Forum: Fahrzeugelektronik Restbussimulation PCB
von Bob E. (embedded_bob)
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe eine Frage zur
Restbussimulation. Angenommen, ich bekomme alle notwendigen
Businformationen vom OEM: Was genau muss auf der Leiterplatte vorhanden
sein, damit ich die Restbussimulation mit meinem Gerät durchführen kann?
Danke vorab,
Bob
von Thomas F. (igel)
> sein
Ein Abschlusswiderstand.
Wie soll man die Frage beantworten wenn keinerlei Informationen
vorliegen was dieser Restbus alles können soll.
Ich habe mal einen "Restbussimulator" gebaut der lediglich das ACK-Bit
gesendet hat. Und schon lief der Bus.
von Simon D. (jamen)
Hallo Bob,
auf deinem Gerät muss dafür eigentlich gar nichts Spezielles vorhanden
sein, außer die Controller und Transceiver, die du sowieso für die
Kommunikation benötigst. Dein Gerät soll ja gar nicht wissen, ob es
jetzt an einem Simulator oder dem echten Netzwerk hängt. Du benötigst
lediglich ein CAN- oder LIN-Interface für deinen PC und die passende
Software dazu, beispielsweise von Vector. Darüber wird der Restbus
simuliert. Jetzt kannst du dein Gerät an den Bus anschließen und die
Kommunikation mit den anderen Netzwerkknoten testen.
Wie Thomas schon meinte, brauchst du möglicherweise eine andere
Konfiguration der Abschlusswiderstände, damit das Netzwerk richtig
läuft, zumindest bei CAN.
Viel Erfolg!
LG Simon
Simon D. schrieb:
> Du benötigst lediglich ein CAN- oder LIN-Interface für deinen PC und die
> passende Software dazu, beispielsweise von Vector. Darüber wird der Restbus
> simuliert.
Hi Simon, danke dafür erstmal.
Verstehe ich es dann aber richtig, dass man hierfür immer einen PC
braucht auf dem die Software läuft? Oder lässt sich die RBS auf einem
Mikrocontroller programmieren?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Bob E. schrieb:
> dass man hierfür immer einen PC braucht auf dem die Software läuft?
Üblicherweise ja.
Bob E. schrieb:
> Oder lässt sich die RBS auf einem Mikrocontroller programmieren?
Schon, aber ist halt aufwendig, insbesondere auch wenn man Daten
ein/ausgeben will, grafische Darstellung haben will, Dinge loggen
möchte... daher lässt man das alles normalerweise eine PC-Software
machen welche per USB-CAN-Interface mit dem CAN-Netz spricht.
Alles klar, verstehe ich.
Wenn man jedoch nichts davon braucht, und nur die RBS benötigt um
beispielsweise einen Sitz außerhalb des Fahrzeuges mit der verbauten
Hardware verstellen zu können?
Danke an alle für die konstruktiven Antworten, das hilft mir sehr
Bob E. schrieb:
> und nur die RBS benötigt um beispielsweise einen Sitz außerhalb des
> Fahrzeuges mit der verbauten Hardware verstellen zu können?
Dann brauchst du immer noch Buttons und eine Programmlogik. Das lässt
sich mit z.B. Vector CANoe einfach schneller zusammenstellen als einen
physischen Aufbau.
von Günter N. (turtle64)
Man braucht neben der Schnittstellenhardware (CAN oder LIN) auch die
Definition der Befehle, die da ausgetauscht werden. Das ist bei CAN ein
DBC-File und bei LIN ein LDF. Ohne Kenntnis der Befehle und der
Bedeutung der einzelnen Bits geht nichts. Durch Ausprobieren kriegt man
das nicht raus, der Suchraum ist einfach zu groß.
Auch das Timing ist kritisch. Es gibt zum Beispiel LIN-Lüfter, die muss
man einmal mit einem bestimmten Befehl "aufwecken" und dann alle
soundsoviele Millisekunden ansprechen, damit sie nicht wieder
"einschlafen".
