Timer Finder Opta (STM32H747XI)
OP #7730242
Hallo, ich versuche auf einer Finder Opta einen Timer zu programmieren.Prozessor der Steuerung ist ein STM32H747XI.
Umgebung ist Arduino.
Ich bin ziemlicher Anfaenger und fuer jede Hilfe dankbar.
  1. Problem. Wieso brauch ich einen Delay bevor ich was in das ARR bzw. PSC Register schreibe.
  2. Problem. Wenn ich den Interrupt fuer den Timer aktiviere (Zeile39) geht das Programm in die Wueste.Ich bin nicht sicher ob der Name fuer den Interrupt Handler korrekt ist. Ich bin auch nicht sicher ob ich den irgendwie als ISR Kennzeichnen muss. Wie ich das verstehe wird der im Startup in der Interrupt Vektor Tabelle definiert. Wie ist die Verbinung von meinem Handler zur Tabelle?
Ohne Interrupt laeuft das Programm. Die While schleife wird durchlaufen, Micros sind etwa 1 Million. Im Anschluss geht die LED aus.
#include "stm32h747xx.h"
#include "timer.h"
void TIM14_IRQHandler(void) {
  if (TIM14->SR & TIM_SR_UIF) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    TIM14->SR &= ~(TIM_SR_UIF);
void setup()
// configure pin in output mode
  pinMode(LED_BUILTIN,  OUTPUT);
  pinMode(LED_USER, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_USER, HIGH);  // laeuft
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial); // warte bis terminal offen
  delay(100);
  Serial.print(F("\nStart "));
23
24
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
25
26
  RCC->APB1LENR |= RCC_APB1LENR_TIM14EN;        // enable timer14 clock
27
  TIM14->CR1 &= ~(TIM_CR1_CEN);                 // Timercount disable
28
  RCC->APB1LRSTR |= (RCC_APB1LRSTR_TIM14RST);   // reset timerblock14
29
  RCC->APB1LRSTR &= ~(RCC_APB1LRSTR_TIM14RST);
30
delay(10);
31
  TIM14->ARR = 10000;                            // 10000 * 0.1 ms = 1sec
32
  TIM14->PSC = 19999;                           // prescale -> frequenz =16000000 / 16000 = 1KHz  so ist es 0.1ms??
33
  Serial.println("--0");
34
  TIM14->EGR |= TIM_EGR_UG;                     // update psc und arr
35
  TIM14->DIER |= TIM_DIER_UIE;                  // enable timer irq
36
  Serial.println("--1");
37
  TIM14->SR &= ~TIM_SR_UIF;                     // clear interrupt flag
38
  Serial.println("--2");
39
//  NVIC_EnableIRQ(TIM14_IRQn);                   // Enable the NVIC interrupt for TIM14
40
  Serial.println("--3");
41
  TIM14->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                    // enable timer
42
43
Serial.println(TIM14->PSC);
44
Serial.println(TIM14->ARR);
45
46
  uint32_t t1=0,t2=0;
47
48
  while(t2 < 20){
49
    while ((TIM14->SR & TIM_SR_UIF) == 0);
50
51
    Serial.println(micros() - t1);
52
    t1=micros();
53
    t2++;
54
55
  digitalWrite(LED_USER, LOW);
56
57
58
void loop()
59
60
61
Persönliche Seite #7730261
Nachdem du den Timer im RCC aktiviert hast, dauert es ein paar Takte bis sich das auswirkt, weil die CPU schneller als der Bus ist. Füge dazwischen ein
__DSB();
__ISB();
ein, damit die CPU die Vervollständigung des Schreibzugriffs abwartet.
Der korrekte Name lautet "TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler". Ist im Startup Code definiert:
https://github.com/STMicroelectronics/cmsis_device_h7/blob/13ba9da797a30e1563a8795f974425fb26dd0457/Source/Templates/gcc/startup_stm32h747xx.s#L191
Der Name kommt daher, dass sich manchmal mehrere Peripherals den selben Interrupt teilen. Im Handler musst du dann prüfen, ob der gewünschte Interrupt aufgetreten ist.
Schreibe den Interrupt besser so: [C]void TIM14_IRQHandler(void) { if (TIM14->SR & TIM_SR_UIF) { TIM14->SR = ~(TIM_SR_UIF);
} }[/c]
Man sollte das UIF Flag so schnell wie möglich löschen, weil auch dieser Zugriff etwas dauert; macht man das am Ende der ISR, kann die ISR eventuell direkt noch einmal auslösen. Außerdem ist kein Read-Modify-Write ( "&=" ) nötig, es reicht einfach der direkte Schreibzugriff, weil die Bits im Register als "rc_w0" definiert sind (1 schreiben = keine Wirkung, 0 schreiben = löschen).
OP #7730271
Hallo, danke fuer die schnelle Antwort.
Das mit dem Delay habe ich mir so halb gedacht.
Den Handler habe ich jetzt geaendert zu
void TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler(void) {
aber das Programm haengt immer noch. Startup werde ich mir jetzt anschauen.
Ich verstehe den Zusammenhang von der Vektortabelle und meinem Handler nicht. Zu DOS Zeiten war in der Vektortabelle direkt die Einsprungadresse des Handlers
#7730283
Der startup code steckt kompiliert in einer library drin, den kannst du nicht einfach ersetzen oder verändern. Es wird auch nicht der aus dem CMSIS Beispiel verwendet, sondern der steckt im ArduinoCore-mbed drin.
Wichtig ist aber den Handler als 'extern "C"' zu definieren, jetzt wird der als C++ Unit übersetzt und durch das Name mangeling passt der tatsächliche Funktionsname nicht zu der Definition im Startup Code.
OP #7730287
Herzlichen Dank
und so
extern "C"{
funktioniert das jetzt einwandfrei.
Kann ich mir morgen mal das extern "C" zu Gemuete ziehen
Danke Holger
#7730290
C++ name mangeling ist das Stichwort. In C++ sind ja mehre Signaturen für Funktionen mit gleichen Namen erlaubt, z.B.
void foo(int a);
void foo(float a);
Dadurch würde der Linker bei C meckern, in C++ werden die Argumente in den Funktionsnamen reinkodiert und damit sind die wieder eindeutig. Mit 'extern "C"' verhindert man dieses name mangeling um es C kompatibel zu machen.
Aber auch obwohl ich das weiß habe ich an dem blöden fehlenden extern "C" auch schon lange den Fehler gesucht :) Und deshalb ich das 'weak' nicht besonders, der Linker kann solche Fehler nicht erkennen weil er ja nicht weiß ob die Funktion ersetzt werden soll oder nicht. Aber es ist eben ein Mittel um eine generisches Modul zu haben wo die Funktion beim Linken ersetzt werden kann.
