Hallo euch allen Ich habe ein Elektra Beckum Typ,2501 SB Baujahr 1995 vielleicht kann mir jemand einen Radschlag geben. Der Motor springt sofort an nur der Generator bring keinen Strom was kann ich tun? Ich bedanke mich für deine Antwort Gruß Günther
Bearbeitet durch Moderator
Günther B. schrieb: > Ich habe ein Elektra Beckum Typ,2501 SB Baujahr 1995 > vielleicht kann mir jemand einen Radschlag geben. > Der Motor springt sofort an nur der Generator bring keinen Strom > was kann ich tun? Scheiß Titelzeile, falsches Unterforum, falsches Forum überhaupt. Das Teil hat vermutlich ein Rad, du suchst aber eher einen Ratschlag.
Günther B. schrieb: > was kann ich tun? Wieviel Wissen hast du zum Thema Elektrik und Elektronik? Hast du Messgeräte und Werkzeuge?
Günther B. schrieb: > vielleicht kann mir jemand einen Radschlag geben. Lieber nicht - es ist eher schlecht, wenn das Rad einen Schlag hat. Günther B. schrieb: > Der Motor springt sofort an nur der Generator bring keinen Strom > was kann ich tun? Ja, vielleicht hat das Ding Sicherungen, die ich mal prüfen würde. Ansonsten brauchste ein Meßgerät, um an den verschiedensten Stellen auf Spannung zu testen, bzw. je nach Stelle auf Durchgang bzw. Durchgangswiderstand zu testen. Aber so, wie Du fragst, wird es selbst an Meßgerät und Praxis damit und allgem. Generatorverständnis wohl kräftig mangeln, so daß man noch nicht mal mit allgem. Hinweise weiterkommen wird ...
Meinst Du diesen? https://www.ebay.de/itm/235485808296 Wenn ja: Auf Bild 3 ist eine runde Thermo-Sicherung erkennbar, ist deren Stift etwa 10 mm herausgesprungen? Dann hat sie ausgelöst, läßt sich durch Eindrücken des Stifts wieder zurücksetzen. DerSchmied
Ja Danke Herr Schmied,der Knopf läßt sich nicht zurücksetzen beziungsweise Er rastet nicht ein.
Dann isse wohl gestorben. https://www.pollin.de/p/e-t-a-thermischer-schutzschalter-2-5700-ig1-p10-8a-261157 Ersatz ist aber günstig und läßt sich in Eigenregie montieren. Zuerst müsste man aber prüfen ob das nun der einzige Fehler war, dazu braucht's aber etwas Fachkenntnis: Deckel abnehmen, und die alte Sicherung brücken, Abdeckung wieder montieren. Generator ohne Last in Betrieb nehmen, Spannung an der Steckdose prüfen. Falls ok, neue Sicherung einbauen, Problem vom Tisch :-)
Morgen werde ich es ausprobieren ich bin kein Elektriker aber mit KFZ Baumaschinen das ist meine Welt Danke für die Info
C. D. schrieb: > https://www.pollin.de/p/e-t-a-thermischer-schutzschalter-2-5700-ig1-p10-8a-261157 Original ist ein 10A Schalter eingebaut.
H. H. schrieb: > Original ist ein 10A Schalter eingebaut. Jo, aber etwas abfrisieren ist hier glaub' kein Schaden. Die 9 A vom Typenschild sind, öhöm, sehr optimistisch, da muss man das Teil schon aufm Asphalt festspaxen und den Generator mit nassen Lappen kühlen. Hat mehr was von Rodeo als stabilen Notstrom. Mehr als halbe Nennlast fordere ich nur ungern ein, auch wenn ich etwas höherwertig unterwegs bin.
Nachtrag weil in diesem Zusammehang ev interessant: Beitrag "Stromerzeuger Elektra Beckum defekt" Ähnlich hat mich vor Jahren ein Bosch-Generator gepiesakt: Ölsensor unzuverlässig. Ein Seitenschneider hat sich als wirksame Arznei entpuppt. Nur so als Gedächtnisstütze wenn er mal nicht mehr anspringt.
Wieder einer von den "alten" Generatoren ohne Remanenz? Zu lange gestanden ohne benutzt zu werden? Dann muß der Rotor wieder magnetisiert werden. Gab es schon mehrfach Beiträge mit Anleitung dazu.
Thomas R. schrieb: > Dann muß der Rotor wieder magnetisiert werden. Na, lassen wir ihn doch erstmal die Sicherung prüfen, ...bevor dieser Thread wieder wg. etwaiger Eventualitäten der Atomphysik zerredet wird.
Danke Jungs, ich habe keinen Strom an den beiden Roten Kabel zur Sicherung natürlich läuft der Motor
Guenther B. schrieb: > Danke Jungs, ich habe keinen Strom an den beiden Roten Kabel zur > Sicherung Da kannst freilich keine Spannung messen! Ganz vereinfacht gesagt: aus dem Generator kommen zwei Leitungen. Die erste geht direkt an die Steckdose, die zweite nimmt den Umweg über die Sicherung. Also: Generator AUS, Sicherung brücken, Deckel wieder montieren, Generator EIN, direkt an der Steckdose messen.
Guenther B. schrieb: > ich habe keinen Strom an den beiden Roten Kabel zur > Sicherung Klingt sehr nach Mist gemessen.