Ja, das hatte ich bereits verstanden. Dass es vom OEM gestellt wird
nehme ich in diesem Thread einfach mal an.
von Chris R. (rcc)
>> simuliert.
Kommt auch darauf an wie viele Signale und Busse simuliert werden
müssen. 1-2 CAN Botschaften und ein Schalter oder 20 Messages incl
Flexray macht viel Unterschied wenn man es von Hand bauen will.
Autocode aus Simulink etc. ist wieder eine andere Baustelle wenn man
passende Hardware hat.
Lange Rede kurzer Sinn: Es kommt auf den Usecase drauf an und was man
schon als Toolchain hat was da Sinn macht und was nicht.
von Paul B. (paule201)
Dafür das du (privat?) einen Sitz verstellen kannst? Das wird wohl aufs
Reengineering hinauslaufen oder du arbeitest beim Zulieferer.
Dann wäre noch interessant, ob der Sitz per LIN oder per CAN angesteuert
wird.
> physischen Aufbau.
Na klar, mit Hardware und Lizenz wird die Verstellung dann so teuer das
du einen einstellen kannst der Sitzverstellung und Massage für 1/2 Jahr
lang durchführt....
Hardwaremäßig ist das ganze Überschaubar. Einen uC mit Tastern als
Bedienelemente, einen CAN Transceiver und etwas Software, die die RBS
und Steuerbotschaften sendet. Bei der RBS gibts je nach OEM auch noch
nette Verschlüsslungen für die RBS und für die ganz neuen Karren läuft
nichts mehr ohne Freischaltung, Anmeldung und Authentifizierung über den
Server des OEM.
Also wenn du mal ein paar Infos über den geheimen Sitz des geheimen OEMs
rausrückst, dann wird eventuell noch etwas produktiver ;).
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen dass Bobs Firma so etwas schon hat;
warum sonst würde man mit Restbussimulation anfangen und will an
separaten Autokomponenten arbeiten? Der er ja auch die Bus-Spezifikation
/ DBC hat...
von Soul E. (soul_eye)
Typischerweise nimmt man ein leistungsfähiges Notebook und lässt darauf
CANoe von Vector Informatik laufen. Da lädt man die dbc/ldf/xml-Datei
des zu simulierenden Netzwerkes rein und dann gibt das Tool an der
Netzwerkschnittstelle den Busverkehr mit default-scheduling und
default-Daten aus. Man kann einzeln auswählen, welche Netzknoten
simuliert werden sollen und welche real vorhanden sind. Das zu testende
Steuergerät ist real vorhanden, der Rest wird simuliert.
In der SW kann man sich "Panels" anlegen, mit Schaltern, Schiebereglern
und Anzeigeelemente, über die man einzelne Bussignale ausgeben oder
beeinflussen kann. So kann man sich z.B. einen Zündschlüssel bauen, oder
Tasten um die Fenster rauf und runter zu fahren, und sich gleichzeitig
die Fensterposition in % anzeigen lassen. Man kann die simulierten
Netzknoten auch mit Scripten versehen, um so die Funktion des
Steuergerätes rudimentär nachzubilden ("wenn Öldruck < 0xFF setze das
bit für Öldrucklampe aktiv").
Wenn Du nur eine Teilmenge davon brauchst, z.B. um ein Autoradio mit CAN
auf dem Schreibtisch zu betreiben, dann reicht natürlich ein
Microcontroller aus, der bestimmte vorher aufgezeichnete Botschaften
zyklisch abspielt. Die dafür erforderliche HW beschränkt sich auf den
Mikrocontroller mit CAN-Schnittstelle, einen CAN-Transceiver zur
Busanbindung und die Spannungsversorgung.
Das kann man mit einem Bluepill-Board für 1,50€ umsetzen:
https://de.aliexpress.com/item/1005006385595214.html
Man kann natürlich auch CANoe und Vector-Hardware kaufen. Dann liegt man
allerdings bei ca. 15.000€.
