäre die Datei als main.cpp abgelegt, man kann also direkt
und sofort kompilieren. Nur um den Codegenerator laufen zu lassen muss
man es umbenennen.
von J. S. (jojos)
Ich habe mein Projekt von einem externen Entwickler bekommen, da waren
mehrere Stellen drin die im Code in Kommentaren markiert waren und
geändert werden mussten. Nach jeder Codegenerierung. Sowas nervt, ist
fehlerträchtig und ein No Go. Zum Glück hat CubeMX
Eingriffsmöglichkeiten, aber zum Teil aufwändig weil erst Caller von zu
ändernden Funktionen geändert werden müssen.
Wenn da so eine Automatik drin ist, dann will ich die nicht manuell
überschreiben müssen. Und auch keine Dateien umbenennen wollen.
von Schwierig (ruelps)
Wie schon erwähnt wurde (ist ein alter Hut):
Eine my_main.h (oder hpp, je nach Gusto) mit einer Funktion
extern "C" void my_main(void)
deklarieren und diese my_main.hpp in main.c inkludieren. In main.c dann
my_main() aufrufen. In my_main.cpp kann man sich dann in der Funktion
my_main() in C++ austoben. In my_main() steht dann praktisch das
Hauptprogramm.
Hintergrund ist, daß die Cube immer eine main.c generiert. Also immer
nur C-Code generiert.
von Harald K. (kirnbichler)
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
void my_main(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
So schluckt es dann auch der C-Compiler.
